Автор Тема: Про паровоз со звуком  (Прочитано 4844 раз)
Re: Про паровоз со звуком
« Ответ #30 : 19 Сентября 2016, 19:33:00 »
А на фейсбуке группа закрытая
Участники форума добавляются туда без проблем.
Она и была задумана как вторая площадка.
« Ответ #31 : 19 Сентября 2016, 20:10:11 »
А на фейсбуке группа закрытая, посмотреь видео нельзя, да и не пользуюсь я им.
Хе хе)))
Предложение надо было бы писать наоборот.. Не пользуюсь я им,..  потом всё остальное.  :D
И кстати говоря, если на форуме нет фамилий, то пишите, пожалуйста, друзья, свой НИК в фейсбук, тогда станет понятно кто это.
Я добавил Евгения Крюкова в группу
« Ответ #32 : 19 Сентября 2016, 21:47:12 »
Как тебе сказать, принципиально всё одинаково. Просто надо вставить в модель декодер со звуком.
Миш, это понятно, но получается в тепловоз или электровоз труднее вставить звук чем в паровоз, который имеет и котёл и тендер!
Кроме паровоза вставлял звук ещё куда-нибудь?
« Ответ #33 : 19 Сентября 2016, 22:15:02 »
« Ответ #34 : 19 Сентября 2016, 22:50:39 »
Нет. Только обычные декодеры.
Это не совсем так.
В котле у паровоза свинцовая чушка обычно, а в тендере - мотор.
В данном случае мотор в котле и паровоз изначально цифровой, что, конечно упрощает задачу.
Но в целом - в паровозе меньше всего места.
В локомотивах традиционной компоновки часто есть зазор между механизмом и крышей 3 - 4 мм, плюс там часто есть плата, которую можно просто выкинуть.
Гемор с капотными тепловозами. Там тоже не разбежишься.
Хочешь попробовать? ;)
Оффлайн 386
« Ответ #35 : 19 Сентября 2016, 22:51:56 »
Ты забываешь, что в нашем масштабе свободного места меньше в разы
Искренне сочувствую :-)
Но с другой стороны можно слепить что то типа "бараньего рога" с динамиком во главе, что бы
получился наивыгоднейший резонанс по громкости и тембрам.
Т.е. сам динамик там, где есть место для него и от него глухая трубочка куда то там, где еще есть место, облепив динамик по периметру...
Кстати у нас тоже были проблемы в H0, пока я не допер благодаря Главнокомандующему "МД". Подпиливал чашки динамиков до дыр, что б всунуть по месту и они не звучали.
Как только обычным пластилином замазал "по совету вышеуказанного Главнокомандующего" щели/пропилы в чашках - звук изменился до не узнаваемости и по громкости и по тембру.
После этого перешел на "холодную сварку", а то как то пластилин.... ну не солидно....
Заодно она в момент 2/3 застывания позволяет "поджать" себя по форме рамы и разных там загогулин на ней не прилипая уже к ним и в то же время не позволяя всей конструкции болтаться там под корпусом лока как ведро в проруби.
« Ответ #36 : 19 Сентября 2016, 23:00:51 »
Немного новостей:
Что-то я воодушевился и решил ещё один паровоз поковырять. А для начала - привести его в порядок.
Восстановил пару протёртых пластин токосъёма и лампу махнул на светодиод. Предвкушая скорую сборку, включил свет… А светит только один фонарь :-[
Оказалось, один из прошлых владельцев слегонца сломал световод, а потом его склеил. Естественно, свет он больше не проводит.
Убрал световод (маленький кусок в фаре застрял - буду выковыривать) и решил светодиод вставить прямо внутрь фонаря. Благо, они со стёклами.
Взял дареные SMD 0402 и припаял пару проводов. Решил проверить… Случайно ткнул не к резистору, а прямо к БП. С неожиданно громким хлопком проверка завершилась.
Подпаял провода к следующему. :lupa:
Вошёл в фару со свистом. И светит отлично (Юра, спасибо!).
Вдохновляюсь на чистку канала второй фары и пайку второго диода. :selfmade:
Ты немного неверно всё представляешь… Места нет.Тем более - для трубочек.
Иногда простой декодер некуда пхнуть. :D
« Ответ #37 : 19 Сентября 2016, 23:15:36 »
« Ответ #38 : 19 Сентября 2016, 23:15:46 »
А они прямо туда в фонарь влезают? А что за паровоз, Миш?
Оффлайн 386
« Ответ #39 : 19 Сентября 2016, 23:16:29 »
(Юра, спасибо!)
На здоровье :-)
Заказал еще партию, но уже под себя 0603 и 0805.
Кстати "такие наши" все световоды лечатся цианистым клеем качественным жидким, не гелем (дорогими, без белесых размывов, типа "Kores" и дороже, не Момент и не Китай из союзпечати). В разрыв сначала капается одна капля, когда засохнет вторая, если надо, то потом и третья...
Как правило свечение восстанавливается.
« Ответ #40 : 19 Сентября 2016, 23:29:12 »
Там слом не гладкий и клеем заляпан.
Я уже сломаный огрызок вынул. Осталось диод спаять.
Ага.
Сечение световода 1,0 х 1,0 мм. Туда и 0603 должен войти.
BR11
Старый фляйш 7170. У него тендер здоровый. Хочу туда всё засунуть.
Динамик в крайнем случае в будку. Но это совсем в крайнем.
Оффлайн 386
« Ответ #41 : 19 Сентября 2016, 23:34:12 »
А ты каким жалом паяешь ? Можешь фотку жала выложить ?
Может у тебя лучше чем у меня ? :-)))
А то имея три жала я все же затруднения иногда испытываю...
Заляпанность сточить надфилем - клей втечет (впитается) в шероховатость.
Цианитом хорошим 1-2 мм можно было "наплывом" нарастить - тока терпение и аккуратность важны. Не заляпать, и дать каждой капле (капелюсечке) засохнуть, перед нанесением следующей.
« Ответ #42 : 19 Сентября 2016, 23:41:53 »
Фотку не могу.
Острое жало. Кончик около 1 мм.
Светик ставлю в пинцет с обратным зажимом.
Оффлайн 386
« Ответ #43 : 19 Сентября 2016, 23:43:56 »
А ты свои еще не получил ? Не видел ? Они по моему у вас по ДВА в фонарь влезут :-)))
« Ответ #44 : 19 Сентября 2016, 23:45:21 »
Завтра получу  :) Два не влезут  :)
