Автор Тема: Старый ЧС4  (Прочитано 11483 раз)
Оффлайн Эдуард
Старый ЧС4
« Ответ #60 : 17 Февраля 2014, 23:12:39 »
По поводу КАТО. Общепризнанным донором для Чс4 является е03 - бр103. У него межосевые практически идентичные. У вышеуказанного КАТО, похоже, это не совсем так. Собственно тут и мудрствовать не нужно, достаточно к Ханоликам сходить. Эти всё расскажут. Кроме того непонятно, что делать с боковинами телег. У е03 они практически идентичны, требуется лишь небольшая доделка.
Старый ЧС4
« Ответ #61 : 18 Февраля 2014, 00:32:43 »
Так плавали - знаем ! (См. выше)
Предыдущий опыт общения с е-03, оставил не очень приятный осадок, и он был исключен из списка возможных доноров!
Старый ЧС4
« Ответ #62 : 16 Июня 2014, 19:19:13 »
Предпринял попытку переделать основную плату, вроде получилось.
Во всяком случае, ездит уверенно. Теперь, подправив вылезшие огрехи, нужно в плату запихнуть все, что нужно приличной модели: светодиоды и разъем для декодера.Попутно возник вопрос - подключать ли пантографы или оставить декоративными? Дело в том, что намного проще электрически подключить пантографы на корпус, пропустив через них винт и вкрутив его в шасси. И механически надежнее будет и сразу решается вопрос крепления кузова. Но тогда возникают расхождения со стандартами...
Старый ЧС4
« Ответ #63 : 20 Июня 2014, 17:36:31 »
Вроде придумал как решить вопрос пантографов: в шасси нужно сделать дополнительное отверстие. Заодно и решить вопрос крепления кузова.
От похожего отверстия в другой части шасси отступаем 63 мм на координатке - расстояние между пантографами на родном корпусе ЧС-ки.
Сверлим отверстие и нарезаем резьбу М1.6
Родной винт будет обеспечивать контакт между шасси и платой. Винты пантографов нужны длинные - между корпусом и шасси есть пространство в 4 мм, позже нужно будет туда впихнуть декодер
Пока нашел только винты с полукруглой головкой, с потайной буду искать позже, при окончательной сборке
Пантографы проще запараллелить родной пластиной, меня несколько сбила с толку триксовская плата, в которой пантографы запитывались индивидуально и параллелились на плате.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2014, 10:06:42 от 4887 »
Старый ЧС4
« Ответ #64 : 01 Июля 2014, 22:08:03 »
Ну вот и дошли руки до ЧС-4! Давно хотел пристроить Пиковский кузовок на катовскую ходовку. Правда пока модель без света (паять научусь- сделаю)Самое главное я достиг желаемого эффекта- ЧС бегает как подорванный и без особых усилий таскает состав из десяти октябрей.
Ну жду прилета "табуреток"
Оффлайн silver41green
Старый ЧС4
« Ответ #65 : 01 Июля 2014, 22:31:20 »
Петя,а с родной ходовкой он плохо таскал октябри?
Старый ЧС4
« Ответ #66 : 01 Июля 2014, 22:49:47 »
а ходовка от какой модели  KATO?
Старый ЧС4
« Ответ #67 : 01 Июля 2014, 22:50:01 »
Да вообще не таскал! Из четырех ЧСов ни один не может подняться на стандартный катовский виадук даже с двумя октябрями! Езда сопровождалась постоянными рывками и остановками.
Старый ЧС4
« Ответ #68 : 01 Июля 2014, 22:52:44 »
КАТО 176-4112 РВ-1
Отредактировано Shalun (2014-07-02 11:25:49)
Старый ЧС4
« Ответ #69 : 01 Июля 2014, 23:01:52 »
а можно процесс вкратце? я сейчас ожидаю свою чс-ку, думаю переделать, так как макет у меня оцифрован
Старый ЧС4
« Ответ #70 : 01 Июля 2014, 23:13:07 »
Ого! Вот на подъемы пока не пробовал пробовать их тяговитость с родной ходовкой. Так по ровной у меня он спокойно тянет 7-8 вагонов и новые Машки его догнать не могут.
Старый ЧС4
« Ответ #71 : 01 Июля 2014, 23:22:32 »
Ну если вкратце , то потребовалось спилить тупую часть ходовки и максимально заузить верх ходовки, корпус пиковского ЧСа имеет под крышей порожек его надо максимально снести, но тут надо не перестараться- там очень тонкое место, с катовских телег убрать рельеф и приклеить на них подточенные пиковские белые накладки. На ходовке внизу я приклеил тонкие полоски метала и теперь корпус фиксируется на ходовке стандартными защелками.
Старый ЧС4
« Ответ #72 : 01 Июля 2014, 23:30:40 »
спасибо, надеюсь справлюсь :)
Старый ЧС4
« Ответ #73 : 02 Июля 2014, 01:14:54 »
Особо сложного нет! Бормашинка и вперед!
Старый ЧС4
« Ответ #74 : 02 Июля 2014, 01:22:21 »
попробуем :)
