Автор Тема: мой макет в масштабе НО (1:87)  (Прочитано 46019 раз)
Оффлайн c.k.
Re: Альпийская легенда в масштабе НО (1:87)
« Ответ #120 : 21 Июля 2015, 22:44:44 »
а мой вообще не двигался, резины скользили на ось движка
На ось натягивал изоляцию от провода, на колпары - пластырь. Скорость и тяга такие, что вылетал на максималке с любого радиуса.
« Ответ #121 : 21 Июля 2015, 22:47:13 »
пластырь вроде изолятор?
Оффлайн emd
« Ответ #122 : 21 Июля 2015, 22:55:47 »
На оси колпар - коэффициент трения больше и диаметр осей немного больше становится (что увеличивает площадь контакта с резинками).
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #123 : 21 Июля 2015, 22:55:58 »
Таких проблем не помню. Вроде лок нормально ехал, ну то есть для привода с резинками нормально. :D
Думаю всё же пластырь сюда клеился :)
« Ответ #124 : 21 Июля 2015, 23:01:33 »
я было подумал что на колеса еще :D
Оффлайн c.k.
« Ответ #125 : 21 Июля 2015, 23:08:56 »
Именно
« Ответ #126 : 22 Сентября 2015, 19:39:27 »
возникла мысль приподнять второй уровень пути на 2 см...  что получится - не знаю, но по идее должны пройти паровозы с трубами и электровозы с пантографами...
« Ответ #127 : 29 Сентября 2015, 22:59:27 »
немного поднял второй уровень на своем макете до 9.5 см (в тех местах где пути пересекаются - их три в левой части);
в левой части макета осталось доделать наклон на втором уровне (где поворот) и соорудить подобие туннеля (их два) на первом уровне;
в правой же части были проблемы со спуском со второго на первый уровень, поэтому пришлось удлинить спуск почти до входа в туннель (в левой части), пришлось выломать там часть пути (замены есть)...
в общем макет еще дорабатываю, но уже можно погонять "Аляску" по путям макета.
фото позже...
« Ответ #128 : 30 Сентября 2015, 09:30:40 »
немного фото ...
в общем дело потихоньку продвигается.
« Ответ #129 : 30 Сентября 2015, 17:47:13 »
Класс!
Сильно поднимать тоже как-то не очень...
...мосты-то гирдерные будут? Или фахтверковые?
« Ответ #130 : 30 Сентября 2015, 20:00:31 »
я пока сам не знаю... ::)
« Ответ #131 : 30 Сентября 2015, 20:31:48 »
Бруски--опоры мостов надо б расположить волокнами вертикально,иначе возможна деформация пути из-за изменения их линейных размеров вследствие температурно-влажностных  факторов.
« Ответ #132 : 30 Сентября 2015, 20:45:21 »
температура в помещении одна и та же?
« Ответ #133 : 30 Сентября 2015, 22:08:50 »
Дело скорее во влажности...
« Ответ #134 : 30 Сентября 2015, 22:50:51 »
На такой длине маловероятно. Не надо париться, дальше Михаил, делайте дальше.
Сетка, гипс, травы... жизнь прекрасна!
