Поиск мотора.
Автор Knallfrosch, 01 августа 2016, 19:07:33
Sandro
Sandro
Knallfrosch, Саш, а ты хочешь ходовку сделать какого типа? Вагонного или паровозного?
Knallfrosch
Для начала электровозного! Под 6 осей! :)
Эти моторы я давно присмотрел! Давит жаба за доставку 100 граммов платить под 50 баксов, но пока других вариантов не нашел.
Sormovo
Тут как-то Сергеевич выкладывал видео о процессе  производства моделей на заводе Roco, так там были кадры на которых была запечатлена намотка якорей электромоторов, из чего можно сделать вывод, что моторы могут производиться и самими предприятиями, а не закупаться на стороне.
Knallfrosch
Это понятно, но так же понятно, что даже монстры не делают в этом направлении какой-то супер-эксклюзив и наверняка есть очень близкие аналоги у китайцев, которые делают все и для всего! Видимо, нужно просто скупать все подряд и пробовать. Но это длинный путь.
Sormovo
Ну в общем то да, учитывая, что у многих фирм производство перенесено в тот же Китай.
Sandro
#21
Цитата: Knallfrosch от 02 августа 2016, 23:22:15Для начала электровозного! Под 6 осей!
Саш, тогда лучше Машимы с двумя валами по-моему не придумаешь. Она и маленькая и с оборотами и с вольтажом всё нормально, и пятиштырьковая.
Вот тут посмотри, разные есть http://www.3smr.co.uk/motors.html
Kuzyakin
Цитата: Knallfrosch от 01 августа 2016, 19:07:33
Мне интересно, вот такой как будет на питании ниже 12 вольт работать?
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-24V-High-Speed-Long-Shaft-Micro-Carbon-Brush-Motor-for-Toy-Car-Model-DIY-/191885356588?hash=item2cad422e2c:g:bCAAAOSwGjpXTUhy
Набрать их, что ли?
Я брал у этого продавца похожие моторы , только у моих с обоих сторон вал по 5 мм,  для нашего напряжения они слабоваты , хороший крутящий момент по моим ощущениям начинается после 8-10 вольт.
[/quote]
Цитата: Sandro от 01 августа 2016, 20:01:28Если не микро, вот эти с двумя валами http://www.ebay.es/itm/231362644682?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
А эти наоборот , хороший крутящий на низком напряжении , но оборотов маловато.
Gematogen
Цитата: Kuzyakin от 03 августа 2016, 08:18:40А эти наоборот , хороший крутящий на низком напряжении , но оборотов маловато.
Может, червяк двухзаходный? Они разные ставят.
Kuzyakin
Knallfrosch, Мотор найти можно,а как дела с редукторами и колесными парами? По моему опыту изобретения ходовок, скажу что самое главное в их изготовлении  - это шестеренки!
Может, мотор сильный  скорость можно и редуктором увеличить.
Knallfrosch
Роман, предпочитаю решать проблемы по мере поступления. Начнем с мотора, дальше будем думать про редуктор.
Я вот смотрю на эти Mitsumi. Не дорогие они и всегда есть в продаже. Вообще, читал, что 12000 оборотов на 12v для поездов самое оно. Для меня вообще главное это тяга на низких оборотах. Вообще не люблю когда поезда носятся как ужаленные! Этот червяк хоть снять без проблем получится? Они правда трехполюсные. На сколько это критично?
Gematogen
Цитата: Knallfrosch от 03 августа 2016, 11:42:27На сколько это критично?
Скорее всего, трёхполюсные имеют менее плавный ход на малых оборотах (более существенные флуктуации крутящего момента в зависимости от положения вала).
Более простые технические решения снижают надёжность, но при такой цене проще поменять этот мотор, чем щётки у фирменного.
Предполагаю, что момент примерно пропорционален объёму (я имею в виду закон изменения). Поэтому изменение диаметра влияет на момент сильнее, чем изменение длины. Как следствие, если нужен мотор малого диаметра, то не стоит от него ждать чудес с точки зрения момента.
Частота вращения зависит от числа витков проволоки на роторе. Чем меньше витков, тем выше частота. Так как минимальный диаметр проволоки ограничен, то при уменьшении двигателя уменьшается количество витков и, как следствие, растёт частота.
В целом, если проектировать ходовку полностью самостоятельно, то можно на один редуктор завести два двигателя. Это позволит использовать низковольтные моторы соединяя их последовательно.
Vatato
Knallfrosch
Gematogen, стоит задача не изобретать велосипед, а скопировать хорошее готовое решение. Поэтому никакой речи о двух моторах и подобным вещах не идет. Как ходят разные современные европейцы, американцы и японцы меня устраивает на 110%. Изобретать ничего не буду - мозгов не хватит. :)
Gematogen
Саш, редуктор-то всё-равно надо делать?
