Автор Тема: Перемотка двигателя на другое напряжение  (Прочитано 11798 раз)
Ребят, я уважаю труд! Но может проще найти готовое решение?
Очень маленькие моторы перематывать мне кажется слишком сложным делом, а побольше можно и найти на нужный вольтаж...
Я думаю, что не попробовав, нельзя однозначно судить.
Я думал о моторе, который вертикально установлен на двухосной маленькой ходовке.
А вот фотку найти не смог.
Но что бы пробовать нужен ненужный мотор и желание. А моторы эти недешевы.
А круглый маленький мотор перемотать невозможно.
Вспомнил, что вот только недавно выкинул пару ходовых мощных моторчика от вертолёта. Они как раз низковольтные были.
Хорошие кандидаты на вскрытие.
Надо порыться в трупиках р/у игрушек.
Нашёл-таки обломки вертолёта.
Двигатели оказались не настолько маленькими, как я думал.
При напряжении 3,7В ток составляет 300 мА.
Вскрыл один.
Трёхполюсник. Одна катушка содержит 28 витков провода диаметром 0,2 мм.
Мотать надо 91 виток провода диаметром 0,11 мм.
 :selfmade2: :lupa: :selfmade: :lupa:
Расковырял старый фот - в нём моторчик длиной 17 мм и диаметром 10 мм (8 мм по "лыскам").
Предположительно на 3 В (питание фотика - две батарейки).
Разобрал…
Плотная намотка "волоском".
Перемотать - нереально. Просто такого тонкого провода не найти. Да и витков много. ???
Итог - идея "на коленке" нереализуема.
Мотор, который можно перемотать можно найти и в нужном исполнении.
Маленький - невозможно перемотать.
Мой выбор - ограничение напряжения на декодере. :-*
Ну или резистор. Мой блок питания при 3 В показывал ток 0,00 А. Скорее всего резистор сильно греться не будет.
Михаил, если не будет совсем лениво, потом выложите, пожалуйста, пошаговый алгоритм настройки максимально возможного напряжения на декодере.
Оффлайн atom
Вроде напряжение на декодере регулируется только на доп выходе. С шагом приблизительно 2В.
  на моторе "типа тоже".  типа т.к. там реально ШИМ, а не чистое изменение напруги.
просто в CV5 (Vhigh) пишется нужная цифра, чем меньше, тем меньше  :boyan: как ни выкручивай крутилку: быстрее, чем указано - не поедет. однако у многих  декодеров в CV6 (Vmid среднее напряжение) нужно прописать цифру не больше, чем в CV5,  она обычно  равную примерно (CV5-CV2)/2.
CV2 Vstart
http://nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/pdf/s-9.2.2_decoder_cvs_2012.07.pdf
Что и требовалось доказать... И не только из-за того, что провода не найти. Взять ту же пайку проводов к ламмелям... и намотка...и т.д. и т.п. :lupa:
Оффлайн atom
Сергеевич, спасибо)
А то я не задавался вопросом снижения напряжения через декодер. Только про доп выход и знал)
там реально ШИМ
Для мотора прокатит.
Не пробьёт же ему обмотку 12 В?
А перегрева не будет.
Пробовал крутить от Мультимауса через Digitrax DN135D мелкий мотор (диаметр 6мм) от вибры на 3В - крутит, слегка греется. Поскольку не планировал ставить его в ходовку, то не ставил эксперимент на живучесть.
CV2 Vstart
ИМХО, судя по по схемотехнике, декодер ничего ограничивать не может. Декодер генерит ШИМ (PWM) в качестве опорного напряжения, а H-bridge использьует для питания мотора выпрямленное напряжение с рельсов. Декодер может играть только параметрами ШИМ.
Поправьте, если не прав.
Для мотора этого достаточно.
Т.е. это некое подрезание ширины импульса, видимо.
Но логика есть с точки зрения того, что в конечном итоге, на мотор не придёт мощности более, чем он может рассеять на обмотках.
Пожалуй возможно! Проверить-бы осциллографом!
