Вагонный парк L.S.Models
Автор 385, 18 января 2011, 00:37:53
vnefedov
Цитата: SCB от 05 июня 2015, 19:23:00Я раньше делал свет в ЛС модельсы сине красные.  База - игольчатый токосьём.
Внутри - функциональный декодер, поверпак, и стабилизатор тока в диоды.
Галерея: https://fotki.yandex.ru/users/vadimav/album/159414/
В ПИД-овские сейчас делаю точно по той же аналогии.
Вадим, ты конечно делаешь надежно, но зачем так курочить модели. ::)
Все гараздо проще, и не надо ничего пилить у них (внутри места предостаточно):
P6070006.jpgHighslide Image Viewer
Внутренности цифровые (в аналоге вместо декодера диодный мост и кондер 100 мкф, в цифре достаточно 50):
P6064590.jpgHighslide Image Viewer P6064591.jpgHighslide Image Viewer
Токосьем с осей (для аналога) и с иголок (для цифры или аналога)
P6064592.jpgHighslide Image Viewer P6070001.jpgHighslide Image Viewer P6074594.jpgHighslide Image Viewer
Николаю, спасибо, за сообщение от моего имени!!!
Цитата: skif 13 от 01 июня 2015, 20:56:24
Я также сумел оснастить светом LS-ки, как в аналоге, так и в цифре. Пилить ничего не надо, только 2 еле-заметных отверстия в полу. Пробовал сначала ставить полоски из 9 светодиодов - не плохо, но меня не устроило. А полоска из 18 - самое то. Использовал очень тонкие 0,2 мм провода и токосьемы с колес моего немецкого друга, все подошло идеально, на катучесть не сказалось совсем.
vad
Токоприём с половины колёс, а в N токоприём особенно у лёгких вагонов ненадёжен.  +  не замечено стабилизации горения светодиодов. Это обычная бытовая лента, яркость горения которой очень чувствительна к перепадам напряжения.
Думаю, на ходу этот вагон зверски мигает.
Считаю, что в N нужно обеспечивать  максимум токоприёма + обеспечивать ещё 2 вещи - поверпак и стабилизация тока в светодиоды (пока поверпак тает)
vnefedov
Цитата: SCB от 02 июля 2015, 14:53:41Это обычная бытовая лента, яркость горения которой очень чувствительна к перепадам напряжения.
Вадим, все супер, ничего не мигает. Горит и гаснет в движения и без - только по команде на декодер.
В аналоге конденсатор сглаживает. Яркость горения замечательная, а причем здесь перепад напряжения.
Цитата: SCB от 02 июля 2015, 14:53:41Считаю, что в N нужно обеспечивать  максимум токоприёма + обеспечивать ещё 2 вещи - поверпак и стабилизация тока в светодиоды (пока поверпак тает)
Главное рельсы и колесные пары держать в чистоте, а остальное уже не так важно, все можно сделать.
vad
#48
Цитата: vnefedov от 02 июля 2015, 17:44:56Главное рельсы и колесные пары держать в чистоте
Главное, чтобы это не требовало параноидальной частоты чистки.  Для меня норма - это  пропустить автоматический поезд-пылесос раз в месяц.
Поэтому: Я предпочёл поставить максимум - сначала исчерпать полноту  токоприёма,  а остальное подчистить двумя мерами: поверпак + стабилизатор тока, который при падении напряжения на поверпаке в момент когда токопроиёма нет позволяет светодиодам не притухать при расходе напряжения конденцатора, а гореть с той же яркостью. Как результат - даже на грязных рельсах нет мигания . Поэтому это не требует параноидальной чистки рельс.  Меньше времени, меньше руки лазают по макету, меньше поломок, больше эффективности и полезной работы. Я считаю это рациональным!
Что касается светодиодной ленты, из трёх прямых последовательно соединённых переходах с общим падением 3*2.7в (стандарт белых лент  с резистивным балластом) то минимум горения у неё будет уже при просадке поверпака до 9В! А яркость будет зависеть линейно в диапазоне до 9в (не до 0В.) Поэтому, при пропадании токоприёма  поверпак начнёт разряжаться сразу, а , следовательно,  притухание света начнётся сразу, а не дожидаясь полного разряда поверпака (в случае со стабилизатором тока)
Настал выходной, доделал я свой люкс состав люкс  со шторками:
(P.S. рельсы месяц не чистил)
Посмотрите как ведёт себя свет:
vnefedov
Цитата: SCB от 05 июля 2015, 09:41:11Настал выходной, доделал я свой люкс состав люкс  со шторками:
А зачем эти шторки вообще, если когда-то кто-то на один вагон их повесил (для спецпоездки) - это не значит, что надо делать целый состав.
Это лишний атрибут у вагона, и тем более у поезда. Все вагоны которые с кондеями, шторок не требуют. Шторки на современных дорогах, это только для ресторанов (для эстетики).
P.S.  И Вадим если ты заметил, то грязь прессуется на колпарах. Рельсы при частых прогонах чистить не всегда надо!!!
По поводу света в вагоне. Вадим, не только у тебя, что-то получается, поэтому лучше промолчи, наука иногда заводит в тупик!!! Не наступай на :grabli:
От 0 до 9 В, мне это вообще без интереса - лично у меня такого вообще не бывает, я думаю ты понял почему?
Gematogen
Цитата: vnefedov от 05 июля 2015, 12:28:03От 0 до 9 В, мне это вообще без интереса - лично у меня такого вообще не бывает, я думаю ты понял почему?
Никогда контакт не пропадает?
Ведь рассматривался именно случай падения напряжения на конденсаторе при разряде через нагрузку (свет) в условиях отсутствия внешнего питания.
vad
Цитата: vnefedov от 05 июля 2015, 12:28:03Вадим, не только у тебя, что-то получается, поэтому лучше промолчи, наука иногда заводит в тупик!!! Не наступай на :grabli:
1) Тогда расскажите, как вы с меньшим контактом получаете лучшие результаты. Это будет интересно всем!
2) Поезд Москва - Ницца оборудуется жёлтыми или синими шторками.
11446647.jpgHighslide Image Viewer
Даже если их потом  снимали - мне не помешает ими  оживить свой поезд на своём макете. :)
vnefedov
Цитата: SCB от 06 июля 2015, 00:49:301) Тогда расскажите, как вы с меньшим контактом получаете лучшие результаты. Это будет интересно всем!
Лучше или хуже, мне до ФЕНИ. Я получил тот результат который меня вполне устраивает.
И съема с 2-х иголок вполне хватает, чтобы не было мерцания. Остальное может быть только лучше, но зачем если это только курочит модель.
Цитата: SCB от 06 июля 2015, 00:49:302) Поезд Москва - Ницца оборудуется жёлтыми или синими шторками.
Вадим, а ты ездил в таких вагонах в Ниццу или ближе? Лучше помалкивай, там шторки не вешают!!! Если вагон резервируется для корпоративной поездки, тогда да спрашивают нужны ли шторки. Не во всех вагонах это может иметь место.
Андрей
Ну Вот и спор подтвердился :-* :-* :-*
ФПК отказалось от шторок, так как это лишние деньги, на их стирку чистку и замену, хотя моё личное мнение , что уют и одомашнивание шторки вносят в интерьер вагонов, как тот так ;D ;D ;D,
И вагоны переделанные Вадимом со шторками смотрятся более богато и красивее. Вадим, а фотки со шторками наверняка сняты при запуске поезда. ФПК дочка РЖД, а папаша или мамаша РЖД всегда занималась показухой :P :P :P
Sandro
А мне со шторками больше нравятся, если бы их собирал, сделал бы шторки туда, ну и пусть это будет корпоративный поезд!  :)
КБВ
Не знаю как в РИЦах, но в Амендорфах шторки были не на всё окно, а только наполовину.
КБВ
Андрей просто сколько я не ездил на поездах, в большинстве конечно на "Томиче" с 1970 года точно помню ни разу не видел штор, только как ты их называешь шторки или бризки. Бризки с фирменными надписями видел, но штор не помню.
Андрей
#57
КБВ
Андрей я не буду спорить, на фирменных я видимо только на Томиче ездил, не так часто конечно, но ещё в детстве когда он ходил ещё в вишнёвой окраске с желтовато-бежевой широкой полосой по окнам и тонкой белой полоской под окнами, помню в купе стояли такая ваза из фигуры медведя обнимающая ствол дерева (ствол и был вазой), а в вазе стояли кедровые ветки с шишками, две бутылки пива, две газводы, печенье, вафли, конфеты и это входило в стоимость билета. Но просуществовало все это не долго, не могу сказать сколько точно. Но ещё в 80 году поезд был в такой окраске. И не помню я там больших штор, не помню. Вот маленькие на пол-окна были, пормню пепельницы в коридоре и откидные сидушки и в коридоре только маленькие шторки. Вот как то так. Фоток у меня нет.
Похоже тему зафлудили.
vad
Цитата: vnefedov от 06 июля 2015, 09:56:45Вадим, а ты ездил в таких вагонах в Ниццу или ближе? Лучше помалкивай, там шторки не вешают!!! Если вагон резервируется для корпоративной поездки, тогда да спрашивают нужны ли шторки. Не во всех вагонах это может иметь место.
Мой поезд Ницца-Москва оборудуется шторками по определению точно так же как вы имеете право  недоделывать токоприём  и говорть, что он лучше!!!
( Точно так же считать адаптацию световой платы курочением модели! )
Для Вас почему то ТО, что изменено в лучшую сторону, но с усекновением сделанного производителем  - сразу же неоправдано теряет ценность. Почему? Откуда это? Где логика?
Ну и у меня теперь нет логики со шторками,  хочется или не хочется, но придётся это признать!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
