Итальянцы LO.CO Lorenzo Colli
Автор Knallfrosch, 01 ноября 2014, 18:18:49
Cosmos
Саша,это дело надо обкашлять... :lupa:
Sandro
Я то давно кашляю, кашляю.... не помогает пока  :)
На Линеамоделm и киты и ходовки к ним есть  http://lineamodel.it/benvenuti_in_lineamodel.htm
Sandro
Цитата: VSergN от 15 мая 2016, 02:11:39Выглядит так, что хочется прицепить к нему что-нибудь оч-чень тяжёлое! Ну никак не пассажиров...
А они по-моему всё возили))
Cosmos
Глаза боятся - руки делают! Можно попробовать. Давно мечтал такое пособирать.
Насчёт курсов при Строгановке... Когда я учился в Московской Школе Художественных Ремёсел, у нас преподавал рисунок и живопись
слушатель этих курсов. Свободное время проводил в наших мастерских, где мы ему помогали осваивать ювелирку. Позже Олег Нарижный
стал известным художником - ювелиром. В МШХР всегда была сильная школа.
КБВ
Этот локомотив сильно напоминает тяговый агрегат EL21, к думпкарам его цеплять.
Gematogen
Цитата: Sandro от 15 мая 2016, 03:04:56Я то давно кашляю, кашляю.... не помогает пока
Ты посмотри фотки на сайте.
Если не смущает привод только на две оси и неработающие пантографы, то почему бы и не попробовать?
Деталировка не выглядит слишком сложной.
Куча прямых панелей. Боковины собираются "пакетом".
Тут главное - решимость, правильный инструмент и расходники. :-X
Wooster
Цитата: Gematogen от 15 мая 2016, 08:41:23и расходники.
Спойлер
Это ты про нервы что-ли???  :))
Sandro
Цитата: Gematogen от 15 мая 2016, 08:41:23Если не смущает привод только на две оси и неработающие пантографы, то почему бы и не попробовать?
Вот привод на две оси это то, о чем я вчера полночи думал!  :D Это конечно не айс. А пантографы можно сменить.
Sandro
Цитата: КБВ от 15 мая 2016, 07:33:50Этот локомотив сильно напоминает тяговый агрегат EL21
Да, Борь! Похожий зверь  :)
Цитата: Cosmos от 15 мая 2016, 03:31:20Глаза боятся - руки делают! Можно попробовать. Давно мечтал такое пособирать.
Не, не курсы, а всего семестр, но на факультете худ. обработки металла.
Сергей, мне кажется, что человек с проф. опытом его одолеет! Можно даже попробовать его собрать на серебряном припое? Я на всякий случай сделаю для него таблички... пусть лежат, может дождутся электровоза.
только вот.... не тонковат ли металл?
LINEA_MODEL_59626_TF_Mot_FS_E626_SCALA_N_det5.jpgHighslide Image Viewer
Cosmos
Саша, я думаю, что начать можно с какой-нибудь мелочи. http://lineamodel.it/benvenuti_in_lineamodel.htm. Хотя с другой стороны, коли уж играть, так по крупному.
Серебряным припоем  рискованно, т.к. температура плавления у них гораздо выше чем у оловянно-свинцовых. Тонкий металл "винтом" пойдёт. Есть у меня одна идея как паять аккуратно...
В конце концов что-то можно и лазером прихватить.
Sandro
Цитата: Cosmos от 15 мая 2016, 19:03:22В конце концов что-то можно и лазером прихватить.
:-[ О!
Тонкие листы у них под травление, да.
Надо написать им, уточнить про цену и что туда входит... я когда-то давно списывался, но не помню уже.
Cosmos
Думаю, с этого надо и начать.
Gematogen
Цитата: Sandro от 15 мая 2016, 19:10:55Надо написать им, уточнить про цену и что туда входит..
Так у них написано. В переводчик загони.
Вроде всё входит.
Есть вариант пайки сплавом Розе.
Сначала паяешь обычным ПОС-61, а потом, когда страшно, что предыдущая пайка отвалится, сплавом Розе при низкой температуре.
Но мне больше нравится пайка достаточно мощным хорошо прогретым паяльником. Место пайки быстро нагревается не разогревая всю деталь. Ну и теплоотвод никто не отменял.
Цитата: Wooster от 15 мая 2016, 08:56:19Это ты про нервы что-ли???
Это я про замену канифоли на гель ТТ, пинцет с острыми загнутыми губками, обратный пинцет и линзы.
Sandro
Миш!  :D А каким переводчиком ты пользуешься? У меня Гугль выдает вот что  :o
"Молотые раму с тележкой из латуни измельченной и двух передних грузовиков среднего двигателя с шагом мм тележек. 15,32 (правда, мм. 2450) в полном масштабе 1/160, в комплекте с 12 КОЛЕСА 12 СПИЦЫ слоняющихся толщина mm.0,13 гонки !!! с mm.7,82 Диаметр (мм ИСТИНА. 1250) в масштабе совершенной 1/160, розетками на всех колесах 12 из которых 4 колеса с горлом для захвата кольца, все колеса 12 изолированы с втулками Дерлена и все электрические соединения независимы и изолированы от молотые рАМКА установить любой декодер для цифрового .IN прикрепленную к COUNTERFRAME Engine легко ввести новую моторизованную раму в фотогравюры и поддержку внешней тележки, в комплекте с M1.4 винтами для крепления к вагонам фрезы со стандартным держателем крюка N шкалы. Двигатель разработан специально для всех следующей масштабных моделей N, без внесения каких-либо изменений в конструкции кузова, грузовики и др.:"
Я вот всё думал о сборке китов, но мне бы хотелось попробовать как-то собрать закрепив детали, а спаивать паяльной пастой в печи... не знаю возможно ли это. Обратные пинцеты это да, вещь, а про гель ТТ я не знал. Он клейкий?
Gematogen
Цитата: Sandro от 15 мая 2016, 22:52:46У меня Гугль выдает вот что
Я спросил у Яндекса...
Вот что он выдал:
"Шасси ФРЕЗЕРОВАННЫЕ с тележкой, двигатель латунные фрезерованные и две тележки передние с шагом тележки, мм. 15,32 ( правда, mm. 2450 ), в идеальном масштабе 1/160 , в комплекте 12 КОЛЕС 12 РАС фрезерования толщиной рас mm.0,13 !!! с мм в диаметре.7,82 ( правда, mm. 1250 ), в идеальном масштабе 1/160 , розеток на всех 12 колес, 4 колеса с горлом кольцо, сцепление , все 12 колес с изоляцией втулки в дерлена и все электрические соединения являются независимыми и изолированными от КОРПУСА, ФРЕЗЕРОВАННЫЕ для установки возможного декодер для цифрового .В приложении к Двигатель ПОДРАМНИК для легко вставки новой рамы с электроприводом в глубокой печати и поддержка для тележки внешние , в комплекте винты М1,4 для крепления к тележки фрезерования с держателем для крюка стандартная шкала N . Двигатель разработан специально для всех следующих моделей в масштабе N , не вносить изменения в кузов , тележки , etc:
Электровоз FS 626 латуни Марио Malinverno для ASN , FS И 626 БЕЗОПАСНЕЕ , FS И 626 Тибидабо или для обработки моделей
Монтажная КОРОБКА только собрать , исчерпывающая инструкция прилагается к упаковке
Отличная работа, с хорошей скоростью и минимальной силы тяги"
Из этого я делаю вывод:
В комплекте две латунные телеги с межосевым 15,32; комплект из 12 фрезерованных колёс (толщина спиц (?) 0,13 мм) диаметром 7,82 мм; двигатель с редуктором.
Травлёные детали крепятся к телегам винтами, которые тоже в комплекте. Конструкция рамы двигателя позволяет установить его на другую раму.
Все детали изолированы электрически. Отфрезеровано место для уствновки декодера.
Цитата: Sandro от 15 мая 2016, 22:52:46про гель ТТ я не знал. Он клейкий?
Нет. Просто замена канифоли.
Цитата: Sandro от 15 мая 2016, 22:52:46мне бы хотелось попробовать как-то собрать закрепив детали, а спаивать паяльной пастой в печи...
Не получится.
А чего ты паять-то боишься?
Возьми для тренировки что попроще.
