Витрина для N-моделей
Автор HUMANIST, 22 сентября 2011, 18:57:51
Захар
Коля,какой размер витрины: высота,ширина и глубина?
Знаешь какой может быть "косяк"? Если надолго оставить состав под галогеновыми лампочками,то от нагрева могут быть проблемы, смотри внимательнее!
skif 13
1000х800х100 мм. Верхние полки специально отодвинул от  светильников на 150 мм, там не будет составов, там будут строения. Но не под светильниками, а по сторонам. Всё продумано !
Захар
Молодца, где заказывал?
skif 13
Хобби плюс. м. Черкизовская. Но цены на сайте не соответствуют действительности, по факту она больше на 25%.
http://hobbyplus.ru/catalog/products/polki_vitriny_podstavki_dlya_kollektsiy/
zatcep
 Какие красивые по ссылке шкафы! однажды я в парижском магазине видел как использовали пространство широкой полки, такой как в этом шкафу. Расстояние между полками было велико (30-40см), и на каждой стояла как бы лестница, ступенек 6-8, с уступом по высоте и ширине 3см примерно, выходит, что сразу 8 составов помещается на одной полке, и главное всё очень хорошо освещено.
skif 13
Дополнительные полки я заказал отдельно. В базовом варианте их пять штук. А где сделать ступеньки из прозрачного платика, я ещё не нашел, обратился в фирму, за одну ступеньку назвали цену сравнимую с половиной цены витрины.. Вот как-то так.
Захар
Николай,у тебя получается на каждой полке два состава?
skif 13
Да..
zatcep
Цитата: skif 13 от 15 февраля 2015, 23:41:39Дополнительные полки я заказал отдельно. В базовом варианте их пять штук. А где сделать ступеньки из прозрачного платика, я ещё не нашел, обратился в фирму, за одну ступеньку назвали цену сравним
думаю, если резать лазером из акрила, типо полочки, не должно быть заоблачной цены...
то, что видел я было из дерева, вроде бы... пробовал найти фото в инете, не нашёл.
Захар
Николай,полки не стеклянные внутри, а пластик?
skif 13
Полки стеклянные, а  хотел сделать ступеньку из акрила.
Gematogen
Задняя стенка наверное оргалит.
Ее можно заменить на ДСП и профрезеровать паз под полку на половину глубины.
Тогда из акрила можно просто прямые листы разной ширины нарезать и вставить в эти пазы.
Только расстояние между полками потом поменять не получится.
Захар
Цитата: Gematogen от 16 февраля 2015, 09:32:00Ее можно заменить на ДСП
Это может не получиться,во первых глубина полезной площади уменьшится более чем на 10мм,во вторых как ее крепить без ущерба готовой полки(не саморезами же с лица или уголками изнутри) и в третьих,такой кусок ДСП значительно утяжелит всю конструкцию!
Gematogen
Ну мы же сначала прикинем, а потом будем крушить...  :write: :typing::grabli: :grabli: :grabli: :heat:
Если решим, что не получится, то и начинать не станем. :-[
На мой взгляд самое узкое место данного решения - возможный зазор между полкой и фрезерованым пазом. Тогда полка не будет горизонтальной.
А крепить - на обычные мебельные стяжки с тыльной стороны.
Масса вообще не критична - таскать никто не собирается.
Захар
Цитата: Gematogen от 16 февраля 2015, 14:01:16А крепить - на обычные мебельные стяжки с тыльной стороны.
Мебельные стяжки-это тип болт+гайка они стягивают корпуса,которые стоят или висят рядом, для крепления задних стенок не применяются!
Для такого крепления применяется мебельный винт-конвермат, но для этого должна быть сделана фрезеровка в задней стенке из ДСП,и в двух боковинах корпуса витрины, а такую фрезеровку не каждый станок сделает, а Вы хотите в домашних условиях ее сделать?
