Автор Тема: T-TRAK-RUS закупка  (Прочитано 67322 раз)
Александр Щ и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: T-TRAK-RUS закупка
« Ответ #165 : 22 Марта 2016, 19:20:28 »
Миша, извини, у меня сейчас на работе всё очень плотно - к командировке готовлюсь.
Нет проблем.
Напомни, где чертежи лежат. Попробую сам нарисовать.
Там делов-то - торцы стандартные, боковушки укоротить слеганца и крышку нарисовать... 8)
« Ответ #166 : 22 Марта 2016, 19:36:39 »
Последние чертежи лежат у меня на компе, постараюсь завтра выложить куда-нибудь в общий доступ.
« Ответ #167 : 22 Марта 2016, 19:49:28 »
Выложите их в любую готовую тему в стартовый пост, или создайте новую и все будет под рукой?
« Ответ #168 : 22 Марта 2016, 19:50:09 »
Ближе к маю я бы тоже поучаствовал!
« Ответ #169 : 22 Марта 2016, 20:03:50 »
Zuzzuk, Костя, сделай тему и будешь в ней командовать, править в нужный момент, заменять файлы на более новые. Можно создать краткое описание каждого модуля, дать пример применения в схеме, пример оформления и добавить ссылку на скачивание - оформить полноценное описание каждого модуля.
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #170 : 22 Марта 2016, 20:52:42 »
Тоже поучаствовал бы в коллективном московском "запиле".
Хотелки:
- двойной модуль (стандартной глубины) - 2шт.
- одиночный узкий модуль - 1шт.
размышляю над необходимостью как-то разворачивать состав - то ли 4 модуля по 45гр., то ли 2 "мандолины"...
« Ответ #171 : 22 Марта 2016, 21:04:03 »
Может я что то прозевал, но назрел вопрос - а будут ли поворотные модули под большие радиусы?
« Ответ #172 : 22 Марта 2016, 23:02:31 »
Если ты имеешь в виду тридцатиградусные сегменты с радиусом около 900 мм, то они будут, но пока не отрисованы.
Возможно, я смогу их нарисовать. :paint:
« Ответ #173 : 23 Марта 2016, 00:35:27 »
А чем эти модули мостить? У като таких радиусов нет! А нельзя под даблтрак что то сбацать , типа 414/481
Ну 90 градусов , КМК попрактичнее!
« Ответ #174 : 23 Марта 2016, 07:47:21 »
Петь, они именно под КАТО.
Под 718 дуги. Между двумя дугами прямая вставка. На внутреннем радиусе 29 мм, на внешнем - 45 мм.
« Ответ #175 : 23 Марта 2016, 14:56:07 »
во сколько мне это встанет
Деталь - длина реза в мм + разметка за один путь * количество путей
Как считают разметку - как рез или както отдельно - не знаю, поэтому разметку даю отдельно, ну и опять таки, комуто на один путь надо, комуто на четыре.
Размеры взяты из свойств примитивов в QCAD, теоретически не должны отличаться от реальных.
Фланец 210мм - 815
Фланец 310мм - 1186
Боковина одинарного модуля - 916
Боковина двойного модуля - 1572
Верх одинарный 210мм - 1112 + 930*N
Верх одинарный 310мм - 1336 + 930*N
Верх двойной 210мм - 1804 + 1860*N
Верх двойной 310мм - 2028 + 1860*N
Усилитель 210мм - 586
Усилитель 310мм - 809
Поворотный модуль
Верх - 1558
Разметка R249 - 1161
Разметка R282 - 1328
Разметка R315 - 1484
Разметка R348 - 1602
Боковины - 2*1027
Фланцы -  2*1206
Усилители - 2*969
« Ответ #176 : 23 Марта 2016, 18:57:57 »
Кстати!
А зачем разметка пути через весь модуль? По-моему, вполне достаточно гравировки на 20-45 мм от стыковочного края...
Зато, на мой взгляд, будет полезен прожиг "точек" в местах крепления траков (по крайней мере, примыкающих к стыковочному торцу - в 18 мм от оного).
« Ответ #177 : 23 Марта 2016, 19:28:18 »
Что бы было проще выровнять рельсы в случае, если используются рельсы не от КАТО, а к примеру флексы РЕКО.
« Ответ #178 : 23 Марта 2016, 20:09:30 »
Кстати!
Алексей, а сколько Вы уже модулей собрали, если не секрет?
Просто по своему опыту, могу сказать, что разметка на всю длину модуля очень помогает, даже для КАТО, ибо "уехать" можно приспокойно.
« Ответ #179 : 23 Марта 2016, 22:57:54 »
Кстати!
У каждого свой взгляд и своя рука - на свой лад заточена.
У меня один знакомый, тоже учёный… — у него три класса образования, так он десятку за полчаса так нарисует — не отличить от настоящей! (c)
Я, например, за то, чтобы вообще разметка клеткой была 8 на 8 мм или точками...
Модули клеить - не сложнее скворечника, для этого и зазоры изначально "приличные".
