Автор Тема: Господа, а как Вам такой 3D фрезер?  (Прочитано 4279 раз)
« Ответ #30 : 07 Июля 2013, 17:27:10 »
А на таком фрезере, если положить лист латуни, то из него можно выгравировать плоский кит для сборки и при этом сразу же на этом же листе сделать минимальный рельеф?
К примеру заклепки, доски, рамы. Что лучше и точнее в этом случае - травленка, лазерная резка или вот такой фрезер?
« Ответ #31 : 07 Июля 2013, 18:03:33 »
Во-первых латунь тверже и фрезер не работает с нею (приводы фрезера не расчитаны на такие твердости материала).
Во-вторых травленка будет лучше. Кстати травленку в СССР называли технологией "химического фрезерования".
« Ответ #32 : 07 Июля 2013, 18:11:35 »
А, понятно, спасибо!
« Ответ #33 : 08 Июля 2013, 01:03:13 »
Подпись автора
EUROPE 1880 - 1945
Да легко! ,ну сколько там толщина листа,ну максимум 0.5,это же не сталь а цветмет,раскройку легко он нарежет,главное обороты и фрезу подобрать.
А вот из-за нескольких заклепок придеться снимать целый слой металла,так что тут может и травленка выиграть,хотя фрезером наверно проще но долго.
Тут дело не в приводах а в шпинделе и самой фрезой,например фреза с алмазным напылением латунь как масло будет резать.
Травленка не всегда помогает,у мелких деталей как правило не ровные-рваные края получаються - причем на это даже НО_шники жалуються.Вот этот китайский станок (CNC Router )примерно за 30т.р. грызет алюминий :
А этот на 4 оси,шестерни нарезает,класс!,хочу такой:
Отредактировано Kuzyakin (2013-07-07 21:05:54)
Samson
« Ответ #34 : 08 Июля 2013, 03:59:16 »
Цитата: Kuzyakin
Samson
Я сравнивал машинную обработку и ручную в целом,безусловно первая намного точнее и быстрее.
3Д ПО не так уж и сложны (для меня),принцип постороения у них почти у всех одинаков.
А то что касается знаний - на это есть форумы любителей CNC без спец подготовки и делают они не плохие вещи.
Конечно сразу ни чего не получается,как говорится - первый блин всегда комом.3Д принтер это вообще другая песня,ни один еще принтер который я видел не может создавать идеально гладкие плоскости и в мелких деталях это сильно выражается в виде полос,повышеная зернистость .
Это от принтера и оператора зависит.
Что касаемо "CNC без спец подготовки" - они обычно плоские киты режут из бальзы и пенопласта, а это совсем другой коленкор...
Чертеж - это хорошо если четверть дела, там еще куча нюансов: постпроцессор, зависимость размеров инструмента, базы и т.п.
Samson
« Ответ #35 : 08 Июля 2013, 04:05:13 »
"Травленка" - это только одна из технологий, гальваника. А пресс-формы делали обычно электрохимическим способом, есть специальные станки для этого - электрограверы: в электролите иглой шла выборка.
По обработке латуни - не поверишь, но она обрабатывается не хуже люминия. Нормальная латунь которая, а не китайский водопроводный кран.)))
Кстати тут правильно коллега заметил: можно и сталь даже обрабатывать, скорости подачи позволяют. Только нужно правильно подобрать инструмент.
Отредактировано Samson (2013-07-08 00:08:47)
« Ответ #36 : 28 Августа 2013, 19:13:46 »
только назывались они электроэррозионными станками. Электрогравер - это совсем другой тип станка
Samson
« Ответ #37 : 30 Августа 2013, 07:31:08 »
Цитата: ailcat
Samson написал(а):есть специальные станки для этого - электрограверытолько назывались они электроэррозионными станками. Электрогравер - это совсем другой тип станка
Да, виноват - упрошенно изложил.
