Эр 22 своими руками.И T-47!
Автор Дед пихто, 29 февраля 2016, 11:34:33
Knallfrosch
0,5 мм очень большой диаметр. Такие полистироловые нити от Evergreen продаются в той же Верфи на столе.
Дед пихто
Чот я совсем запутался;( 0,5 это понятно пол мм , 0,25 четверть? А 0,88 сколько? Это почти 1,0 мм? Да? С утра мозги не варят;))
Дед пихто
Осталось крышекое доделать и покрасить крышу ;)
Gematogen
Дед, приходи на встречу, приноси электричку. ^-^
aNdrey
Цитата: Дед пихто от 01 марта 2016, 01:26:56А есть примеры работ в тт! Интересно поосмотреть;) хоть " ондним глазком";)
К сожалению показать нечего, все давным давно в помойке, да и с ТТ я расстался.
       5-6 эпоха в основном DB и ÖBB
Дед пихто
#20
Хорошая идея;) возможно приду;)
Разумеется , это не 3d принтер;) но все равно в этой модельки вырисовывается,  какая то не передоваемая "совковость";) , улыбает!;)))
И настольгия по теплым денькам безоблочного дедства;)
Дед пихто
#21
Вот она мощь отечества!;)
Обратите внимание что это только головной вагон такой а далее чистенькие вагончики!!!;) и еще справа беленький радует!!;)
Ppav
Дедуля!
Могешь, а то все картинки да картинки ;D ;D ;D
Супер и +1 ;)
А ходовку будешь тоже сам мастерить или что-то готовое уже есть?
Успехов....
Sandro
Цитата: Дед пихто от 01 марта 2016, 15:01:36Разумеется , это не 3d принтер;) но все равно в этой модельки вырисовывается,
А это просто один вагон будет или три? У нее ж по-моему 3х вагонная секция?
КБВ
Цитата: Knallfrosch от 01 марта 2016, 11:32:280,5 мм очень большой диаметр.
Оптимально 0,2 мм , а лучше ещё если 0,15 мм, но работать  очень тяжело с такой тонкой нитью и клей наносить и рвётся очень легко.
Дед пихто
#25
Они и двух вагонками ходили! Пока одну доделываю дальше посмотрим!;)
Получается 0,5;( иначе при более мелком клей устевает схавать!;;((
Sandro
Ну кстати, из литников тоже можно, но тут уж слишком длинные они будут. Из проволоки действительно лучше всего. И именно в дырочки по краям в начале и конце гофры.
Дед пихто
#27
С проволкой очень гиморойно попробовал;( литники вытягивал но они все время разные получаються;( леску не пробовал но есть подозрение что она топорщиться будет!
Делал литники ... извел кучу ! Каждое третье вытягивание поподает под размер и то с большой натяжкой;(
Но в целом если бы были прутки на 0,3 это помоглобы но их нет в природе;( начинаються с 0.5 тоже могло бы пройти но на "тт"
Так что делал литники;(
Результат на 4 из 5 .;( нет на 3!
Но я знаю как избежать всех косяков, но не скажу;)
Нужно подождать недельку;)
КБВ
Цитата: Дед пихто от 01 марта 2016, 17:52:59Получается 0,5;( иначе при более мелком клей устевает схавать!
А я например их на суперклей клею. Если полистироловую нить на полистирол модельным клеем клеить то она раствориться быстрее чем приклеишь.
aNdrey
Цитата: КБВ от 01 марта 2016, 18:48:15Если полистироловую нить на полистирол модельным клеем клеить то она раствориться быстрее чем приклеишь.
Можно попробовать на дихлорэтан. Очень текуч - проникает в любую щель и быстро испаряется не успев растворить пластик до состояния "соплей". Но очень вредный зараза. Клеить в хорошо проветриваемом помещении.
