Поиск мотора.
Автор Knallfrosch, 01 Августа 2016, 19:07:33
« предыдущая тема - следующая тема »
0 Пользователей и 0 Гостей просматривают эту тему.
Knallfrosch
Ну, сделаем. Или подберем готовые даже.
Kuzyakin
Цитата: Knallfrosch от 03 Августа 2016, 11:42:27
Этот червяк хоть снять без проблем получится? Они правда трехполюсные. На сколько это критично?
Для снятия червяка я делал простой сьемник .
Да, они трех полюсные ,щетки меднографитовые.
Цеплял на него декодер Digitrax DZ125 полет нормальный.
Сильных дерганий я не замечал , самое главное что бы ходовку было легко крутить т.е. без мотора и червяков она должна хорошо катиться по иннерци ,но добиться таких результатов не легко .
Sormovo
Цитата: Sandro от 03 Августа 2016, 01:37:18Вот тут посмотри, разные есть http://www.3smr.co.uk/motors.html
Кстати, по этой ссылке есть любопытное замечание, касаемо цилиндрических микромоторов. Оказывается, их нельзя использовать с обычными редукторами, только с ременными (резинками) передачами.
Sormovo
Может мне кто-нибудь объяснит, почему угольные щетки лучше медных?
Sormovo
Да, под угольными я имел в виду графитовые.
Кёф
думаю, чтоб не изнашивать коллектор
ещё металл не притереть к металлу, чтобы был постоянный контакт на всей площади, а
иначе обгорание из-за больших токов... искрение.
ailcat
Цитата: Sormovo от 04 Августа 2016, 23:58:51Может мне кто-нибудь объяснит, почему угольные щетки лучше медных?
Из-за разности в твердости материалов щетки и коллеткора.
Медная щетка + медный коллектор - износ равный. Т.е. коллектор быстро сотрется (быстрее щетки зачастую, т.к. набран из тонких пластин) - и мотор на выброс. Зато медные щетки предельно дешевы в изготовлении (высокая электропроводность не требует специальных мер по прижатию к коллектору, ну и плюс технологичность изготовления одной деталью с держателем и контактным выводом).
Графитовая щетка + медный коллектор - изнашивается щетка при минимальном износе коллектора. Стерлась - поменял и катай снова. Но они сложны в производстве - из-за более высокого сопротивления требуют создания определенного усилия прижима; ну и, плюс к тому, надо исхитриться передать ток с неподвижного контактного вывода на подвижную щетку (из-за собственного довольно высокого сопротивления графита ограничивающую, к тому же, мощность мотора - особенно при недостаточном или избыточном усилии прижатия графитовой щетки к медному коллектору).
Медно-графитовая щетка занимает промежуточное положение как по стоимости и сложности изготовления, так и по ресурсу мотора (на дешевых моторах ресурс медно-графитовой щетки соизмерим с ресурсом коллектора), зато позволяет упростить механизм прижима (благодаря лучшей электропроводности можно использовать прижим щетки вместо пружинного узла простым подпружиненным контактом, как при медной щетки) - но при этом передаваемые на коллектор токи выше, чем при щетке графитовой (т.е. мощность с мотора можно снять бОльшую).
Соответственно,
графитовые щетки применяются на качественных моторах умеренной мощности;
медные - на дешевых массовых моторчиках с небольшим ресурсом;
медно-графитовые - на высокотоковых моторах (как дешевых, так и дорогих - разница только в конструкции механизма прижима).
