3Д принтер
Автор edelbroker, 20 января 2014, 18:22:19
Кёф
Вот возможности 3D печати на заказ - http://www.shapeways.com
Латунный дракончик
Уже есть раздел с поездами.
Вот тут просто супер всё расписано - где какая минимальная толщина,
где стеночка где перемычка - слева для полировки справа для "raw":
Вот параметры, которые достижимы для изделий из латуни
Что для нас важно:
   1. $18 за кубический сантиметр.  :o (как они высчитываются пока не ясно
       т.е. мне пока не понятно коробочка 10 х 10 х 10   =   кубик 10 х 10 х 10  ???).
   2. макс размер 89 × 89 × 100 мм.
   3.точность ± 0.125 мм
Это для латуни.
Sandro
#46
Вот вот, именно на этом сайте я и нашел этот паровозик
Вот превью 3Dмодели и вот то, что получается в RAW латуни.
Стоит эта радость 53 долл, но надо учесть, что туда трабуетя BR89 в качестве донора ходовки.
Если бы конечный результат был бы такой же аккуратный как 3Д модель на рисунке, я бы заказал.
625x465_2799956_7162627_1417100291.jpgHighslide Image Viewer
625x465_2799956_7162738_1417100291.jpgHighslide Image Viewer
625x465_2722856_7078679_1414280931x.jpgHighslide Image Viewer
С другой стороны, вот у другого тоже в 1:160 есть такая Пиранья в Frosted Ultra Detail но фото живой модели нету((
Насколько она соответствует рисунку не понятно, это пластик но все равно, опять же, если модель будет такой как на картинке то можно заказывать.
625x465_817351_694105_1390573025.jpgHighslide Image Viewer
Кёф
Цитата: Sandro от 12 марта 2015, 11:51:28Стоит эта радость 53 долл
Во-первых можно посмотреть другие материалы. Латунь, кстати, там не самый "точный" материал.
Во-вторых ценообразование там, как я понял не простое - часть денег получает тот, кто модель создал.
Там, как я понял, некая модель бизнеса - ты им модель (в виде исходников), о они отчисляют тебе
за каждый Отлив "в металле".
Честно говоря, сейчас нет времени - "свободно" на инглише не читаю поэтому нужно много времени на детали.
Sandro
Ну иам и просто продавцы уже готовых в материале моделей есть. Как этот с паровозиком.
У него целая инструкция как его ставить на ходовку, с фотографиями, есть и те у которых модели готовы и они по заказу отпринтят их.
Пластик может и точнее латуни, но все равно, если ее отпринтить не а RAW а разрешением повыше, думаю будет неплохо.
Вообщем, сайт то интересный я там зарегистрировался уже))) посмотрим как будет развиваться качество)))
Gematogen
Речь идет о литье по выплавляемым восковым моделям, если я правильно понял.
Sandro
В случае с латунью? По-моему принт
Gematogen
For Brass, the maximum bounding box is determined by the size of the printer we use to create a wax version of your product, as well as the limitations of the plaster mold it is cast in.
Они пишут, что для бронзы максимальный размер ограничен размером восковой модели и ее опалубки, которые они могут изготовить.
Sandro
Цитата: Gematogen от 12 марта 2015, 13:36:06Они пишут, что для бронзы максимальный размер ограничен размером восковой модели и ее опалубки, которые они могут изготовить.
Это кто-то конкретный? Потому что по-моему их.... а! может принтят как раз воск?
Потому что насколько я знаю метало принтеры как раз точны но очень дороги
Кёф
#53
Цитата: Gematogen от 12 марта 2015, 12:30:10Речь идет о литье по выплавляемым восковым моделям, если я правильно понял.
Нет barass - это печать в латуни
Castable Wax - это восковка для литья по выплавляемым моделям
Knallfrosch
#54
Все правильно Михаил говорит:
Латунные модели изготавливаются по пятиступенчатому процессу:
Печать в воске, по восковке делают форму, воск выплавляют, заливают латунь, разрушают форму, если надо полируют модель.
Выберите material info и там прочитайте how its 3d printed.
Кёф
#55
Цитата: Knallfrosch от 12 марта 2015, 16:10:18Латунные модели изготавливаются по пятиступенчатому процессу:
Да-да теперь ясно. Поэтому дороже.
Да но при этом для воска:
Max bounding box   75 × 75 × 50 mm
Для бронзы и латуни:
Max bounding box    89 × 89 × 100 mm
Knallfrosch
Ну и что? для одного процессса они могут использовать одни параметры, а для другого - другой.
Sandro
#57
Да, на самом деле все равно, как они это делают, конечный результат пока не впечатляет  ::)
В маленьком масштабе огромное значение имеет аккуратность поверхности и покраска, а то, что они там выставляют как продукцию, пока как на коленке молотком сбито(((
Рендер моделей выглядит хорошо, даже очень, а результат пока фиговый
Ну вот, с такой покраской как слона продать??
625x465_1710194_2281363_1402505134.jpgHighslide Image Viewer
Knallfrosch
Ну, приходится иметь дело с тем что есть. Я пока изучаю это дело, надеюсь к лету что-нибудь получится...
Sandro
А с другой стороны вот тот же грузовичек... пока не загажен краской, вроде бы и ничего....
625x465_1710194_2250406_1402505134.jpgHighslide Image Viewer
