Автор Тема: девайсы BLO - обсуждение  (Прочитано 12409 раз)
  • Японист - Китаевед
Re: девайсы BLO - обсуждение
« Ответ #60 : 09 Марта 2015, 23:44:32 »
Важно понимать, что обратная связь осуществляется по шине, которая не описана стандартом DCC, поэтому есть несколько типов шин и разные устройства могут быть несовместимы.
Роковский мультимаус, если я правильно понимаю, не может взаимодействовать с компом в случае макетной автоматики, и тогда нужна КС от BLO, которая вместе с подмакетными девайсам (стрелки, светофоры, обратная связь) втыкается в комп, и далее посредством программного обеспечения (какая программа совместима с BLO? любая? какие они есть, программы для РС из разряда бесплатных или недорогих?) осуществляет движение так, как ты его запрограммировал, в автоматическом режиме. И проблемы могут возникнуть только если ты соберешься свои модули присоединить к другим, использующим другую шину и тогда ничего не срастётся?
Оффлайн antobel
« Ответ #61 : 10 Марта 2015, 00:11:09 »
Реально используют одну из двух программ - рокрейл (Свободная разработка) или трайнконтроллер (покупаемую или ломаную)
так как ты его запрограммировал, с учётом коррекции пультами - тем же маусом. а девайсы с несовместимыми шинами ессно несовместимы по определению. :)
Оффлайн antobel
« Ответ #62 : 10 Марта 2015, 00:16:07 »
зы... дошло... при модульной стыковке на выставках = ессно стандарты озвучиваются заранее... но тут по ОС - разброд и шатание в мире, а по рельсу и аксессуарникам - DCC стандарт у всех
« Ответ #63 : 10 Марта 2015, 03:48:13 »
Господь Всемогущий, Богородица Дева, спаси и сохрани!!!
« Ответ #64 : 10 Марта 2015, 03:52:25 »
Я понемногу разбираюсь, но на уровне осознанного потребителя, а как там "у ней внутре неонка"(с) устроена, это для меня черезчур..
« Ответ #65 : 10 Марта 2015, 09:40:08 »
Робяты, воду надо пить глотками.
Начните с мультимауса и одного аксессуарного декодера на 4 стрелки.
Распробуете - дальше думать будете.
Стрелки и с маусом будут работать.
Светофоры - тоже, но без автоматики нет смысла.
КС обеспечивает интерфейс с компом и шину ОС.
Оффлайн antobel
« Ответ #66 : 23 Марта 2015, 06:45:20 »
Таки начал выкладывать доку на ещё одну разработку этого года:
Аксессуарный декодер на 8 сервоприводов и 4 доп.выхода.
http://www.dccwiki.ru/html/dok11.html
фото как и модуля переезда пока нет - печатки получу 30-го
Оффлайн antobel
« Ответ #67 : 01 Апреля 2015, 05:34:32 »
таки получил, собрал пилотный экземпляр.
« Ответ #68 : 01 Апреля 2015, 09:39:43 »
Новое слово в компоновке? Готовые блоки "бутербродом?  :D
« Ответ #69 : 01 Апреля 2015, 10:32:36 »
Похоже просто взяли готовый DC-DC преобразователь да и все.  Его порой проще купить партийку, чем собирать
Оффлайн antobel
« Ответ #70 : 01 Апреля 2015, 10:36:47 »
Именно так. Только заменил подстроечник на постоянный - чтобы сдуру не выкрутили питание, а подстроечник "уехал" на плату переезда - звук регулировать  :D
Оффлайн antobel
« Ответ #71 : 06 Апреля 2015, 15:31:20 »
Доступно 15 шт аксессуарных декодера ORA2SF (в светофорном исполнении, 0.5A\out) со склада.
750р\шт (от 5 шт - 700р\шт) + 250р\почта
версии прошивок - выбираем тут:
http://www.dccwiki.ru/html/dok05.html
Оффлайн antobel
« Ответ #72 : 24 Августа 2015, 12:23:31 »
Заявки на очередной девайс принимаются ;)
Платы бустера 4А с режимом петли
Схема - слегка переработанный вариант первого Кюрферовского бустера
http://www.opendcc.de/elektronik/booster/booster.html
габаритные размеры уточню на днях.
питание - от 15 до 22 вольт постоянка.
режим смены полярности на разворотной петле - включается\отключается 1м джампером
срок поставки - 2 мес
клубная цена 23$
Оффлайн antobel
« Ответ #73 : 05 Сентября 2015, 12:23:01 »
габаритные размеры : плата 50*70мм, полный габарит 50*80*30мм
« Ответ #74 : 20 Ноября 2015, 20:10:13 »
А Маус может обеспечивать управление стрелками в режиме "маршрута"? Ну то есть функция, которая у модельдеповского ServoMotion1 например есть (есть ли такая у декодера BLO?), когда задаётся некая "виртуальная стрелка", при "включении" которой переводятся несколько реальных стрелок, образуя готовый "маршрут".
Вот Маус может так управлять стрелками? Или там только "поштучно-поочередно"?
