Автор Тема: мой макет в масштабе НО (1:87)  (Прочитано 46019 раз)
Re: мой макет в масштабе НО (1:87)
« Ответ #195 : 12 Ноября 2016, 09:35:08 »
Вчера получил декодер для электролока Таурус от ПИКО. Раньше при просмотре непонятной платы на локе обнаружил заглушку - вместо нее можно поставить декодер ...
пульт цифровой есть (от Бачманн на 10 адресов - локов) По умолчанию в декодере проставлен адрес, соответствующий кнопке 3 на пульте, но этой же кнопкой управляется Аляска ...
есть какие идеи развести локи по кнопкам?
Кстати в инструкции пульта по управлению локами  вроде как адрес декодера можно переназначить на другую кнопку ...  только там на английском (а я нем не силен, да и переводчики только общие слова переводят)
« Ответ #196 : 12 Ноября 2016, 11:36:29 »
Надо присвоить декодеру другой адрес. Например, 4.
Ваше оборудование мне неизвестно, подробно рассказать не могу.
Единственное - значение адреса записано в CV1.
Туда в режиме программирования нужно записать новое значение.
В нашем примере - 4.
« Ответ #197 : 13 Ноября 2016, 08:40:50 »
да Миша там всё просто:
нажать одновремнно кнопки ADDRESS +  STOP, быстро заморгает светодиод
поставить локомотив на рельсы (только один) выбрать новый адрес кнопкой  ADDRESS, локомотив  поедет медленно и светодиод будет медленно моргать.
нажать STOP.
« Ответ #198 : 13 Ноября 2016, 08:53:49 »
нажать STOP.
ADDRESS - это случаем не номера на кнопках?
скоро появится другое оборудование (вместе с локом)
приедет - пофоткаю - выложу
« Ответ #199 : 13 Ноября 2016, 13:40:06 »
Поставил декодер на место (в локе Таурус),  перед этим снял заглушку.
Подключил ЦПУ бачмановский (цифровой) ...
По умолчанию декодер запрограммирован на третью кнопку в ЦПУ. его и включил.... Лок послушно поехал...
Думаю вот так и оставить пока не приедет другой ЦПУ (от одного знакомого из форума Насекомых - журналы и патворки).
Что касается покатушки с локом Alaska, то по видимому придется катать по одному, пока не разберусь с перепрограммированием....
Оффлайн Sid1044
« Ответ #200 : 13 Ноября 2016, 14:30:22 »
нажать одновременно кнопки ADDRESS +  STOP, быстро заморгает светодиод
нажать STOP.
Да! Именно кнопки с номерами.
Михаил, это не сложно:
"3"+"STOP"
"4" [для адреса 4]
"STOP"
Все, катаем 3 и 4 одновременно.
« Ответ #201 : 13 Ноября 2016, 15:42:59 »
Ребят, спасибо за справки... Оба лока робят на 3 и 4 кнопках.
По умолчанию (как выяснилось) робит Таурус на кнопке 3 (видимо декодер так настроен). Тогда и на Аляске может кнопки сменить (он до Тауруса робил на кнопке 3)?
Поставил (перепрограммировал) Аляску на кнопку 4 - УРА! Заработало!  Теперь можно и оба лока погонять...
единственное что никак не смог добиться - отсутствует свет на локах (при аналоге светятся в обе стороны)...
Оффлайн Sid1044
« Ответ #202 : 13 Ноября 2016, 20:08:59 »
Чтобы включить/выключить свет (базовый, по направлению движения) нажимаем сначала желтую кнопку FUNCTION, а затем кнопку с цифрой 10.
« Ответ #203 : 13 Ноября 2016, 21:36:44 »
тычу кнопки - Аляска светится, а Таурус нет.
Оффлайн fataliti
« Ответ #204 : 14 Ноября 2016, 04:37:42 »
Может разъем наоборот воткнул на таурусе
Оффлайн fataliti
« Ответ #205 : 14 Ноября 2016, 11:43:17 »
Проблема: локомотив движется, но не работают световые выходы
Варианты:
• Декодер установлен в 8-ми штырьковый разъем не правильно (другой стороной)
Решение – вставьте разъем декодера другой стороной
• Не правильно задан Speed Step
« Ответ #206 : 14 Ноября 2016, 11:47:03 »
Варианты:
Ну допустим, разверну декодер, а что в итоге?
цифре как пофиг какой стороной вставлен или все же есть какие-то недоработки в программировании декодеров?
Оффлайн fataliti
« Ответ #207 : 14 Ноября 2016, 13:00:02 »
Я вам процитировал выдержку из инструкции,если там это пишут стало быть разница есть,по крайней мере мне это помогло
« Ответ #208 : 14 Ноября 2016, 13:19:08 »
развернул декодер и поставил в разъем другой стороной. включил ... один шиш - не робит. :thinking:
какие варианты еще есть? ::)
Оффлайн fataliti
« Ответ #209 : 14 Ноября 2016, 13:33:13 »
Ваша командная станция работает в формате 28 Speed Step или 128 Speed Step, а в декодере установлен
режим 14 Speed Step (по умолчанию).
Вы можете либо перевести командную станцию в режим 14 Speed Step, но при этом остальные декодеры также
придется перепрограммировать в этот режим (хотя некоторые станции, позволяют задавать режим для каждого адреса
декодера отдельно).
Второй способ – перепрограммировать декодер в режим 28/128 Speed Step, для этого запрограммируйте бит 1 в CV29 равным 1.
Возможен обратный вариант – станция работает в режиме 14 Speed Step, а в декодере установлен 28/128 Speed Step, в
этом случае при команде от станции «включить свет» - световые выходы включаться не будут, а вместо этого скорость
локомотива будет немного меняться. Решение тоже – привести в соответствие формат команд станции и декодера.
