Светофор
Автор Gematogen, 29 января 2014, 13:57:20
Равнодушный кот
Мое тоже все в силе - в ЛС стоимость и номер карты для перевода
Леонид
привет!
как собирается-то?
есть картинки?
Gematogen
Да не сяду никак.
Все дела застопорились.  :(
Gematogen
Коллеги, есть новости.
Тому, что я так надолго пропал были причины.
Как вы помните, я хотел проверить светофор на собираемость.
При сборке оказалось, что во время травления произошло смещение лицевой и тыльной частей макета. В результате нарушилась геометрия всех пазов и собрать изделие стало невозможно.
Честно говоря у меня руки опустились.
И лишь недавно я взялся за эти наборы вновь.
Оказалось, что остальные наборы - нормальные. (Нужно правда проверить их поголовно...)
Сегодня собрал трехзначный светофор. Все получилось как задумано. Очень кстати пришлись запасные детальки...
Поэтому можно наконец сделать тираж на всех желающих.
В течение недели (учитывая низкую активность на форуме) собираю подтверждение заявок и деньги.
Потом отдам на травление.
Sandro
Спойлер
Ох, Миша, как я тебя понимаю)))
не простой путь у того, кто творит))))
smola.pp.ua (Евгений)
Та все как обычно, "Через тернии к звездам""
Knallfrosch
Уважаемые, а светодиоды в этом светофоре сильно греются?
Gematogen
Цитата: Knallfrosch от 15 июня 2015, 20:41:46Уважаемые
Это я?  ::)
Они не греются. С чего бы?
Ток я делал большой - до 5 мА. При падении напряжения 2,5 В получаем мощность 12,5 мВт.
А что - были проблемы?
Там скорее коротыш при сборке можно поймать. Или провода не засунуть в стойку.
Knallfrosch
Я подумал, а что если их сделать не из травленки... Интересно, какой доступ нужен для сборки? Сколько деталей получится?
Gematogen
Цитата: Knallfrosch от 15 июня 2015, 21:06:15а что если их сделать не из травленки...
Светодиоды или светофоры?
Я первый светофор сделал ножницами из жести. Понял, что с повторяемостью будут проблемы.
А цель замены? Удешевление?
Цитата: Knallfrosch от 15 июня 2015, 21:06:15Интересно, какой доступ нужен для сборки?
Доступа нет. Светофор необслуживаемый.
Цитата: Knallfrosch от 15 июня 2015, 21:06:15Сколько деталей получится?
В чем?
Knallfrosch
Речь идет об упрощении изделия светофор. Я с травленкой не справлюсь никогда. Можно ли сделать голову куда будут вставляться светодиоды, после чего она сзади крышечкой закрывается, а провода выводятся по трубке куда нужно? Вот о чем я сейчас подумываю...
Gematogen
Когда меня "накрыло" вдохновение, фотика не было.
Поэтому лишь несколько фото... Но зато именно об обсуждаемом моменте.
Я решил попробовать припаять светофорную коробку к щиту, а не приклеить как раньше.
Получилось!
Как преимущество - надежное крепление козырьков и возможность их слегка подправлять после этого.
001.jpgHighslide Image Viewer
Козырьки покрашены изнутри чтобы избежать риска закрасить светодиоды.
002.jpgHighslide Image Viewer
Плата из одностороннего стеклотекстолита 0,5 мм. Просверлена, процарапана, обточена надфилем, облужена.
003.jpgHighslide Image Viewer
Светодиоды монтируются тыльной стороной вверх.
Эта сборка полностью соответствует размеру светофорной коробки.
004.jpgHighslide Image Viewer
Впоследствии (перед установкой в коробку) сборка закрашена черной краской.
Это нужно для того, что бы избежать паразитных засветок и для дополнительной изоляции.
Светофор в сборе принесу на встречу.
Цитата: Gematogen от 15 июня 2015, 22:10:52Светодиоды монтируются тыльной стороной вверх.
А какой типоразмер светодиода - 0603 или 0402?
Gematogen
Knallfrosch
Михаил, а эта площадка с контактами только для того, чтобы светики встали как нужно в коробке? Провода можно соединить только со светодиодами? Можно, я буду глупые вопросы задавать? :) удобно будет, если сделать коробку сразу с пазами по размеру свеиодиодов и их туда вставить?... Вот только паять будет неудобно, наверное...
