Автор Тема: 2ТЭ116  (Прочитано 62465 раз)
Оффлайн Vadim987
Re: 2ТЭ116
« Ответ #225 : 19 Августа 2016, 21:44:31 »
Вот по этой причине я и говорю и пишу не надо делать отверстие под сцепку на отливку. В крайнем случае обозначить его, но не делать сквозным.
Честно говоря не понял, по какой причине. Что значит не делать отверстие? Каждый раз вырезать вручную эти отверстия? Оно есть на прототипе и я его сделал. Если не лезет рапидо, просто увеличь это отверстие. Увеличить ведь легче, чем полностью вырезать. Я не прав?
Re: 2ТЭ116
« Ответ #226 : 20 Августа 2016, 09:24:22 »
Вадим расширить отверстие под сцепку можно и это не проблема. Проблема куда расширять. Если устанавливать сцепку (любую) в отверстие то она оказывается намного выше чем сцепки у вагонов и зацепления не будет в принципе. Опуская сцепку до нормального зацепления с вагонами, даже при максимально опущенном корпусе над уровнем рельсов, над корпусом сцепки получается приличное отверстие. Вот про это я и хотел сказать, что бы не делать отверстие, так как придётся всё равно как то его глушить. Некрасиво будет. Если важен внешний вид и с вагонами эксплуатироваться не будет или модель больше стендовая тогда да в отверстие просто ставиться сцепка для вида.
Оффлайн Vadim987
Re: 2ТЭ116
« Ответ #227 : 12 Октября 2016, 13:35:52 »
Вот такой вариант. А то все зеленые да зеленые  :) Попробовал немного закоптить крышу.
Re: 2ТЭ116
« Ответ #228 : 12 Октября 2016, 13:48:25 »
Вах-вах, но я бы на голубые посмотрел! :)
Оффлайн Vadim987
Re: 2ТЭ116
« Ответ #229 : 12 Октября 2016, 13:53:29 »
Все еще впереди :)
Оффлайн Vadim987
Re: 2ТЭ116
« Ответ #230 : 18 Ноября 2016, 19:21:43 »
Первая готовая модель 2ТЭ116, собранная мной. Ходовая только одна секция. Сцепки МТ, рабочие с обеих сторон. Немного переделал раму, удалось тем самым опустить корпуса.
Re: 2ТЭ116
« Ответ #231 : 18 Ноября 2016, 19:23:49 »
 ;D ;D Круть!
Re: 2ТЭ116
« Ответ #232 : 18 Ноября 2016, 19:47:41 »
Красота, красота! Жду не дождусь! ;)
Re: 2ТЭ116
« Ответ #233 : 18 Ноября 2016, 19:51:20 »
Очень хорошо получилась сцепка. Вадим какой минимальный радиус проходит модель с вагонами?
Оффлайн Vadim987
Re: 2ТЭ116
« Ответ #234 : 18 Ноября 2016, 20:08:08 »
Если вагон цеплять к одной секции, то хоть по первому поедет. А вот в двухсекционном варианте, наверное нужен третий.
Re: 2ТЭ116
« Ответ #235 : 18 Ноября 2016, 21:19:00 »
Супер!!! ;D
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
Re: 2ТЭ116
« Ответ #236 : 18 Ноября 2016, 22:08:02 »
Вадим, очень круто получается!!!!
Re: 2ТЭ116
« Ответ #237 : 18 Ноября 2016, 23:20:41 »
Мужики, а где вот глянуть эти радиусы - R1, R2 и т.д......вот конкретно в миллиметрах...
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2016, 13:37:08 от Knallfrosch »
Оффлайн Vadim987
Re: 2ТЭ116
« Ответ #238 : 01 Декабря 2016, 16:39:43 »
Вот такой? :)
Оффлайн VeschiiOleg
Re: 2ТЭ116
« Ответ #239 : 01 Декабря 2016, 17:06:57 »
ЁЁЁЁЁ!!!!! Вот это да... Челенджер! Фляйшман отдыхает... ;D
