Автор Тема: T-TRAK-RUS закупка  (Прочитано 67322 раз)
Александр Щ и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: T-TRAK-RUS закупка
« Ответ #180 : 24 Марта 2016, 01:34:45 »
Алексей, а сколько Вы уже модулей собрали, если не секрет?
Ноль целых шиш десятых, если говорить именно о модулях. А если о схожих по "исполнению" конструкциях (схожих в смысле укладки рельс по разметке - только у меня жгуты по основанию) - то ровно 288 штук.
Тем более, что при необходимости дорисовать "прямую" между засечками по концам основания можно и карандашом по линейке (если глазомера не хватает). А лучше - прожечь дырочки под шурупы сразу для основных возможных вариантов (248+62 и 186+124) - это еще упростит сборку и повысит точность. Ха-ха...
P.S.
Кёф, разметка клеточками - интересная идея. Только шаг, на мой взгляд, правильнее не 8х8 мм, а кратный межпутевому (т.е. 33 или 16,5 мм). И, наверное, всё же не клеточками, а точками по углам таких "квадратиков"...
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #181 : 24 Марта 2016, 01:42:30 »
Алексей,
а чем "квадратики/клеточки" плохи?
Это Железная дорога, сынок!☝
Ер.II-III.
Ж/д Фiнляндiя-Карелiя-Россiя.
« Ответ #182 : 24 Марта 2016, 07:09:34 »
Алексей,
Прибавляют длину разметки к стоимости резки материала, как я понял.
« Ответ #183 : 24 Марта 2016, 08:53:08 »
Может быть, я конечно не прав, но шурупами пользуется как раз меньшинство (из аккустических соображений). Коллеги, кто как крепит/собирается крепить?
Это если модуль короткий. А если он тройной или четверной, то не у каждого будет такая линейка под рукой.
Оффлайн malamut69
« Ответ #184 : 24 Марта 2016, 08:57:08 »
Костя,у нас в Питере клеят на ПВА.
Оффлайн malamut69
« Ответ #185 : 24 Марта 2016, 09:21:58 »
то ровно 288 штук.
Подскажите,если не сложно,как вы храните такое количество изделий.А то мы сломали мозги "изобретая велосипед".
« Ответ #186 : 24 Марта 2016, 09:36:20 »
ПВА наше все - держит хорошо, при желании отодрать еще реально :)
« Ответ #187 : 24 Марта 2016, 09:54:20 »
Аналогично.
« Ответ #188 : 24 Марта 2016, 10:00:10 »
Костя, не все в Питере клеят на ПВА. Я клею супер моментом, и отдирать приходилось уже, пользовался дебондером, все нормально.
Оффлайн OlegN
« Ответ #189 : 24 Марта 2016, 10:36:33 »
то ровно 288 штук.
То же интересно стало, это же ангар арендовать надо. ???
DR, DB III-IV эпоха.
« Ответ #190 : 24 Марта 2016, 10:52:17 »
Да можно конечно, на десяток модулей положить линейку (кое-где и метровую), и прочертить, как минимум, две линии (если только два пути). Это очень увлекательное занятие и полезное.  А глазомера да, не хватает, когда надо две с половиной КАТО-вские прямые уложить.. (отдельными сегментами).
Вот как только появится хотя бы один модульщик который будет модули шурупами крепить, то можно об этом подумать.
Оффлайн DimaN
« Ответ #191 : 24 Марта 2016, 11:19:39 »
У меня на шурупах + горячий пластик + ПВА на всякий случай, не доверяю я ПВА, я ещё и диагонали добавил для жёсткости  ;)
Моя коллекция
Мои модели на продажу/обмен
« Ответ #192 : 24 Марта 2016, 11:22:01 »
У меня на шурупах
Ну как, Дима, считаешь, нужны дырки под шурупы в крышке модуля?
« Ответ #193 : 24 Марта 2016, 11:28:01 »
У меня на шурупах
Не слишком ли громко получается (ведь шурупы/саморезы передают все вибрации на фанеру)?
« Ответ #194 : 24 Марта 2016, 11:50:58 »
А зачем их хранить? Они уходили по назначению, для монтажа на оборудование.
Шурупы позволяют точно позиционировать рельсы, что особенно важно при использовании однопутных траков (где надо выдержать межпутевое расстояние).
А вот крепить лучше как раз на клей (вот только как бы вы не старались выложить рельсы по разметке - на доли миллиметра всё равно промахнётесь).
По "тестовой фанерке" могу сказать так: притянутый шурупчиками трек гремит едва ли не меньше, чем прихваченный термоклеем в нескольких местах (на ПВА или момент садить не пробовал - но не думаю, что это сильно уменьшит "гремучесть").
Уж больно хороший резонатор получается из пластиковой призмы, чтоб способ крепления заметно влиял на "звучность"... Ну а кому хочется тихо - альтернативы использования половинок Като на концах модулей, делая середину из флексов на пробке, попросту нет...
