Автор Тема: Краснодеревщики.  (Прочитано 8648 раз)
Re: Краснодеревщики.
« Ответ #30 : 19 Февраля 2015, 01:11:57 »
Сереж, я то думал ты предлагаешь красное дерево в качестве материяала для вырезания из массива! Конечно, сначала надо делать тонкую доску, потом из нее монтировать
Так я о чем и говорю!
Паркет из красного дерева (сплошной массив, а не ламинат - имей в виду на рынке бывают и такие и такие) это и есть готовые просушенные отобранные идеально прямые доски толщиной 1 см. Ни сучков ничего. Высший класс сырье для твоих нужд.
Остается только снять нужную толщину на станке (тебе думаю нужно тоньше чем сантиметр) и раскроить по нужным размерам.
И дешевле красное дерево чем в виде такого паркета не найти. Будешь искать красное дерево в виде досок или бруса у фирм что занимаются пиломатериалами - обойдется дороже и намного (в несколько раз). А так - бомби паркетные компании (лучше выходи на мастеров-укладчиков - накидают тебе мешок полуметровых обрезков на шару или за пиво).
У меня один товарищ паркетом занимается - так я у него для себя экспроприировал пару таких паркетин метровых из излишков после отработки заказа. Вот, пока, правда, еще не решил что из них буду делать, но зато другой товарищ (судомоделист) уже косится на мою добычу жадным взглядом
:D  :selfmade2:
« Ответ #31 : 19 Февраля 2015, 11:34:56 »
kestrel,  Да, понял. Вобще, я как-то в магазине смотрел разные породы паркета. Очень были интересные древесины! Мне больше всего понравилось оливковое дерево, но и самое дорогое было. Но тут с паркетом еще сложность, его же нпдо как-то распустить на тонкие ламели, тут спец оборудование нужно.
Ну да ладно, пока удовлетворюсь теми коробками, что мне сделали, доведу их до ума, а потом буду думать далтше.
« Ответ #32 : 19 Февраля 2015, 18:50:02 »
Саша,начало!
1.Взял лист фанеры 12 мм.
2.Напилил заготовки по размерам.
3.Прикинул как получилось.
4.Завтра сделаю присадку на компакте под шканты 6 мм и отдам в малярку на покраску!
Справа нижняя часть коробки,слева крышка!
« Ответ #33 : 19 Февраля 2015, 20:59:01 »
12мм это сильно!
Оффлайн Андрей
« Ответ #34 : 19 Февраля 2015, 22:37:40 »
что толсто?
« Ответ #35 : 19 Февраля 2015, 22:54:50 »
Конечно!
Для такой модельки как лок в Н-ке толщина стенок - не более 8мм. Это разумный предел для сохранения эстетики.
« Ответ #36 : 19 Февраля 2015, 22:56:00 »
что толсто?
Толсто, конечно)))
« Ответ #37 : 20 Февраля 2015, 09:08:50 »
Как Вы ящик крепить собираетесь собрать при такой толщине фанеры 8мм.?
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2015, 19:26:03 от Захар »
« Ответ #38 : 20 Февраля 2015, 09:24:11 »
Обычно "в шип" на клей.
С точки зрения современного массового производства это нетехнологично. Поэтому саша и ищет краснодеревщика.
Я думаю, можно и на шканты - как ты предложил. Только шканты получатся 4 мм и работа 100% ручная.
Может быть просто зашпонировать фанерный ящик шпоном ценных пород? Но это довольно геморройно.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2015, 09:25:47 от Gematogen »
« Ответ #39 : 20 Февраля 2015, 10:51:53 »
Я присажу под шканты ,соберу и посмотрю,что получается! :)
Может шпоном покрою!
« Ответ #40 : 20 Февраля 2015, 13:20:28 »
Алексей, какая планируется цена за коробочку ?
« Ответ #41 : 20 Февраля 2015, 15:48:09 »
Николай,я пока делаю так сказать опытный образец,сделаю и покажу,что получилось,а дальше видно будет!Я не ставил перед собой цель наладить массовое производство деревянных коробок.
Коля,нашел как пример за сколько ушла коробка на аукционе на EBAY.
http://www.ebay.co.uk/itm/Leerverpackung-fur-Minitrix-12800-Holzschachtel-Anleitung-Kontrollblatt-Spur-N-/161577899140?_trksid=p2047675.l2557&nma=true&si=YywPZYz7%252FJJd8zGML1TH%252F5uSXEQ%253D&orig_cvip=true&rt=nc
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2015, 16:09:41 от Захар »
« Ответ #42 : 20 Февраля 2015, 16:57:16 »
Хм! А это мысль, может коробочками заняться?, Эта Триксовская коробка из массива, не из фанеры. Толщина стенки у нее 8мм а вот на крышке и на дне - тонкая 3х слойная фанера, из того же бука, поэтому она такая плоская и красивая)))
У меня на 2й странице она же сфоткана.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2015, 16:58:57 от Sandro »
« Ответ #43 : 20 Февраля 2015, 17:21:12 »
Саша,подскажи пожалуйста,где взять петли и замочки для коробочек? :)
« Ответ #44 : 20 Февраля 2015, 18:43:32 »
Я заказывал тут, вроде бы всё хорошо и цены и доставка, единственное что, платить не курьеру а на счет им,  www.petli-zamki.ru
