Первые отливки!!!Отчет по Эр 1
Автор Дед пихто, 15 апреля 2016, 13:19:26
Дед пихто
Ну и в догонку к теме про эр 22 и эр 10
Сидели с Ромкой птичку делали да крышу ... Почти все готово;)
Дед пихто
Птичка съемная будет, а может и нет. Пока не решил! Пордонте за картинки...
Vadim987
Дед, а почему ЭР22 с низкими лобовыми окнами? С такими окнами были только несколько штук первых номеров. Все остальные уже были с высокими.
С низкими окнами
str1983.jpgHighslide Image Viewer
С высокими окнами
er22_20_03_08.jpgHighslide Image Viewer
Не увидел на 3Д модели вот этой решетки:
Кстати, на большинстве фото в сети на хвостовых огнях нет козырьков.
Дед пихто
С низкими окнами
С высокими окнами
Вадим по поводу окон !!!не понятно по картинкам выглядят онинаковыми ;( жертеж есть с поздними окнами?
Или тогда точные размеры дайте так на глазок сложно понять.
Решотка будет
Пока боковина под эр 10
А как твоя эр 22 поживает когда выпустишь?
Vadim987
Что не понятно? Они разные. Может вот так будет более наглядно:
А насчет чертежей, так где же их взять. Есть общие размеры, есть фото в сети. А еще у вас есть музей, где стоит ЭР22. Можно взять рулетку и пойти все замерить.
aNdrey
Цитата: Дед пихто от 18 апреля 2016, 18:18:32Пока боковина под эр 10
Тогда слева и справа от дверей внизу прямоугольные выступы - спилить. Ни на одной 10-ке в тырнете я их не видел. А то опять получается - по мотивам.
       5-6 эпоха в основном DB и ÖBB
Karjalainen
Цитата: Vadim987 от 18 апреля 2016, 19:26:12еще у вас есть музей, где стоит ЭР22. Можно взять рулетку и пойти все замерить.
Так уж и разрешат все замерить? :)
Это Железная дорога, сынок!☝
Ер.II-III.
Ж/д Фiнляндiя-Карелiя-Россiя.
Дед пихто
;)))))) круть а чем первая версия не понравилась ?;)
Можно ваще две морды сделать, для искушенных! Но вот чертижибы пригодились а пока есть только это.
А по этим все в норме...
Спилить дело не хитрое;) спилем!
Но все равно это все по мотивам апсолютной точности в природе нет....
Спасибо Андрей;)
Дед пихто
А вот вопрос по делу!! Какое должно быть расстояние между отверстием для тележки и краем пола?
Учитывая катовские телеги?
Vadim987
Было бы желание. По моей просьбе москвичи снимали размеры подвагонки (т.е. лазили под вагон), а не то, чтобы просто снаружи снять размер окна.
Цитата: Дед пихто от 18 апреля 2016, 21:17:54А вот вопрос по делу!! Какое должно быть расстояние между отверстием для тележки и краем пола?
Вообще не понятен вопрос.
Дед пихто
Какое  должно быть расстояние в мм?
Дед пихто
Попытался совместить два фото ;) пришел к выводу что у второй версии окно больше ровно на верхнюю форточку!
Сделаем вторую морду! Будет два варианта;))
Мне только не понятно зачем они это делали? В первой версии наверно забыли сделать форточку;)) а потом подумали а как же вентиляция?;) и давай делать форточку!!;)
ailcat
Это не форточка. Это маршрутоуказатель.
А выделили, видимо, чтоб сделать заднюю подсветку...
aNdrey
Цитата: Дед пихто от 19 апреля 2016, 00:41:17пришел к выводу что у второй версии окно больше ровно на верхнюю форточку!
Там если внимательно посмотреть, то и боковое окно у первого варианта больше по высоте чем у второго. Смотрим внимательно - вглядываемся!  :lupa: Так что и боковину придется поковырять. Может оставить как есть да и бог с ней. Будет из первой партии как бы, только номер соответствующий на морду лепить.
Дед пихто
Да ничего сделаем две морды а боковое стекло входит в морду!;))
А ты откуда знаешь можетэто форточка - маршрут?;))
