Автор Тема: сцепки на НТВ и итальянцев  (Прочитано 4763 раз)
Онлайн КБВ
Re: сцепки на НТВ и итальянцев
« Ответ #30 : 02 Февраля 2015, 15:43:56 »
Насколько я понимаю это не динамический механизм, а просто система поворота сцепки совместно с тележкой. Возможно и планировалось что то установить, но никакой динамики там и не видно.
« Ответ #31 : 06 Ноября 2016, 21:12:45 »
В итоге, кто-нибудь поставил кулачки на итальянцев? А то тоже предстоит такая задача и не хочется изобретать велосипед.
« Ответ #32 : 06 Ноября 2016, 21:43:44 »
Так, а на них же вроде как НЕМ шахты? Вынул - вставил...
« Ответ #33 : 06 Ноября 2016, 21:50:12 »
http://www.miba.de/morop/nem355_d.pdf
У них так как на первом рисунке.
Выше были ссылки на даполовские кулачки с таким креплением, вопрос в том, пробовал ли кто-нибудь такой вариант? Кулачки в таком случае не ниже необходимого? Или может кто-то воспользовался другим вариантом.
Оффлайн Maks(Ekb)
« Ответ #34 : 07 Ноября 2016, 16:44:01 »
Даполовские кулачки думал поставить, но засада оказалась с тягой, у меня под итальянцев тяга 56 или 52 локомотивы, у них рапиды с концевиками с дыркой, не нашёл что к ним поставить, а на итальянцах динамический механизм, вагоны стоят достаточно близко, тарелка к тарелке, как и фляйшмановские конверсионные вагоны, так что пока не заморачивался с заменой сцепок, в составе не очень бросается в глаза между вагонами. А на последнем рапиду можно снять и поставить крюк, как Сандро пилил.
« Ответ #35 : 07 Ноября 2016, 17:28:22 »
« Ответ #36 : 28 Ноября 2016, 21:46:14 »
Вот их же, но нерасцепляемые http://railsofsheffield.com/nem-couplings-5-short-5-long-nemcoup-JJJA13256.aspx
Заказал такие для итальянцев, приехали, Примерил. Поставил те, которые подлиннее. Даже с ними просто так, накатом, вагоны друг с другом не сцепляются - буфера немного мешают, приходится немного подвигать вагоны в разные стороны. Поскольку сцепки вытягиваются на пружинках, кривые будут проходится без проблем. Со сцепками мтл сцепляются легко, последние немного выше. А вот катовские кулачки с ними сцепляются только с помощью  рук.
Результат, для меня, удовлетворительный.
« Последнее редактирование: 21 Января 2018, 22:31:27 от Sormovo »
« Ответ #37 : 01 Октября 2017, 18:34:08 »
Поставил на НТВ китайские кулачки MTL.  По высоте как раз подошли и буфера не мешаются (они пока просто вставлены и незакреплены, поэтому криво стоят). Пришлось просверлить пару отверстий в днище и сделать пропил в буферном брусе для корпуса кулачка.
