Автор Тема: мой макет в масштабе НО (1:87)  (Прочитано 46020 раз)
Re: Альпийская легенда в масштабе НО (1:87)
« Ответ #135 : 03 Октября 2015, 13:00:53 »
пополнил парк локомотивов...
« Ответ #136 : 03 Октября 2015, 20:10:57 »
BR211 у этих старичков классный ход но только после чистки и смазки.
« Ответ #137 : 03 Октября 2015, 20:45:01 »
как почистить и чем смазать? ::)
Оффлайн emd
« Ответ #138 : 03 Октября 2015, 22:17:23 »
Чистить лучше всего безворсовой тряпкой/салфеткой. Хотя, когда мне лень искать тряпку я чищу бумажными носовыми платками, особенно если предыдущий владелец налил много смазки. В трудно доступные места помогает добраться зубочистка, она же помогает очистить прилипшую грязь не царапая детали.
Чем больше позволяет разобрать ходовку конструкция модели, тем проще будет чистить. По посмазке - лучше всего тефлоновая, во всяком случае, для пар шестерёнок пластик/металл.
И ещё из собственного опыта: смазки нужно наносить ровно столько, сколько может держаться на поверхности смазываемых деталей. Остальное всё равно вытечет. Иногда приходят модели б/у просто улитые внутри корпуса смазкой, смазка вытекает в коробку, медленно, но верно течет из ходовки на контакты и колпары. И предыдущему владельцу не в домёк, что от огромного колличества смазки модель не будет тише холить (как правило, если почищенная и смазанная модель звучит не так как должна, то скорее всего это уже заводской брак или износ/поломка деталей ходовки и ведром смазки тут не помочь)
« Последнее редактирование: 03 Октября 2015, 23:30:16 от emd »
« Ответ #139 : 04 Октября 2015, 07:58:12 »
вчера снял корпус ...
что тут чистить? ::)
Движок не разбирается?
Оффлайн emd
« Ответ #140 : 04 Октября 2015, 16:59:56 »
Если движок работает, разбирать его не нужно. Достаточно капнуть снаружи чуть-чуть на подшипники маловязкого масла и немного прокрутить вал. Шестерёнки, если телега не снимается, можно и так почистить от пыли, старой смазки и продуктов износа. Намотав на зубочистку салфетку и аккуратно прокручивая редуктор по мере очистки зубьев шестерёнок. Колпары также можно (прокручивая, если они не снимаются) почистить от сажи и налипшей грязи (грязь появляется, если браться за рельсы пальцами без перчаток: на рельсах остаётся тонкий жировой слой, который медленно, но верно накапливается на поверхностях качения).
И в конце нужно нанести равномерно, не толстым слоем смазку на шестерёнки также прокручивая их по мере нанесения смазки.
« Ответ #141 : 04 Октября 2015, 21:14:57 »
залил пробное видео проката по макету локомотива  с платформой самодельной (на нее установил малюсенькую камеру)
« Последнее редактирование: 04 Октября 2015, 21:16:32 от mishka_iz_permi »
Оффлайн fataliti
« Ответ #142 : 04 Октября 2015, 21:22:34 »
Прикольно,что за камера? :)
« Ответ #143 : 04 Октября 2015, 21:27:51 »
шпионская штучка... размером с пятирублевую монету
« Ответ #144 : 04 Октября 2015, 21:51:02 »
fataliti
Ссылка на камеру:
http://www.specagent.ru/index.php/katalog-tovarov-china/best-most-wanted-items/mini-kamera-rs-101
mishka_iz_permi
Действительно такое плохое изображение с этой камеры или что-то с моим компом?
mishka_iz_permi
Sorry! С компом все в порядке. А вот при съемке действительно было мало света и поэтому, очень много расплывающихся кадров.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2015, 21:57:13 от Ppav »
« Ответ #145 : 04 Октября 2015, 21:59:05 »
mishka_iz_permi
в комнате мало света (на потолке две белые лампочки погоды не делают при видеосъемке)
« Ответ #146 : 05 Октября 2015, 22:28:40 »
установил камеру на платформе ..задом наперед и прокатил по макету...
« Ответ #147 : 05 Октября 2015, 22:36:10 »
Гремит натурально!  ;)
« Ответ #148 : 05 Октября 2015, 22:40:36 »
ага. еще хоккей на телеке  (КХЛ матч Динамо Минск - Барыс Астана)
« Ответ #149 : 10 Октября 2015, 23:24:58 »
из любопытства проверил за сколько секунд лок проедет весь макет. Старт-финиш на разъезде, первый круг - разогрев, второй круг - на время (секундомер включаю). регулятор на ПУ на максимальное (до упора)
в итоге получилось ... 45 секунд.
