Автор Тема: Тепловозы по мотивам ТЭ1  (Прочитано 13378 раз)
Re: Тепловозы по мотивам ТЭ1
« Ответ #165 : 04 Января 2015, 17:26:09 »
А тележки пробовал менять? Хм...мне казалось, что пенек от 4/5 такой же
« Ответ #166 : 04 Января 2015, 19:47:15 »
Тележки встают отлично! Просто тут как то, кто-то писал , что можно кузов от РС1 поставить на ходовку 4/5 ! А на самом деле так не получается!  :-\ >:D >:( Т.е. получается , что единственный вариант это замена телег на ходовке РС-1!
« Последнее редактирование: 05 Января 2015, 01:16:10 от Sandro »
« Ответ #167 : 05 Января 2015, 01:15:49 »
Да... это важная новость, выделил ее
« Ответ #168 : 05 Января 2015, 03:35:24 »
А rs1 и 4/5 были одного, как это сказать, варианта - то есть оба китайские или оба японские?
Ибо телеги переставляются строго по странам!!!
« Последнее редактирование: 05 Января 2015, 03:39:20 от t2029 »
« Ответ #169 : 05 Января 2015, 04:05:32 »
Японского 4/5 КМК не было,  На катовский РС1 действительно атласовские телеги не встают.
« Ответ #171 : 05 Января 2015, 05:01:17 »
Понятно! Японский РС 1 как две капли на катовский похож!
« Ответ #172 : 05 Января 2015, 08:46:05 »
А это он и есть :) У них какое-то перекрестное опыление было в свое время...
« Ответ #173 : 17 Января 2015, 21:41:25 »
Пока придумывал вытяжку для аэрографа, понял геометрию метельника к ТЭ1!
Согнул из бумаги, осталось только вычислить какие у него должны быть стороны и можно готовить травленку.
Плоская сторона, задняя просто клеется по месту, а на двух других делаются прорези.
« Ответ #174 : 17 Января 2015, 22:27:39 »
Саш, там штаны кругом. Пифагоровы.
« Ответ #175 : 17 Января 2015, 23:54:04 »
Не совсем, если пифагоровы, то два соединяемых "передних" треугольника" лягут на задний и будет плоско. Вроде бы...А..
 или да, только прямой угол смотрит наружу на развертке...))
« Последнее редактирование: 17 Января 2015, 23:57:13 от Sandro »
« Ответ #176 : 18 Января 2015, 10:09:41 »
Я имею в виду принцип расчета.
« Ответ #177 : 18 Января 2015, 16:15:26 »
А, ну вообщем, понятно. Главное понятен принцип, а развертка похожа на стилизованные губы получается))))
« Ответ #178 : 18 Января 2015, 18:06:12 »
Александр, я как-то уже показывал 3D модель этого метельника и сам пробовал склеить модель из бумаги. К сожалению этот метельник целиком в плоскость не разворачивается, одной деталью не получится. Здесь хорошо видно, что ребра не образуют плоскость:
UPD:
Можно попробовать сделать отдельно верхнюю перекладину с вертикальными ребрами и нижнюю часть с треугольниками, в которую при сборке нужно будет вставить (напаять) перекладины.
« Последнее редактирование: 19 Января 2015, 02:12:22 от t2029 »
