Светофор
Автор Gematogen, 29 января 2014, 13:57:20
Shalun
Цитата: Gematogen от 22 июня 2015, 11:02:56Если я соберу светофор, он станет золотым.
Спойлер
Миша! А золотой светофор, это в рублях сколько?
Gematogen
Это Петь не меньше одной шестидесятой моей зарплаты. ???
Gematogen
Ну вот, первый тираж разошелся. :-*
Немного выводов из опыта сборки:
1 - козырьки гнутся нормально, отжигать не нужно.
2 - не начинайте с одноглазого светофора - он самый сложный.
3 - в одноглазом светофоре плата не нужна. Провода паяются прямо на светодиод, изолируются лаком и все это вклеивается в коробку.
4 - есть большой риск отломить некоторые детали при сгибании. Это ножки светофорной коробки и места сгиба основания светофора (светофорной коробки). Наверное эти места лучше отжечь.
5 - отожженная бронза паяется хуже.
6 - не собирайте коробку если нет ножки на которую она будет надета.
Равнодушный кот
#153
получил свои светофоры. Миша, упаковка на высоте! и травля тоже! Вот собрать будет ,)
Осталось как-то собрать ,)
Gematogen
Цитата: Равнодушный кот от 30 июня 2015, 11:54:41Вот собрать будет ,)
Не боись!
Если есть вопросы - задавай!
Gematogen
Коллеги, сообщаю, что весь тираж разошелся.
Насколько я понимаю, не все желающие поучаствовали.
Новый тираж возможен в случае предоплаченного спроса. :D
Gematogen
Кто заказывал светофоры, они готовы.
Есть ещё некоторое количество свободных. Если есть желающие, можно заказывать.
Информация по ценам - здесь.
Gematogen
У меня спрашивают светофоры, а предложить нечего - кончились!
В связи с проблемами на старом производстве нужно будет переделывать макет. При этом можно увеличить толщину металла и подправить кое-что. Например, убрать на тонких деталях полутравы на сгиб. Также вместо бронзы будет использована латунь.
Есть возможность учесть пожелания трудящихся (если таковые будут).
Смысл всё это делать есть, если наберётся достаточное количество заказов.
Для старта нужно набрать минимум десяток наборов.
Если есть желающие, прошу обозначиться. :write:
Цены менять не планирую:
- четырёхзначные (две двузначные головки) 165
- трёхзначные 150
- однозначные (две головки в наборе) 135.
Knallfrosch
По паре каждого вида взял бы.
Sandro
Gematogen
Саш, спасибо!
Надо их взять на будущее.
Но в иглу шприца 1,4 мм шесть проводов еле лезут. А игла тонкостенная. Там внутренний диаметр 1,1 мм должен быть.
А вот для светофора переезда - вполне может подойти.
Цитата: Knallfrosch от 15 января 2019, 19:33:13По паре каждого вида взял бы.
О, почти набрали...
Sandro
Цитата: Gematogen от 15 января 2019, 19:45:24Но в иглу шприца 1,4 мм шесть проводов еле лезут.
А! Там у него есть разные трубки. Да, насчет того, что провода не влезут я и не подумал...
Wooster
Миш, это какой марки и толщины провод?
Gematogen
ПЭВТЛ2
Он в двойной лаковой изоляции, лудящийся.
Калибр не помню, вроде 0,14.
Есть тоньше, но он в одинарной изоляции. Типа 0,08. Но я могу и ошибаться.
skif 13
Возьму четырехзначных и трехзначных по три штуки, однозначных (две головки в наборе) пять наборов.
