Автор Тема: Полка для моделей  (Прочитано 52647 раз)
Re: Полка для моделей
« Ответ #300 : 26 Ноября 2020, 00:55:46 »
...новый вариант парковки.
Очевидное - невероятное! Шедевр! ;D :clapping:
Оффлайн bav
« Ответ #301 : 26 Ноября 2020, 01:17:03 »
2 месяца решаю задачу.
"2D" готово.
"3D Хочу", но по механике ,не выходит красиво!
З.Ы.
Как затейка?
« Ответ #302 : 26 Ноября 2020, 01:42:56 »
Как затейка?
Главное - при подъёме не расплющить банку... :D
Оффлайн bav
« Ответ #303 : 26 Ноября 2020, 02:09:28 »
Как затейка?
Три, были полные. Ушли в прошлое, вместе с видео.
З.Ы.
Надежно
Оффлайн biocap
« Ответ #304 : 26 Ноября 2020, 22:32:35 »
Всем добрый день! Настенный стеллаж от меня
« Ответ #305 : 23 Января 2021, 15:11:23 »
« Ответ #306 : 24 Января 2021, 21:09:17 »
Подвернулось.
Прекрасная вешь! И полоски прозрачного винила, как я понял...
Только вот заказывать сюда, видимо будет сложно. Нужно ведь 1,20 примерно длинной, а то и больше.
Ну вот, ктото реализует мечты :) жаль, что за океаном :)
Оффлайн lz130
« Ответ #307 : 24 Января 2021, 21:15:31 »
...Продуманно однако. Нечего сказать.....Хотя на таких пролётах прогибы всё равно должны быть.....
« Ответ #308 : 24 Января 2021, 22:01:40 »
Я сразу в группе на ФБ тоже опубликовал  :)
Не думаю... если три или больше ярусов, то они держать будут...
« Ответ #309 : 24 Января 2021, 22:48:13 »
Доставка 50 долл. Ну плюс растаможка какая-то наверно будет. 8 рядов по 1.2 метра 280 долл.
« Ответ #310 : 24 Января 2021, 23:24:57 »
Да, про всякие доставки и заказы я вопрос вообще не рассматривал. Сейчас логистика во всём мире в два раза дороже чем до пандемии. Это не чисто Российская тема. А такой курс валюты, вообще думать про какие-то такие закупки не хочется(((
Что касается веса, то так или иначе надо понимать, что есть целая номенклатура различных креплений, видимо, а модели всё-таки не такие тяжёлые...
Я имел дело с похожими профилями отсюда СобериЗавод
Что касается прямоугольных 50х50 то они очень незначительно прогибаются даже под весом.
Жаль, что подходящих нам профилей у них нет, а то что есть... ну очень дорого.
« Ответ #311 : 24 Января 2021, 23:33:39 »
Да не так уж и дорого, 330 долл это 1,5 фляйшмановских машки, которые все наверняка накупят в этом году
« Ответ #312 : 25 Января 2021, 00:20:03 »
Дорого и неудобно в доставке - да. Но воплощение идеи отличное!
Профиль, с пазами под "стекло", монтируется один к другому... тем самым создаёт жесткость, с канавками под колеса...
Но... негабагитный... даже если заказывать не 120 а по 60 или 70 см...
« Ответ #313 : 25 Января 2021, 09:19:27 »
[Sarkasmus Modus aktiviert]
Воткинский механический завод в соответствии с программой конверсии приступил к выпуску детских колясок на шасси Т-72, с обивкой из шинельного сукна по цене МиГ-29
[Sarkasmus Modus deaktiviert]
Идея классная. Ей бы чуть-чуть доработку, чтоб удобно рельсы настелить и иметь возможность вытягивать/выталкивать хранимые поезда локомотивами.
Но цена несколько нескромная. Хочется, но... Но уж лучше их на "фляйшмановскую машку" потратить.
« Ответ #314 : 26 Января 2021, 11:36:37 »
Ей бы чуть-чуть доработку, чтоб удобно рельсы настелить и иметь возможность вытягивать/выталкивать.
ну вот же на фото с торца: https://www.showcase-express.com/wp-content/uploads/2018/04/1000-Series-Dimensions-N-Scale.jpg  видны пазы под колесные пары и невысокие бортики под удержание рельсовых плетей, от сдвига поперёк, чего к сожалению нет в более крупных вариантах. Нужно только их закрепить от сдвига вдоль профиля.
у них самый экономный вариант: без задника/зеркала и кратно 4 футам (120 см), за распил на нестандартные длины берут дополнительные деньги.
ну это же экструдированый алюминиевый профиль, он не может быть дешёвым - увы. У немцев вот есть аналогичный вариант, только из прозрачного профилированного акрила и "всего-то" в два - четыре раза дороже - в зависимости от длины и варианта исполнения. плюс отдельно крепеж, тоже не дешёвый. https://shop.train-safe.de/en/N/Gauge/N/
Хочется, но...
есть очень  недорогой вариант: готовый пластиковый электроплинтус/кабельканал  размером от 40х30 / 50х50 мм до 60х60 мм ,  от дешманских контор типа Т-пласт.  практически даром, нужно только прикрепить к листу фанеры и  крышки заменить на прозрачный пластик.
https://maxi-land.ru/product/kabel-kanal-t-plast-40h25-2-m-sosna-50-01-007-0009/
https://ruelektrika.ru/kabel-kanal-60h60-belij-elektroplast-2msht-up-24m
ага. обещают максимальную нагрузку до 50 кг - но это видимо до излома. Нет там никакого особого крепежа к стене в отличии от немецкого trainsafe ! Там просто шаблон в виде полоски-паза  по которому нужно просверлить отверстия и можно использовать обычные болты с потайной головкой, саморезы или дюбели для крепежа просто на стену или самопальную раму.
а что мешает  крепить не только по краям профиля?  а сверлить отверстия под крепёж, каждые 10/20/30 см и не будет никаких прогибов, даже в одиночном профиле, в пачке из нескольких уровней тем более.
