Автор Тема: ЭР1 в энке от Vadim987  (Прочитано 72627 раз)
Re: ЭР1 в энке от Vadim987
« Ответ #540 : 28 Июля 2015, 18:45:18 »
Вадим супер!! Нарядно красивооооо!!;)
Оффлайн Kr
« Ответ #541 : 05 Августа 2015, 02:11:19 »
Приехал ко мне кит данной электрички.
Что могу сказать:
Приятно взять в руки.
Все сделано аккуратно и добротно.
Подгонка конечно требуется.
Но все это мелочь.
Жаль что таких китов мало.
Примерил ходовку от томикса.
Она меньше. И в длинну и в ширину.
Надо наращивать бока.
И нужно повернуть мотор.
Тогда верхний уровень мотора будет ниже окон.
И выступать вниз тоже будет немного.
Или думать и мудрить , что то иное.
Еще меньше размерами искать мотор.
« Ответ #542 : 05 Августа 2015, 10:00:49 »
А какую? 12 или 13?
Как поступил с боковинами телег?
« Ответ #543 : 05 Августа 2015, 13:41:20 »
И какой размер мотора - ширина, высота, длина по корпусу и осям, и диаметр маховиков.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2015, 16:15:42 от t2029 »
Оффлайн Kr
« Ответ #544 : 05 Августа 2015, 19:53:57 »
А какую? 12 или 13?
У меня есть и 12 и 13 ходовки.
У них в комплекте есть какие то боковины.
Но. Этот вопрос не думал еще.
Была мысль поставить боковину от телеги октября или от телеги като.
Я все таки для остальных вагонов  наверное буду использовать телеги като с токосьемом.
Оффлайн Kr
« Ответ #545 : 05 Августа 2015, 20:18:44 »
Мотор там диаметром 15 мм со скошенными боками.
За счет скошенных боков размер стал 10 мм.
В ходовке "пузо" это груз.
Но мотор по высоте стоит размером 15 мм. А в ширину 10 мм
Если его повернуть то уже выиграли 5 мм.
Но это все равно мало.
Расстояние от нижней части окна модели до ее низа составляет всего 6,5 мм
Так что увы. Или перекрываем окна. Или делаем небольшое "пузо"
Ну или ищем другой мотор.
Размеры:
Длинна мотора по маховикам 35,5 мм
Длинна по осям примерно 26-28 мм. (Внутри маховиков не видно)
Длинна по корпусу 20 мм
Мотор диаметр 15 мм скошенный бока 10 мм ( точно не мерял. Но у меня есть такие моторы отдельно)
Но на мотор одет пластиковый чехол.
И вместо 10 мм стало 11,5 мм
Диаметр маховиков 8 мм
Вал мотора 1 мм
« Ответ #546 : 06 Августа 2015, 09:53:47 »
А сами телеги снимаются с ходовки?
Если "да", то можно крупно фото телеги сверху и сбоку и фото места под нее в раме?
« Ответ #547 : 06 Августа 2015, 12:51:38 »
Нужно набить вагон людьми. Сколько на электричках не езжу - "мотора внутри"
никогда не видно. Только люди. И в "плохие" времена и в "хорошие".
« Ответ #548 : 08 Августа 2015, 19:41:45 »
Коллеги!
Я может что-то упустил...
Будет еще заказ от Вадима из Украины в Москву? Было же БЛИН пожелание озвучено заказать Всем вместе с проводниками Киев-Москва и разослать потом по России.
Кто еще будет заказывать ЭРку у Вадима?
« Ответ #549 : 08 Августа 2015, 19:59:02 »
А зачем такие сложности, если сразу можно отправить модель почтой в любую точку?
« Ответ #550 : 09 Августа 2015, 04:22:47 »
Я помню, что одним из "проблемных" вопросов был в комбинации кита с окнами, "чтоб два раза не вставать".
« Ответ #551 : 10 Августа 2015, 07:08:56 »
Так одна почта из Украины до России (Новосиб) 15 американских рублей, т.е. минимум 1000 наших.
Оффлайн Vadim987
« Ответ #552 : 10 Августа 2015, 09:25:20 »
Услуги проводника стоят не дешевле. И чем больше объем посылки, тем дороже.
« Ответ #553 : 10 Августа 2015, 10:28:38 »
Вадим, а ты с почтой дружишь?
Оффлайн Vadim987
« Ответ #554 : 10 Августа 2015, 10:38:07 »
Да, дружу. За последний месяц отправил три посылки. Все доехали без происшествий.
