Автор Тема: Полка для моделей  (Прочитано 52664 раз)
Оффлайн wowik
Re: Полка для моделей
« Ответ #90 : 30 Марта 2016, 12:58:10 »
Наткнулся на багетные алюминиевые профили для рекламы
Багетный профиль Nielsen - номер №22 подходит для миниатюрной полки. Спереди будет буртик для защиты от опрокидывания на который можно наклеить светодиодную ленту для подсветки. Можно полку делать сдвижной.
Минус - если полка будет немного выше уровня глаз передний буртик начнет скрывать модельку.
« Ответ #91 : 30 Марта 2016, 13:29:03 »
Неплохой вариант.
« Ответ #92 : 30 Марта 2016, 14:28:03 »
главный минус - отсутсвие стекла. Тогда и буртик не нужен.
Оффлайн wowik
« Ответ #93 : 30 Марта 2016, 16:09:24 »
Это как вариант полок в витрину.
Хотя у них есть вот такие профиля
в них можно прорезать щель для вставки акрила или тонкого стекла.
« Ответ #94 : 31 Марта 2016, 11:02:28 »
в витрину можно и просто уголок аллюминиевый, профиль для этого не нужен.
угу, и уплотнители вставить, чтобы стекло не царапалось :)
« Ответ #95 : 31 Марта 2016, 17:46:13 »
Задумался над темой "Полка для моделей".
Каждый понимает под этим что-то своё.
Лично я, как только мысленно приближаюсь к этой теме,
сразу начинаю думать о всех стадиях жизненного цикла
"полки", возможностях её применения и ограничениях.
 :write:
Предлагаю следующую классификацию:
Стеллаж для моделей
1. По наличию фасада
1.1. открытый
1.2. закрывающаяся
2. По типу фасада
2.1.     с прозрачным фасадом
2.1.1.     цельным стеклом
2.1.2.     из частей стекла
2.1.2.1.         в виде двух створок
2.1.2.2.         на ширину одной полки
3. по возможности разобщения полок
3.1.     монолитный
3.2.     с возможностью снятия полок
3.2.1.         с предварительным снятием моделей с полки
3.2.2.         без предварительного снятия моделей
3.2.2.1.         не имеющих устройств для закрепления моделей
3.2.2.2.         с устройством для закрепления моделей
4. по направлению снятия полок
4.1.    фронтальный
4.2.    торцевой (обуславливает невозможность размещения в узких нишах, кладовках и т.п.)
Для себя понимаю, что в ряде случаев подойдёт профиль для гипсокартона:
нарезанный кусками по 1-2 метра и закреплённый на фанере плашмя не впритык, а с воздухом
Эстетика может и не понадобится т.к. внури профиль будет обклеен задником (или зеркальным фоном).
Светодиодная лента сверху - металл даст охлаждение для диодов.
Стекло полосками вставляем. Неэстетичные оставшиеся полоски профиля прикрываем т-образными тонкими дюральками.
Торец - как получится, впрочем, лучше подобрать под интерьер...
Детализация  приветствуются!
« Ответ #96 : 31 Марта 2016, 21:50:55 »
1. По каким направляющим будет двигаться стекло?
2. Не боитесь порезаться о края этого профиля?
КМК, чуть выше уже предлагалось, помоему Сергей, использовать кабель-каналы ДКС/Легранд
Заглушки в наличии. Единственное, что продумать, как сделать закрываемым стекло.
Как вариант, отрезать полоски с защелками и наклеить их на оргстекло.
« Ответ #97 : 01 Апреля 2016, 09:20:59 »
Это концепт, я заинтересовался поиском профиля, а потом понял, что в ряде
случаев (для монолитного стеллажа) не нужен дорогой профиль.
Вообще, я может быть и погорячился на счёт профиля для ГКЛ...
...будет узковато, пожалуй... и придётся мудрить да так, что профит и дешевизна
пропадают.
Так или иначе, видимо рельсы будут должны быть предварительно прикреплены
к неким базовым полоскам. Край этой полоски и изгиб профиля будут образовывать
нижний желоб для стекла. С верхним - пока не знаю, однако он нужен.
Может быть, кстати, поможет штатная прокатанная по всей длине "выпуклость"?
На модель места совсем мало остаётся  :(
Короче, профиль от ГКЛ сгодится разве что для Z-scale. Т.к. даже если удастся
втиснуть модель, то осветить её правильно будет затруднительно.
Да, риск есть. Нужно будет предварительно всё подготавливать тщательно.
По поводу пластиковых коробов - идея тоже годная - ассортимент размеров
весьма широк.
Кстати насчёт ассортимента. Профили для ГКЛ есть и другие:
потолочный 60х27мм
потолочный направляющий 28х27мм
Направляющий 50х40мм
направляющий 75х40мм
направляющий100х40мм
перегородочный стоечный 50х50мм
перегородочный стоечный 75х50мм
перегородочный стоечный 100х50мм
Вывод: надо смотреть, пробовать  :selfmade2: :selfmade: :lupa:
           ценник будет намного гуманнее чем за цветмет, которым можно обойтись только для отделки.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2016, 09:52:14 от Кёф »
« Ответ #98 : 17 Апреля 2016, 18:25:45 »
Очень круто!  ;D я бы посмотрел лифт в действии!
« Ответ #99 : 17 Апреля 2016, 18:46:13 »
Не, интересно конечно когда будет автоматика! Подождем!
« Ответ #100 : 17 Апреля 2016, 23:27:16 »
Программа знает где кто
Rfid?
Вообще, очень интересно заморочиться на такое!
Жду с нетерпением!
« Ответ #101 : 19 Апреля 2016, 14:16:02 »
Супер!
« Ответ #102 : 19 Апреля 2016, 14:30:21 »
Реально прикольно!   ^-^ ^-^
Размеры полок какие? Это двухпутка? Диспетчерский съезд между путями есть?
Привод какой и направляющие лифта из чего?
Не хватает светофоров  :)) :)) :))
И теперь я кажется знаю, что буду строить, если не появится место для макета...  :P
« Ответ #103 : 19 Апреля 2016, 14:32:53 »
Круто!
Боюсь даже представить себе - как эта система юстируется.
« Ответ #104 : 19 Апреля 2016, 15:08:09 »
Круто!Боюсь даже представить себе - как эта система юстируется.
Самое больное место
фото датчиков крупно можно ?
