Автор Тема: Елочная гирлянда  (Прочитано 3366 раз)
Елочная гирлянда
« Ответ #15 : 27 Января 2014, 21:18:36 »
Цитата: HUMANIST
offtop
Симпатичный "баребончик"!
Свой?
Не, просто что попалось в гугле подходящее ,)
У меня такой ,)
Елочная гирлянда
« Ответ #16 : 27 Января 2014, 21:19:43 »
Цитата: Кот равнодушный
могу набросать схемку, например на atmega8
Если не трудно.
С расчетом таким, что подается питание из адаптора уже готовое, ну и к каждой "свече" подводится параллельно.
Елочная гирлянда
« Ответ #17 : 27 Января 2014, 21:21:23 »
Цитата: Sandro
Если не трудно.
Когда домой доберусь, накидаю. Как понимаю, под готовым питанием подразумевается: что стабилизатор питания уже не нужен?
Елочная гирлянда
« Ответ #18 : 27 Января 2014, 21:37:33 »
Готовое я имел ввиду, ну сколько там на диоды нужно ну и постоянный уже ток для них вроде бы как требуется.
Просто по аналогии с той гирляндой которая есть диодная, там адаптеры стоят прямо с вилкой, а из них на гирдянду дальше.
На самом деле, я тут дуб дубом, поэтому как лучше - не знаю))))
Елочная гирлянда
« Ответ #20 : 27 Января 2014, 23:56:32 »
Угу... интересно... это для меня правда как китайская грамота, но спасибо!)))
А по размерам это все какое может быть?
Елочная гирлянда
« Ответ #21 : 28 Января 2014, 00:08:29 »
меньше 2 на 2 см
Елочная гирлянда
« Ответ #22 : 28 Января 2014, 01:20:41 »
Итак: еще и печатка - можно на 2 стороны развести - будет еще мельче
Файлы Eagle
[url=http://trainshobby.ru/data/main.sch]http://trainshobby.ru/data/main.sch
http://trainshobby.ru/data/main.brdК сожалению, меньше на одну сторону не получается - можно убрать площадки для программирования - немного упростит печатку - но сильно не поможетUPD Поможет отказаться вообще от контактных площадок: припаивая провода к компонентам - чуток сэкономит место.Если по феншую - то надо взять тини, и не юзать кварцевый резонатор. А печатку на 2 стороны - тогда будет максимальная компактность
Отредактировано Кот равнодушный (2014-01-27 21:23:05)
Елочная гирлянда
« Ответ #23 : 28 Января 2014, 02:32:46 »
Спасибо! Да я думаю что и 2х2 см достаточно будет. А количество диодов по этой схеме определено?
Я просто подумал, что не 1, а 2 синих по бокам от желтого поставить, что бы на стенки светили, а желтый по центру вверх
Елочная гирлянда
« Ответ #24 : 28 Января 2014, 09:57:38 »
Цитата: Sandro
... можно ли сделать несложную схему чтоб давала рендомное мерцание на диоды.
Вдруг это сможет упростить задачу Мигающие окна в Хрущёвках. Поиграться величиной емкостей. В любом случае надо пробовать и пробовать...
Накидал по быстрому: мог что-то и упустить.
З.Ы.  Гуру-электронщики, конечно, сделали бы еще проще  Как минимум выкинув тактование от кварца: и поставив тиньку какую-нибудь
Не, ну вы, блин, даете! Так и до пентиума недалеко. Для управления 3 светодиодами хватит и таньки-13.
Елочная гирлянда
« Ответ #25 : 28 Января 2014, 12:34:46 »
[quote author=]
[/quote]Про это я и писал:) Что можно поставить и поменьше. Можно было бы и без контроллера - но так чуток возможностей больше да и проще.ЗЫ Разница в цене между контроллерами 2 раза
Елочная гирлянда
« Ответ #26 : 28 Января 2014, 15:38:12 »
Да, может быть, если получится сделать мерцание.
Я пока что хочу сделать просто модель "огонька" чтоб посмотреть как он будет освещаться изнутри, понять как свет распределится
Елочная гирлянда
« Ответ #27 : 28 Января 2014, 15:47:51 »
Ну, это само-собой... Схему собрать на макетке, без паяльника проще подбирать элементы. А уже после того как вырисуется и схема и конструкция, запихивать все это в какой-нибудь подходящий объем.
Елочная гирлянда
« Ответ #28 : 28 Января 2014, 17:22:14 »
Может быть имеет смысл сделать просто "бегущие огни" на 3 - 4 канала и синие светодиоды подключить к этим каналам через разные токоограничивающие резисторы? Поочередное зажигание светодиодов с разной яркостью создаст эффект мерцания. А желтый пусть светит постоянно.
Получится очень простая схема.
Вот, например неплохой набор схем на микросхемах простой логики.
Делаем общую схему управления с низковольтными выходами на транзисторах. А в самих элементах гирлянды только светодиоды с сопротивлениями. Если наборы сопротивлений будут отличаться, то световые элементы будут мерцать по-разному. Особенно если выбрать эффект, когда движется не один огонь, а два или их число меняется.
Получаем жгут из проводов по количеству каналов плюс один и любое (в разумных пределах) количество параллельно подключаемых (на стандартных разъемах) светильников.
Отредактировано Gematogen (2014-01-28 13:32:50)
Елочная гирлянда
« Ответ #29 : 28 Января 2014, 17:34:07 »
Не открывается, вечером посмотрю.
