Nаши составчики
Автор 385, 24 февраля 2012, 02:55:16
Sandro
Цитата: VSergN от 16 сентября 2016, 19:29:38Да, шикарный!
Я бы тоже его скорее поставил к какому-нибудь скоростному экспрессу. Он же у Фляйша как раз с Глорией шел.
Просто он эти дкух-трех оснички разгонит так, что они слетят, думаю с рельс  :D
Захар
Цитата: VSergN от 16 сентября 2016, 18:11:39И ещё хотел бы узнать мнения по поводу замены в этом поезде паровоза на БР38 или БР78 (в "переходной" ливрее).
Серёжа, у 78-го запас угля не большой, а вот 38-ой к этому составу в самый раз будет!! ;D
Sandro
На самом деле - Семь бед - один ответ: 18й или 38й  к такому среднему составу
VSergN
Цитата: Sandro от 16 сентября 2016, 19:53:55он эти дкух-трех оснички разгонит так, что они слетят, думаю с рельс
Ну, разница-то в скорости, НЯЗ, невелика 38-й 100 км/ч, 39-й 110. У 39-го 4 сцепные оси и он предназначен не столько для скорости, сколько для тяжёлого профиля пути. Если допустить, что поезд на протяжении всего маршрута вёл один и тот же паровоз, то (как я писал) в середине его пути есть горный участок. Потому у меня и сомнения, справился бы 38-й с этим участком?
Цитата: Захар от 16 сентября 2016, 20:06:12вот 38-ой к этому составу в самый раз будет!!
Я тоже к этому склоняюсь. Только вопрос с горным участком смущает.
А 78-й - да. Он для локальных маршрутов с небольшими "плечами".
Вот только не знаю, с какого года паровоз должен быть чёрным? И, соответственно, до какого года он "имеет право" оставаться зелёным?
konstantin 1978
 ;D
Великолепно!
Серег, не парься, оставляй так! Ведь иначе для "идеального подбора" нужно, чтоб даты ревизии на паровозе подходили, и найти подходящую модель может быть очень проблематично. А тут по крайней мере все надписи/даты ревизий соответствуют.
Sandro
Цитата: VSergN от 16 сентября 2016, 20:26:40У 39-го 4 сцепные оси и он предназначен не столько для скорости, сколько для тяжёлого профиля пути.
Мне казалось, что наоборот, чем больше осей, тем больше требуется прямых участков и меньше радиусных... 3 оси то радиус легче проходят чем 4, разве нет?
Knallfrosch
Sandro, Сергей говорит об уклонах. ;)
План пути - проекция на горизонтальную , а профиль, продольный профиль - проекция на вертикальную плоскость.
Sandro
Цитата: Knallfrosch от 16 сентября 2016, 21:00:15План пути - проекция на горизонтальную , а профиль, продольный профиль - проекция на вертикальную плоскость.
А! Ну вот, век живи - век учись! Но всё равно, 38й думаю справился бы.  :) А вообще-то у меня в концепции составов на каждый состав приходится по две тяги. Для разнообразия и для ритуала их замены, в случае конечно появления макета.
VSergN
Цитата: konstantin 1978 от 16 сентября 2016, 20:42:38Серег, не парься, оставляй так!
Кость! Это я НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ. Так, как есть - мне ОЧЕНЬ нравится!
С 2001-го года, когда я упустил возможность купить этот набор у официального дилера, я об этом очень жалел! Здесь, на форуме, я узнал, что есть реальная возможность купить то, что давно снято с производства (и на И-Бей, и на форуме). И вот, сбылась "мечта идиота"!  :-*
Ещё забыл добавить о составе: эти 3-осники Прусского происхождения, которые мне ОЧЕНЬ нравятся,
7897_23.jpgHighslide Image Viewer
ЕДИНСТВЕННЫЕ два этой консрукции, которые есть во всей 2-й эпохе (точнее в DRG), да и то - в лимитированной серии! В 1-й эпохе их много разных, в ГДР - целый состав, а нас "второэпошников" - обделили!  :( А вагончики-то знатные!
Цитата: konstantin 1978 от 16 сентября 2016, 20:42:38чтоб даты ревизии на паровозе подходили
К стати. На паровозе на конусе (над цилиндрами) есть овал типа заводской эмблемы и год 1925. Видимо, это год выпуска паровоза. Дат ревизии я на нём не нашёл. ??? Может не там искал?
385
На мой взгляд, 39-й для этой сборки слишком крут. Паровоз скоростной, разгон до соточки, а для стареньких прусаков это много. Второй момент, 4-й класс не ставили ближе к голове.
VSergN
Цитата: 385 от 16 сентября 2016, 22:27:26Второй момент, 4-й класс не ставили ближе к голове.
Спасибо, Алекс!
А куда их (4-й класс) тогда определить? Я-то как раз подумал, что сразу за багажником, где больше всего гари от паровоза, там им самое место? В хвост нельзя (хотя, конечно, туда логичнее всего) - там абтайльваген с "флажками".  ???  :(
385
Сереж, ну вот и ответ - абтайльвагены неуместны в данной сборке. Чисто гипотетически, абтайльвагены (хоть и фанерные), тяжелее коротышей, какая нагрузка на коротышек , стоящих спереди. По дыму да, поэтому на паровозах стоят дымоотбойники и первым ставили багажный или почтовый, далее вагоны повышенного класса. Дыма большого нет и болтанки тоже. 3-4 класс обычно хвостовая часть.
VSergN
Всё верно, Алекс! Ну что мешало этому Фляйшману поставить "флажки" на один из 3-осников? Всё бы стало на свои места. Видимо, прессформа не приспособлена...
385
Есть такое, Фляйши флажки пожалели и не поставили на трехосники.
Было желание их сделать своими руками по образу и подобию, как на четырехосных вагонах и поставить на коротыши, не только трехосные. Но дальше желания дело не сдвинулось.
Cassiel
Вот похожий состав, не пойму, правда, абтайльвагены длинные или короткие в хвосте? - трубы дома мешают ))) ИМХО, нормальный состав, жизненный
13958.jpgHighslide Image Viewer
