Автор Тема: девайсы BLO - обсуждение  (Прочитано 12405 раз)
Re: девайсы BLO - обсуждение
« Ответ #75 : 20 Ноября 2015, 21:51:14 »
Маус - поштучно.
Декодер только переключает то, что ему укажет станция (маус, например).
Комп тебе нужен. ^-^
  • Японист - Китаевед
« Ответ #76 : 20 Ноября 2015, 22:13:55 »
Комп тебе нужен
Кстати, на компе я так понимаю работает Рокрейл, Трейнконтроллер и ещё JMRI ? Какой требования к "железу", в смысле производительности?
Оффлайн antobel
« Ответ #77 : 21 Ноября 2015, 02:50:10 »
Минимальные. Любой зверёк с ХР вполне потянет.
« Ответ #78 : 21 Ноября 2015, 12:21:46 »
Антон, спасибо за информацию, ну и конечно за труд  :)
Изучаю сайт BLO и эту тему, но тем не менее возникает довольно много вопросов по вашим изделия... для "непродвинутого" в электронике человека, которой хотел бы устроить у себя цифровое управление и выбирает, что именно приобрести, чьи изделия - описания вашей продукции на сайте уж слишком кратки и написаны для специалистов такого же уровня, что и ваша команда, но для менее разбирающегося человека там информации начального уровня не хватает... Т.е. я и там все прочитал-посмотрел и эту тему прочитал-посмотрел и всё равно осталось довольно много вопросов
И цены! На сайте цен нет, эта информация раскидана то на этом форуме, то на скейле, трудно находима и не понятно, насколько актуальна. я понимаю, что можно напрямую спросить, но может и на сайте написать цены и наличие?
Теперь собс-но вопросы по изделиям:
По аксессуарному декодеру на 8 выходов + 4 доп выхода.
 1. Декодер стрелок вашего производства поддерживает функцию организации стрелочного "маршрута" (Как ServoMotion1 от модельдепо? Это крайне удобная и вдобавок реалистичная модель управления движением.
2. Назначение 4 доп. выходов описано в таблице режимов работы, но я не понял, что там собственно получается "на выходе" - просто появляется и исчезает напряжение на этих (Q1...Q4) выходах, причем оно равно питающему (АС12-18/DC12-27)?
3. В таблице режимов работы режим №3 используют доп. выходы для работы стрелок, если стрелки имеют электроизолированную крестовину - т.е. при использовании таких стрелок декодер сможет управлять только 4мя стрелками, а ещё 4 выхода надо будет задействовать на что-либо ещё кроме стрелок или оставить свободными?
4. Цитата из описания
"Для этого в декодере предусмотрен режим ручной регулировки крайних положений,
с использованием кнопки и пульта управления стрелками (или ПО на ЭВМ)"
- это какой программой? Рокрейл?
5. Как называются разъемы которые использованы на плате декодера на выходы основные и дополнительные? Сервомашинки идут уже конечно с разъемами, но для доп.выходов их надо будет делать, соотв. и покупать
6. Насколько далеко от декодера может стоять серва? Это вроде как (об этом писали то ли тут, то ли на каком другом форуме) влияет на надежность срабатывания сервопривода... Вероятна ли ситуация, что из этих соображений нельзя будет задействовать все 8 выходов на стрелки, из-за того, что некоторые стрелки будут слишком далеко от декодера?
7. Контроль положения стрелки, как бы обратная связь - ну там лампочки на пульте или как-нибудь ещё  - это отдельная история? Или декодер "информирует" (кого? КС? Программу в ПК?) о текущем положении стрелки?
8. В случае механической помехи движению сервопривода - что будет происходить? Декодер даст "отбой" и вернет назад или будет продолжать пытаться повернуть серву? ничего не сгорит?
Заранее спасибо за ответы! Если я что-то пропустил и в описании есть ответ - прошу прощения, пытался вникнуть ,но конечно мог и упустить что-то...
Это по аксессуарному декодеру, позже и по другим элементам напишу
Оффлайн antobel
« Ответ #79 : 21 Ноября 2015, 12:43:41 »
Цены и наличие править на сайте при каждом заказе или как что-то собрал???
Жизнь то одна. Когда спрашивают - я отвечаю...
Теперь по пунктам:
1) Да, каждый привод может иметь произвольный адрес - так и собирается маршрут
2) Именно так, в случае переменки - выпрямленное
3)... либо на стрелки с неизолированной крестовиной
4) любой где есть эмуляция стрелочного пульта
5) ответки называются HU03
6) Это зависит как от конкретных сервомашинок так и от количество параллельных силовых и сигнальных жгутов на макете - точно никто расстояния не скажет, надо проверять экспериментально, но не метры конечно.
7) нет
8) поёрзает пару сек и успокоится. не сгорит.
« Ответ #80 : 21 Ноября 2015, 12:54:19 »
Спасибо. Можно тогда в личку цены?
по п.1 - это в смысле в программе типа Рокрейл есть функция? а в модельдепошном декодере виртуальная стрелка - чтобы можно было с рокомыши, без компа, одной кнопкой мар
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 14:07:46 от Wooster »
Оффлайн antobel
« Ответ #81 : 21 Ноября 2015, 13:48:14 »
по п. 1 - я не знаю как в депо. я их серводекодеры не держал в руках.
в даной ситуации - недопереведённной.
« Ответ #82 : 22 Ноября 2015, 11:28:31 »
Видео длинное, но подробное
про маршруты с 13:40 начинается.
сильно не пинайте за речь, видео одно из первых в принципе, а по тематике вообще первое, путался еще в некоторых понятиях :)
в краце, на каждый выход сервы можно запрограммировать до десяти виртуальных адресов.
таким образом, можно составлять маршруты, которые по одному адресу будут переводить кучу стрелок либо в заранее заданное положение, либо все в положение переданное с КС.
Почему куча - потому, что на разных декодерах можно использовать один и тотже виртуальный адрес.
Например у меня, самый "насыщенный" маршрут переключает сервы на четырех декодерах. (не все)
Адрес может быть и не виртуальным, а реальным адресом одной из стрелок.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2015, 11:34:32 от BNSF9399 »
« Ответ #83 : 23 Ноября 2015, 11:22:13 »
Добрался до нормального компа, еще пара примеров "в картинках"
Стрелки на четырех декодерах
1 - на первом
2-4 на втором
5-8 не третьем
9,10 на четвертом
Данный маршрут запрограммирован на виртуальный адрес 101, все стрелки устанавливаются в предопределенное положение, независимо от того, какая команда (0 или 1) подана с КС
Стрелки
1, 2, 4-8 - прямо
9, 10 - вбок
Данный маршрут, чтобы не городить два использует реальный адрес стрелки 1.
В зависимости от того, какая команда подана с КС, стрелка 1 занимает положение прямо или вбок, остальные стрелки независимо от этой команды встают в предопределенное положение - прямо.
Оффлайн biwen
« Ответ #84 : 22 Октября 2016, 15:58:28 »
antobel, День добрый, Антон можно в личку цены на ушу КС, обратную связь и аксессуарные декодеры. Спасибо.
Оффлайн antobel
« Ответ #85 : 22 Октября 2016, 16:37:46 »
Ответил.
Оффлайн antobel
« Ответ #86 : 02 Ноября 2016, 17:37:53 »
Декодеры светофорные на 24 выхода - новая разработка!
Гибкая настройка поддержана калькуляторами СV ;-)
http://dccwiki.ru/html/dok13.html
