Автор Тема: Полка для моделей  (Прочитано 52656 раз)
Re: Полка для моделей
« Ответ #165 : 04 Апреля 2017, 23:28:47 »
И, похоже, это Z-ка. Но подобный подход применим и к витринам в N.
Абсолютно применим, конечно! У нас в Москве я насчитал 4-5 видов подходящего багета, причем на любой вкус. Его может и больше видов, я только в 3х багетных мастерских смотрел.
« Ответ #166 : 04 Апреля 2017, 23:46:01 »
Еще можно пилить. Вполне для московских стен, жаль они не очень большие :(
« Ответ #167 : 05 Апреля 2017, 00:19:41 »
Отсюда
Саш от 385 :)
для хорошего состава в N 1.8-2m, все остальное не айс. По возможности лучше два уровня, с последующей световой подсветкой. А там Вам решать. В Икее такого нет. А для  машинок или только для тяги, отдельных вагонов такие мини витринки самое то. Ваша работа хорошая, отлично ;D
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2017, 00:56:03 от 385 »
Оффлайн Юрич
« Ответ #168 : 05 Апреля 2017, 01:03:15 »
Так у тебя ж витрина на фотке - хноль.  :P
1,2 м мне кажется для N вполне.
« Ответ #169 : 05 Апреля 2017, 01:10:45 »
Сереж, не ерничай >:D Рассмотрел, увеличил? Для примера фотка :) Штаны снимают у врача и примерочной. :)
ну да, конечно :) Рейнгольд от Трикса за 10 вагонами с синим 03 в комплекте в 1.5 не вписывается  :)
« Ответ #170 : 05 Апреля 2017, 02:07:37 »
только язык непонятный.
Шведский.
Он пишет, что глубина внутренняя 24 мм.
У этих полок максимальная длина 90 см (внутренняя 88). Есть 61х91 и 32х90.
Получается, только для нехорошего состава. Или для ранних эпох.
У меня составов практически нет. А для пообъектного хранения - самое то!
НЯП, кто-то (не из Канады ли?) показывал в двух таких рамках мини-панораму.
Нашёл!
И про полки эти там тёрли.
Оффлайн Antec
« Ответ #171 : 05 Апреля 2017, 15:20:47 »
Точно! Кто-то показывал, только в соседнем топике Микро-диорама из Икеевских рамок RIBBA, или наш ответ Японии!
N, HO, OO, G
Оффлайн Antec
« Ответ #172 : 05 Апреля 2017, 23:02:53 »
Продолжаем эпопею с несчастной Икеевской витриной. Попробовал вариант сборки со штатным "мохнатым" задником. Коты пытались приложить к нему свои когтистые лапы (я его неосмотрительно оставил на полу без присмотра), но ничего серьезного сделать не смогли. Материал довольно прочный.
Вот так витрина выглядит в открытом состоянии:
И через стекло:
В общем-то при с сравнении с задником из фанеры особой разницы нет, просто мне лень отрывать задники у оставшихся 4х витрин и менять их на фанерные :)
Поэтому решил оставить родные задние стенки. Едиственный минус - ДВП на задней стенке довольно тонкое, при прикручивании полок шурупами через мягкую подложку ДВП начинает немного "вести". На мой взгляд, это не критично.
Чтобы минимизировать трудозатраты по креплению полок шурупами к задним стенкам и обеспечить приемлемую точность и собираемость, был разработан простейший кондуктор из обрезка уголка для сверления отверстий.
Сверлил на станке, вот что получилось в итоге:
Пробная сборка показала, что все отлично собирается. Этот же кондуктор будет использован при сверлении отверстий в задниках витрин.
N, HO, OO, G
Оффлайн Antec
« Ответ #173 : 13 Апреля 2017, 07:16:00 »
Сборка всех витрин заняла больше времени чем ожидалось. И вот настал самый долгожданный момент - монтаж на стену.
Изначально планировалось вешать витрины с помощью стандартной фурнитуры, используемой для картин небольшого размера. К задней части каждой витрины вместо родных Икеевсих жестяных проушин были прикручены вот такие зубчатые скобки, которые должны цепляться за вбитые в стену гвоздики.
Пробное развешивание показало, что "то что годно для картин - не годится для витрин" с ценными экспонатами. Полки норовили слететь с гвоздиков при малейшем толчке, а также при открывании дверцы.
Поэтому вместо гвоздиков были изготовлены специальные крючки, которые надежно фиксируют витрину.
Покупные крючки стоят довольно дорого и имеют не совсем подходящую форму , поэтому было решено изготовить их самостоятельно.
Заготовками для крючков послужили стальные хомуты, применяемые при монтаже электропроводки. Вот такие:
Почему хомуты? Они уже имеют монтажные отверстия, каждый хомут надо только выпрямить, разрезать на 2 части и очень точно согнуть.
Хомуты был выпрямлены, разрезаны, все 10 заготовок были собраны в пакет и обработаны напильником. Осталось только их согнуть.
Для точного сгиба нужно было подобрать какую-нибудь деталь определенной толщины с отверстием, чтобы крепить к ней заготовку и гнуть заготовку вокруг нее. Перепробовав разного рода уголки и пластины, в ящике с хламом было найдено вот такое приспособление:
Это когда-то  было креплением ценника магазинной витрины.
Начинаем гнуть! Кронштейн зажимается в тиски, к нему винтом крепится заготовка,
которая потом легкими ударами молотка огибается вокруг пластины, приобретая форму крючка.
Таким образом сгибаются все 10 крючков, точность вполне приемлемая.
Гораздо больше времени занял перебор вариантов размещения витрин на стене. Перепробовав разные комбинации,
остановился на таком:
Витрины размещаются на уровне глаз и достаточно высоко. Крючки их надежно фиксируют, в то же время давая возможность  сдвигать вирины влево-вправо на несколько сантиметров чтобы точно выдержать расстояние между ними.
Модели пока не расставляю, так как впереди - подсветка витрин !
N, HO, OO, G
« Ответ #174 : 13 Апреля 2017, 07:36:41 »
Симпатично!
« Ответ #175 : 13 Апреля 2017, 08:49:45 »
Напоминают решетки вентиляции... ;)
« Ответ #176 : 13 Апреля 2017, 08:56:14 »
Не надо грязи.
Ведь ещё будет подсветка и содержимое!
« Ответ #177 : 13 Апреля 2017, 09:04:46 »
Не надо грязи.
Ни какой грязи, что ты , каждый видит окружающее по своему...
Оффлайн Antec
« Ответ #178 : 13 Апреля 2017, 14:42:25 »
Мне тоже напомнили. Полки из стекла смотрелись бы лучше, но пути назад нет.
N, HO, OO, G
« Ответ #179 : 30 Августа 2017, 22:15:49 »
Коллеги, позвольте ознакомлю со своей методой хранения N-моделей.
Про полку, точнее её заготовку было описано ещё 6 лет назад, в одном из первых постов по этой теме. В итоге, да, простояла до нынешнего времени в качестве подставки для цветов, жена очень довольна была :). Итак, полка изначально была 830 (ширина) х 770 (высота) х 90 (вглубь) мм, 8 полок, высота каждой полки (от пола до потолка) - 75мм.
Первоначальный вид - обычный цвет "орех":
Итак, далее - эконом-вариант для облагораживания: старопиковские рельсы, 2-х сторонний скотч, самоклеющаяся плёнка разных расцветок  и пластиковый кабель-канал 25х40мм:
Смысл в том, что фон для моделей на полке нужен, но, как показала дальнейшая практика, без фанатизма. Нефиг на принтере печатать всякую муть...Итак, сначала оклеиваем кабель-канал под каменную или подобную расцветку. В нашем сельпо, к сожалению, кроме "кирпичей" ничего не было, но как показала практика, за вагонами виден только общий фон:
Далее делаем фон на задней стенке: небо и землю с помощью голубой самоклейки и то, что посчитаете подобающим под "землю":
Далее с помощью скотча приклеиваем к облагороженным кабель-каналам рельсы:
и с помощью того же скотча приклеиваем это к полкам:
Уже полку и не узнать ::)... При желании можно вклеить какие-нибудь вокзалы и пр. (но это будет почти незаметно):
Ну и расставляем далее на полках подвижной состав:
В дальнейшем планируется вставить на фасад ПВХ или оргстекло толщиной 1мм. Пазы под это пропилены: верхний глубиной 8мм и нижний 3мм. Т.к. 1мм для ПВХ жесткость маловата, профиль ПВХ будет П-образным - загнутым на 15мм по торцам на 90 градусов к стенкам. Вынимать буду по "книжному" - поднимая вверх и на себя (поэтому и верхний паз больше нижнего).
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 23:05:35 от Матроскин »
