Изготовление лиственных деревьев
Автор aNdrey, 15 мая 2016, 19:36:27
emd
Цитата: aNdrey от 16 мая 2016, 17:07:17
Цитата: ailcat от 16 мая 2016, 15:09:54Это будет гораздо более трудоемко, чем сразу плести ствол из проволоки...
Возможно что Вы правы. Нужно попробовать. Одно могу сказать точно: такое дерево будет иметь вес гораздо меньший чем целиком из проволоки. А чем больше деревьев целиком из проволоки, тем тяжелее макет.
На самом деле проволочных деревьев нужно не так уж и много - устанавливать их на макете имеет смысл на почтенном расстоянии, либо применять для создания аллей с деревьями в один-два ряда, так как дерево с густой кроной растёт в незатенёном месте. Для плотных насаждений же имеет смысл использовать упрощённую технологию - у густо растущих деревьев ветви только в верхней части кроны.
Цитата: aNdrey от 15 мая 2016, 19:36:27
Нет самого главного - темы, куда можно зайти, что то посмотреть и почерпнуть что то для себя.
В теме http://www.forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=937.0 на первой странице есть ссылка на серию видео по изготовлению полноценного дерева, в самой теме приведены фотографии крон реальных деревьев с нескольких ракурсов, также описано какое количество проволоки брать на дерево того или иного размера в зависимости от формы его кроны. В теме http://www.forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=1768.0 также приведены фотографии деревьев. Я бы и не стал фотографировать, но в сети подходящих для работы фото не нашёл. Желающих пополнить данные темы нашлось единицы, если это никому не надо в виде справочного материала (и таковым являться не может), смысл был выкладывать...
Полностью законченных деревьев в этих темах нет, с этим я согласен (для меня самая интересная часть сделать каркас, да и обсыпать деревья листвой не вижу смысла, пока их некуда установить на постоянной основе).
Каркас дерева - все та же проволока многожильная из куска кабеля. Ствол обсыпан гипсом на пва и сглажен т.к дерево планировалось гладкоствольным. Пока делал даже забыл на что ориентировался, то ли на осину, то ли на тополь, или еще на что то - уже не помню. Вообщем по фоткам с тырнета пытался что то изобразить. Ветки обсыпал рыжим кудрявым флоком (лучше конечно темнокоричневый - но за неимением) через сито. Как оказалось кудрявый флок быстро забивает сито. Пришлось досыпать в ручную, по верх него сыпал листву NOCH через то же сито что бы исключить крупные листья. Дерево высотой 10,5 сантиметра, что в Nашем масштабе соответствует около 17 метров. На ваш суд как говорится.
Дерево получилось довольно детальное и с хорошими пропорциями кроны, на что оно похоже это, пожалуй, не самое важное... Смотрится очень хорошо!
При изготовлении каркасов я в начале прикидывал только будущую высоту и диаметр ствола и делал как возьмёт рука. Теперь же у каждого дерева я измеряю расстояние от земли до всех больших ветвей и их диаметры, а затем уже набираю нужное количество отдельных проволок и при плетении основного ствола распределяю пучки проволоки для ветвей строго по полученному при обмерах эскизу. После того, как пучки для основных ветвей распределены, я начинаю плести и подрезать тонкие ветви начиная с вершины дерева. Если начинать с нижних ветвей, то они будут мешать при изготовлении верхних ярусов ветвей.
aNdrey
Цитата: konstantin 1978 от 16 мая 2016, 19:08:33вот неплохая альтернатива:
Спасибо Костя! Да, есть такое дело. Не плохие деревья получаются из этих наборов! Опять же нужно заказывать это "там". У нас в лабазах я этого давно не видел.
       5-6 эпоха в основном DB и ÖBB
Lem
Цитата: aNdrey от 16 мая 2016, 18:55:58Дайте пожалуйста ссылку на деревья.
В разделе "Коммерческие проекты" есть в теме http://www.forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=2940.0 ak Production:  деревья, здания и сооружения из картона
aNdrey
Цитата: Lem от 16 мая 2016, 19:29:26В разделе "Коммерческие проекты"
Спасибо, не плохо. Правда плохо видно чем обсыпано. Похоже что поролон. Я более склонен к "листве" от NOCH и ему подобной.
Цитата: emd от 16 мая 2016, 19:18:53я начинаю плести и подрезать тонкие ветви начиная с вершины дерева.
А я пошел от обратного, т.е. с низу. Весь матерный язык вспомнил. Спасибо Игорь за подсказку!
konstantin 1978
#19
Итак... Купил все таки "морской мох" ("SeeMoos"  ???) от Heki. Сказать, что доволен - ничего не сказать вообще!
Цена - 28 Евро (за вычетом налога даже 24!) у Липпе. На упаковке написано, что 35 деревьев. Масштаб "универсальный".
http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Heki/79-4-0-51271-004007-0-0-0-0-0-0-grp-gb-p-0/ein_produkt.html
По факту получается целый лес: около 15 совсем больших деревьев (см. фото), штук 20 чуть поменьше (см. фото), штук 10 маленьких (фото делать не стал) и большая куча мелкого "кустарника".
С точки зрения "деталировки" с Матушкой Природой тяжело соревноваться! Ну прям настоящие деревья, только в миниатюре! Этот мох пропитан чем то, поэтому не совсем сухой, а слегка "подвяленый", поэтому не ломается, что дает возможность немного гнуть "ветки".
Обсыпкой и покраской еще не занимался (только сегодня получил), но думаю главное не переборщить, чтоб структура веток оставалась видна. Аж руки чешутся, так хочется попробовать сделать деревце.
В остальном смотрите фото (для наглядности размера рядом видны вагончик и пачка сигарет)... Лично мое мнение, 24 евро (цена среднего вагончика) потрачены абсолютно не зря!
Могу принести на встречу посмотреть.
DSC09655.jpgHighslide Image Viewer
DSC09657.jpgHighslide Image Viewer
DSC09659.jpgHighslide Image Viewer
DSC09661.jpgHighslide Image Viewer
DSC09664.jpgHighslide Image Viewer
DSC09666.jpgHighslide Image Viewer
DSC09667.jpgHighslide Image Viewer
DSC09668.jpgHighslide Image Viewer
Cosmos
Кость, да это просто деревищи! Да рядом с вагонищем и пачкой сигаретищ! Офигенные! По моему, хорошо пойдут на "осенний" макет. Добавить ещё жёлтых, багряных цветов... Песня! :)
Sandro
Кость, а не очень они хрупкие? Выглядят очень хорошо! Их аэром пшыкнуть же в любые цвета можно
konstantin 1978
Цитата: Sandro от 25 июля 2016, 19:55:48Кость, а не очень они хрупкие?
Нет. Мох чем то пропитан и производит впечатление слегка недосушенного. В шарик его конечно не скатаешь, но вполне можно сжать в кулаке и потом опять расправить.
Цитата: Sandro от 25 июля 2016, 19:55:48Выглядят очень хорошо! Их аэром пшыкнуть же в любые цвета можно
И я про то же! Ну прям готовые деревья! Если чем то обсыпАть, то совсем чуть чуть...
Knallfrosch
Да, деревья из этого мха прямо настоящий finescale! Нужно только подобрать классную "листву"!  ;D
Равнодушный кот
Костя, красотища!
С аэра покрасить, не перебарщмвая обсыпать... и красотища!
Gematogen
Тащи на встречу!
Если обсыпать - только самую малость. Иначе прозрачность уйдёт.
Shalun
А где такая хрень в природе растет?
konstantin 1978
Цитата: Shalun от 25 июля 2016, 21:52:28А где такая хрень в природе растет?
Если судить по названию ("морской мох") - то в море...
Shalun
Не факт! Может в аквариумах тоже растет !
aNdrey
Вещь классная! Видел у нас в продаже лишь пару раз у Кости на ВДНХ (напротив Роколэнда) когда там еще был их магазин.
