Автор Тема: Мой макет  (Прочитано 73910 раз)
Re: Мой макет
« Ответ #300 : 02 Февраля 2017, 22:51:50 »
Попробовал заполнить горное озеро "водой":
А рыбок запустил ?  :D
Re: Мой макет
« Ответ #301 : 02 Февраля 2017, 22:52:52 »
озеро  ;D. Прошу подробности : физическое состояние после высыхания (твердость, прозрачность), цена за объем, что за мыльная основа (производитель, название), особенности применения (как заливать, реакция с красками). :thinking:
Re: Мой макет
« Ответ #302 : 02 Февраля 2017, 23:36:33 »
Конечно. Если бы без рыбок, то и рыбакам там было бы нечего делать. :D
Дмитрий,
А здесь ты смотрел ?:
https://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=1978.15
я там, как раз писал про этот материал. Слышал, что это основа для изготовления мыла в домашних условиях. Коробочка с этим гелем пролежала у меня 2 года. Сегодня он выглядел, как загустевший мармелад и его объем от первоначального стал раза в два меньше. Ложкой переложил, где-то 1/2 упаковки в пластиковый стаканчик из под сметаны и стал разогревать в паровой бане на газу до жидкого состояния, около 10 минут. После того, как желе полностью расплавилось, залил весь расплав в озеро на макете. Предварительно перед заливкой, подкрасил дно и набросал разных камушков и темного балласта. Балласт и камушки "по вкусу". Перед тем , как закончить разогрев, взял кисточку с мазком темно, темно зеленой гуаши и слегка поводил ей в расплаве, после чего очень аккуратно (не доводя до вспенивания) )перемешал все содержимое.
Спустя 6 часов, пока прозрачность отличная, а что будет дальше пока не знаю. Застывать вероятнее всего будет долго, пока вода не испарится.  В любом случае, твердости эпоксидки у этого геля не будет....кмк  ;)
Re: Мой макет
« Ответ #303 : 03 Февраля 2017, 00:57:46 »
Не боишься, что усохнет?
Re: Мой макет
« Ответ #304 : 03 Февраля 2017, 10:13:33 »
Нет. Особо не боюсь. Озеро на моем макете маленькое. Даже если начнет усыхать, растоплю еще немного геля и подолью. Если после этой процедуры эффект воды станет весьма не очень смотрибельным, проведу "осушение" (зачистку) и  использую эпоксидку. В крайнем случае "разорюсь" на фирменную заливку.
Ну как-то, так...кмк  ;)
Re: Мой макет
« Ответ #305 : 03 Февраля 2017, 19:40:12 »
Озеро очень интересно получилось. С эффектом глубины угадали.   :clapping:
А можно фотографию ручья чуть поближе? и с боку, чтобы можно было видеть ручей со стороны макета, а не сверху. :lupa:
Re: Мой макет
« Ответ #306 : 03 Февраля 2017, 21:29:08 »
Спасибо, Владимир!
Вот несколько фотографий, как просили:
Оффлайн Armenish
Re: Мой макет
« Ответ #307 : 04 Февраля 2017, 00:24:55 »
очень красиво получилось, и озеро, и водопадом, и растительность в округе ;D
Re: Мой макет
« Ответ #308 : 04 Февраля 2017, 00:33:51 »
......красиво...... ;D
Спасибо!
Re: Мой макет
« Ответ #309 : 04 Февраля 2017, 01:19:30 »
Re: Мой макет
« Ответ #310 : 04 Февраля 2017, 09:30:23 »
Петр, спасибо за снимки.
Внизу ручья вода смотрится выше уровня земли. Или это только кажется?
Верх ручья - отлично! А как пену делали? Очень натурально.  ;D
И, мне показалось, удочки у рыбаков гораздо лучше, чем предлагается в комплекте.
Это показалось или вы их улучшили?
Re: Мой макет
« Ответ #311 : 04 Февраля 2017, 10:02:42 »
- Ppav: Посмотрю это место еще раз и если это действительно так, то есть варианты немного приподнять "уровень земли".
-Ppav: Сам ручей это прозрачный герметик - Момент. Пену подсмотрел на YouTube. Там много разных вариантов. Почти сухой кисточкой с белой Тамией и пена готова.
- Ppav: Удочки из комплекта без каких-либо переделок. У рыбака на ручье, только укоротил немного....
Спасибо, коллеги!
Не только положительные отзывы, но и конструктивная критика с соответствующими замечаниями и советами очень полезна, особенно в Nашем деле...КМК ;) :-):-) :friends:
Re: Мой макет
« Ответ #312 : 22 Февраля 2017, 00:16:30 »
Слепил первый светофор для переезда. На моем макете три переезда,т.о. надо делать еще 5 штук. В очередной раз благодарю Владимира (BNSF), за помощь в изготовлении платы для мигания светофоров. Есть еще задумка, кроме мигания светодиодов, сделать имитацию звонка на переезде......
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 20:08:34 от Ppav »
Оффлайн PAROVOZZO
Re: Мой макет
« Ответ #313 : 22 Февраля 2017, 01:23:27 »
Пётр, получается отлично!
 ;D
Re: Мой макет
« Ответ #314 : 22 Февраля 2017, 09:27:54 »
Пётр, получается......
Спасибо :) Теперь главное не зазнаться...кмк  ;)
