Автор Тема: Пенокартон против пробковой подложки как основание для путевого материала.  (Прочитано 4721 раз)
Оффлайн aNdrey
Пробка нужна для звукоизоляции.
Вся эта звукоизоляция идеально действует до тех пор, пока не отсыпан балласт и не проклеен клеем. как только камушки отсыпанного балласта легли на фанерное основание, пропитались клеем и застыли - получаем эффект барабана, т.к. через твердый балласт мы получили от проходящего состава мембрану в виде фанерного подмакетника. Может я конечно не так чего делаю - но результат в итоге именно такой. :-[
       5-6 эпоха в основном DB и ÖBB
Оффлайн Эдуард
Пробка- проверенный и прочный материал. Кроме того, на значительной части макета, на станциях, в депо, в тоннелях призма не нужна. А там где нужна, высоту элементарно подогнать, например, полоской в 1мм какого-нибудь материала или просто шпаклёвкой.
Поэтому прбку желательно клеить по всей поверхности фанеры.
Меня интересует материал именно для звуко-виброизоляции
Для виброизолции - купи виброизол. в любом магазине торгующим автозвуком. из отечетсвенных производителей - STP СПЛЭН 3004.
Но, по хороiему, виброизол нужно не на призму клеить, а снизу на фанеру, от тогоже STP - iSilver 40
Вот потому и надо виброизол снизу клеить, а не в качестве призмы.
ПМСМ - делать из него призму - извращение
Почему?
Подойдёт любой достаточно плотный листовой материал.
пробка не является ВИБРОиолом. Пробка - ШУМОизол. А от ПС через рельсы на подмакетник ВИБРАция передается, и подмакетник как дека гитары усиливает звук этой вибрации.
Миша, хотябы потому - что пенокартон не эластичный материал. С такимже успехом, можно 3х мм фанеру использовать для призмы.
На кривых сколько у тебя отходов будет, не прикидывал?
Оффлайн Эдуард
Интересный материальчик этот Сплэн! А он не очень мягкий?
Оффлайн HUMANIST
Коллеги!
А я на пенокартон посматриваю как на материал для зданий. Никто не пробовал его в этом качестве?
Нужна техническая пробка, да нет проблем и любой толщины и не дорого ссылка на магазин
Спасибо за ссылку!
Коллеги!
Толстоват - 3мм. Маленькие отверстия нереально будет вырезать. Да и зачем, если есть полистирол любых толщин?
факруту на нем хорошо делать. и здания из него делают. в Nашем масштабе может и на для любых пойдет, а вот с ашнуле его активно используют
Столько же, сколько при использовании любого плоского материала.
Оффлайн vnefedov
Не рациональный подход. Плоский материал может - да, но пробку можно наращивать без ущерба и стыковать. Поэтому здесь только фантазия и не более того.
Мне тоже пробка нравится.
пробку нарезанную на полосы можно и под нужный радиус изогнуть. Я у себя 90 градусные повороты 305мм спокойно из полос выгибал. "любой плоский материал" (пенокартон, оргалит, фанеру) так не выгнешь.
Я двойной путь укладывал. Там лучше резать соответственно форме.
Ну, в дестком мире продается великое множество "сборных домиков" именно из этого материала.
"Почувствуй себя ребёнком", так сказать...
И она не пытается распрямиться? Наверное, у нас пробка разная (у меня обычная отделочная - фиг её согнутую сохранишь, без надрезов аж "Момент-Кристалл" отрывает: видать, неспроста "модельно-подрельсовая" полосками в полширины пути покромсана).
Здраво.
