Автор Тема: Моя полка-макет.  (Прочитано 5712 раз)
Re: Моя полка-макет.
« Ответ #15 : 25 Августа 2015, 14:08:12 »
Может ПВА промазать? Поры закроет и прочности добавит.
Оффлайн wowik
« Ответ #16 : 25 Августа 2015, 15:31:25 »
Стенка прорыта клеем ПВА (сразу как грунтовка вышла) и после продавливания ушком иглы стала довольно плотной. Дальше я ее просто гуашью покрасил.
Вечером будут фотки как выглядит окрашенный вариант.
Чтоб снять форму наверно надо плотно лаком покрыть. Иначе силикон глубоко в швы пройдет и при снятии вырвет за собой куски.
Хотя можно повторить кладку сразу в гипсе. А потом уже форму снимать :).
« Ответ #17 : 25 Августа 2015, 21:25:09 »
Не стоит этого всего делать.
Про копию и отливку - это шутка была скорее всего ;)
Силикон дорого стоит да и подгонка всё сведёт на нет.
Оффлайн wowik
« Ответ #18 : 25 Августа 2015, 22:12:20 »
Не стоит этого всего делать.Про копию и отливку - это шутка была скорее всего Силикон дорого стоит да и подгонка всё сведёт на нет.
Та я так, мысли вслух написал :).
Стенки уже готовые. Так что поздно пробовать :).
Как и писал выше, после расшивки прокрыл все еще раз ПВА. Потом покрасил смесью белил, охры, и черной - основа для швов. После высыхания аккуратно, чтоб краска не попадала в швы, красим камни всевозможными оттенками как в природе. Потом аером и акварельной умброй старим стенки ближе к земле - там они от грязи, влаги более темные. Если где краска затекла - кистью №00 и краской-основой проходимся в нужных местах.
Поскольку лесопилка здание чень открытое - обклеил подложкой под ламинат и внутри.
Потом все то, что делали снаружи :).
Дальше - окно из художественной плотной бумаги коричневого цвета, подклейка пленкой с упаковки.
Коробка и дверь из шпона. Внутри деревянный каркас нарезанный из одного слоя фанеры от ящика для цитрусовых.
Продолжение следует ;)
Оффлайн wowik
« Ответ #19 : 14 Декабря 2015, 23:09:50 »
Деревянная пристройка к лесопилке.
Сперва каркас из спичек. Потом обшивка шпоном. Крыша нарезана из засушеных больших тополиных листьев :) (классная фактура у них)
Крыша основной деревянной конструкции из картона и нарезаного мелкого наждака. Состарено пастельными мелками и акварелью.
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
« Ответ #20 : 14 Декабря 2015, 23:23:41 »
маньяк  :o
Оффлайн malamut69
« Ответ #21 : 14 Декабря 2015, 23:24:47 »
Листья тополя - это круто  ;D А они не крошатся?Или чем то пропитываете?
« Ответ #22 : 14 Декабря 2015, 23:27:34 »
 ;D
Крыша из тополиных листьев и правда прекрасная! Даже не могу себе представить, сколько труда и терпения потребовалось для ее создания!
 :selfmade: :selfmade: :selfmade: :selfmade: :selfmade: :selfmade2: :selfmade2: :selfmade2: :selfmade2: :selfmade2: :selfmade2:
и потом опять  :selfmade2: :selfmade2: :selfmade2: :selfmade2: :selfmade2: :selfmade: :selfmade: :selfmade: :selfmade: :selfmade:
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2015, 23:30:06 от konstantin 1978 »
Оффлайн wowik
« Ответ #23 : 15 Декабря 2015, 00:01:39 »
Спасибо за отзывы.
Листья если руками за выступающие части трогать будуть немного крошится. Но это только если неосторожно взять в том месте, а на макете оно уже будет неприкасаемое)). Но кистью часто пыль стряхиваю ничего не происходит. Главное хорошо на ПВА посадить.
Оффлайн akProduction
« Ответ #24 : 15 Декабря 2015, 11:14:12 »
Реально круто! Действительно реальность в миниатюре!
Mit grüß Alexey
аналог
©ak Production, 1980
©Kulik Bauernhof, 2018
« Ответ #25 : 15 Декабря 2015, 11:17:06 »
Классная постройка!
+1 в репу!
А листья может быть имеет смысл сначала на основу наклеивать?
Оффлайн wowik
« Ответ #26 : 15 Декабря 2015, 12:19:26 »
Можно и на основу, например на коричневую или серую плотную бумагу (а можно и на цельный кусок шпона, так даже лучше) и чтоб эта основа была чуть меньше, чтоб не просматривалась из под листьев.
« Ответ #27 : 15 Декабря 2015, 13:00:56 »
ПМСМ лучше фаску снять.
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #28 : 25 Декабря 2015, 00:48:16 »
Зачетно получилось!
 Спасибо за подсказку ;D
Это Железная дорога, сынок!☝
Ер.II-III.
Ж/д Фiнляндiя-Карелiя-Россiя.
Оффлайн wowik
« Ответ #29 : 29 Декабря 2015, 21:54:35 »
Запилил кран для разгрузки вагонов. За прототип взял фаллеровский 222133.
Для опор попилил на брусья палочку от мороженного. На раму крана - деревянную палочку-мешалку для кофе (она вполовину тоньше).
Старил акварелью. Ржавчину наносил пастелью. Как рельсы использовал полоски шпона - торец покрасил серебряным edding-ом.
Будка из шпона. Крыша - тонкий серый наждак.
Состарено акварельной умброй. Плюс нанес еще на крышу пастель.
Из медной проволоки накрутил стоек. Сделал ограждение. Чтоб убрать блеск проволоку обжигал на свечке.
Лебедка для крана. Каркас склеил из пластика 0,3. Для детализации нарезал колечко из ушной палочки, плюс колечка из изоляции - куда вставил рычаг. Шестеренки вытащил из мелкой инерционной машинки. Колеса нарезал из литника. Крюк выгнул и выпилил из толстой медной проволки + приклеил накладки из того же пластика 0,3. Катушка - отрезок ушной палочки.
Погрунтовал тамией.
Покрасил хомой цвета резины. Припудрил пастелью. На катушку намотал нить для биссера Tytan 100 диаметром 0,1 мм - сперва покрасив черным маркером. Концы приклеил к крюку. Колеса, зубья шестеренок, крюк плюс кое-где корпус подкрасил серебряным маркером для придания рабочего вида.
