Автор Тема: Про паровоз со звуком  (Прочитано 4845 раз)
Re: Про паровоз со звуком
« Ответ #15 : 19 Сентября 2016, 10:17:58 »
А проблема с лампочкой решена?
Нет.
В тендере - светодиод. После подключения напрямую работает как надо.
Спереди - "слепая" лампочка".
Уже столько выкладывали видео про паровозы со звуком!
Эта ветка - побочное ответвление от темы про динамики. А не вообще про паровозы со звуком.
Она посвящена конкретной модели, в которую я установил звук.
Начало интересно только тем, кто самостоятельно устанавливает звук. ???
А сам паровоз заинтересовал "широкие круги общественности". :)
А вот кстати вопрос - паровоз "чухает" на каждом ходе (и вперёд и назад) каждого цилиндра?
Т.е. четырёхцилиндровый паровоз должен "чухать" восемь раз за оборот колеса?
Это я для настройки.
« Ответ #16 : 19 Сентября 2016, 11:26:24 »
Прямые нужны. Или ты про овал?
ОК, возьму прямых побольше.
« Ответ #17 : 19 Сентября 2016, 12:34:07 »
А разьем удалось впихнуть, раз получилось уменьшить динамик?
Вообще, хотелось бы фоток внутренностй и видео со звуком
А на лампочку, возможно, один из полюсов идет не только с корпуса, но и через отдельный контакт, на старом триксовском Br52 именно так, по этому его (контакт) приходится обрезать при оцифровке. Может и на этой модели также?
« Ответ #18 : 19 Сентября 2016, 12:43:02 »
Миша, а там, что-то по другому, не как в серийных моделях??? :)
« Ответ #19 : 19 Сентября 2016, 13:03:27 »
вот и я просил принести показать устройство внутри, а не как он бегает и пыхтит, хотя это тоже интересно
« Ответ #20 : 19 Сентября 2016, 13:28:59 »
Раньше в этой модели стоял обычный декодер в тендере. Его нет. Но пучок проводов сохранился и синий провод отсутствует. Соответственно, один контакт - белый провод с декодера, второй - корпус (т.е. один из рельсов) или плюс с половинки диодного моста (опять-таки с рельсов). Но на схеме в паровозе только двигатель, вся коммутация в тендере. Поэтому я думаю, что второй контакт - корпус. Тем более, что в штатно устанавливаемых декодерах часто используется разъём без синего провода.
Как тебе сказать, принципиально всё одинаково. Просто надо вставить в модель декодер со звуком. :selfmade:
Так как в данной модели ранее стоял декодер, то вопрос с коммутацией решался легко. Остался только вопрос с компоновкой.  :thinking: Нужно было разместить декодер, провода с разъёмами и динамик в тендере паровоза. Они туда не влезали категорически. :lupa: Было найдено решение, которое позволило существенно уменьшить габариты динамика. :selfmade2: И я это решение выложил в соответствующей теме. :typing:
Так как форумчане заинтересовались более широким спектром вопросов, то я перенёс эту часть в новую тему (которую ты сейчас читаешь). :senile: Но без предшествующих постов её начало выглядит неожиданным и странноватым.  :-[:D
А когда всё сделано (если всё получилось), паровоз не отличается от укомплектованного декодером на заводе. ;D
Удалось. Уж очень не хотелось паяться напрямую к декодеру.
Фоток не будет. Неохота разбирать.
Если нужно, могу описать процедуру по пунктам.
Видео со звуком выложил на Фейсбуке в нашей группе. Как сюда с телефона залить - не знаю. Может кто "рукастый" оттуда перезальёт?
Видео средней паршивости - нет условий. Да и цель съёмки была другая. :-X
Разбирать не буду. Но можно снять крышку и в целом компоновка будет понятна.
« Ответ #21 : 19 Сентября 2016, 14:03:42 »
"можно снять крышку"
Хотя бы так.
« Ответ #22 : 19 Сентября 2016, 14:38:42 »
можно снять крышку
на большее и не надеемся ::)
« Ответ #23 : 19 Сентября 2016, 14:41:44 »
Тендер паровоза условно состоит из трёх частей - шасси, стенки и крыша (корпус) и съёмная имитация угля.
Последовательность действий такая:
1 - вместо отсутствующей лампы тендера подключаем светодиод. Плюс - синий провод декодера. Всё размещаем в штатной нише лампы.
2 - к проводам в тендере припаиваем штырьковый разъём - "папу"
3 - подключаем декодер к разъёму
4 - блок разъёмов изолируем каптоном
5 - блок разъёмов размещаем поперёк шасси в заднем торце и фиксируем каптоном
6 - декодер размещаем вдоль шасси в передней части тендера. Шлейф в сторону разъёмов. Декодер смещён вправо, слева рядом с ним жгут проводов из локомотива.
NB: получилась плоская раскладка в один слой.
7 - устанавливаем корпус. Динамик и провода выпускаем в отверстие под уголь
8 - жгут проводов, кроме динамика, плоской отвёрткой аккуратно засовываем под крышу корпуса тендера в задней и левой части (над разъёмами и жгутом проводов из паровоза). Получается довольно плотно. Именно из-за этого я и не хочу разбирать тендер.
9 - в динамике заменяем резонатор на плоскую пластину (как описано ранее в соответствующей теме).
10 - динамик я приклеил на пару узких полосок двустороннего скотча к имитации угля (крышке тендера) снизу.
11 - устанавливаем имитацию угля на её место.
Вуаля!
« Ответ #24 : 19 Сентября 2016, 16:22:44 »
На шлейфе декодера уже была "мама" или был только шлейф, а "маму" сам паял?
« Ответ #25 : 19 Сентября 2016, 17:26:45 »
На шлейфе - "мама" 6 pin.
« Ответ #26 : 19 Сентября 2016, 17:54:20 »
Я почему спросил: как правило, принято "маму" устанавливать на токоподающей стороне. "Папа" на декодере (как на декодерах без шлейфа) - "мама" на паровозе, КМК, логичнее и безопаснее (на случай случайного рассоединения), ну и для взаимозаменяемости.
« Ответ #27 : 19 Сентября 2016, 17:59:22 »
Ты прав, я попутал. Всё стандартно.
В любом случае, разъём (как и динамик) оговариваются при покупке.
« Ответ #28 : 19 Сентября 2016, 18:05:34 »
Всё стандартно.
;D Теперь у меня всё "срослось". Алгоритм оцифровки/озвучки понятен. Лихо!
« Ответ #29 : 19 Сентября 2016, 18:53:25 »
Михаил, спасибо за текстовое описание, хотя конечно, лучше один раз увидеть, чем много прочитать, придется напрячь воображение. Нежелание лишний раз лезть в модель вполне понятно, но если все же возникнет оказия, сделай фото.
А на фейсбуке группа закрытая, посмотреь видео нельзя, да и не пользуюсь я им.
