Автор Тема: Минимакет Равнодушного кота  (Прочитано 14050 раз)
Re: Минимакет Равнодушного кота
« Ответ #45 : 17 Сентября 2017, 12:40:35 »
Выглядит как некое произведение искусства из серии абстрактных фигур.
Эх, абстракцией сему быть еще неделю другую :)
« Ответ #46 : 17 Сентября 2017, 14:01:28 »
Супер!!!  ;D ;D ;D
Главное не останавливаться....  :selfmade: :selfmade2::loco:
« Ответ #47 : 17 Сентября 2017, 16:32:03 »
Можно подробней про проблемы с укладкой флекса. Надеюсь мне это тоже предстоит, опыт интересен, особенно подводные камни.
« Ответ #48 : 17 Сентября 2017, 17:51:04 »
Вопрос не совсем ко мне, но напишу, как укладывал сам.
При укладке надо учитывать следующее:
1 - флекс Peco несимметричен относительно продольной оси. Шпальная решётка порезана под одним рельсом более часто. Соответственно, при изгибе в одну сторону разрезы работают на сжатие, в другую - на растяжение. Это важно при малых радиусах.
2 - при возможности стыки плетей нужно устраивать на прямых участках, даже если это приводит к большему количеству обрезков. Их легко использовать на прямых.
Материалы у меня были аналогичные - пробка по фанере и флекс Peco.
Пробку клеил на ПВА.
По пробке рисовал осевую и примерял флекс.
В десятикопеечных монетах сделал отверстия и использовал их как шайбы для фиксации флекса сквозь шпальную решётку.
После подгонки флекса обводил его по контуру.
Припаиваем провода и сверлим под них отверстия. Часто провода можно паять прямо к соединительным ламелям.
Для приклейки флекса использовал клей Момент. Хорошо держит, но в случае необходимости позволяет оторвать флексы без повреждений рельсов и пробки.
Клей в небольших количествах наносится на пробку (так как контур обведён, чётко видно, куда наносить) и шпалы снизу. Равномерно и быстро размазывается тонким слоем специальным шпателем из жести от консервной банки.
Ждём 10 - 15 минут, устанавливаем рельс и прихватываем шурупами сквозь шпальную решётку используя шайбы из монет. Фиксируем без фанатизма, только от поперечных смещений. Иначе можно на рельсах сделать вертикальную волну.
После схватывания клея удаляем шурупы.
Если есть стыки в радиусах, то флекс предварительно подгибаем на концах, что бы он не пытался распрямиться и создать излом.
Оффлайн Sid1044
« Ответ #49 : 17 Сентября 2017, 23:44:20 »
А чтобы не испортить профиль рельса, паяем с внешней стороны, это место потом можно шлифануть и тонировать.
Очень интересный макетик получается, надеюсь выкройки деталей будут выложены для Nарода.
« Ответ #50 : 18 Сентября 2017, 00:19:53 »
« Ответ #51 : 18 Сентября 2017, 01:23:00 »
Можно было проще все решить учитывая размер макета;) но если охота заморочиться... я за!!!;)
Оффлайн Slava_9mm
« Ответ #52 : 18 Сентября 2017, 17:56:58 »
Кот, привет. я думаю будет интересен и кит и раскроики для кита (кому что удобнее). я бы взял уже готовыи и порезаныи кит, но не знаю как привести. Наверное подожду раскроики 1:1 (сможешь сделать?). Ну и еще шаги как сделать 1-2-3 и так далее. Думаю многих заинтересует...  :paint:
« Ответ #53 : 27 Декабря 2017, 19:33:59 »
Итак, выкладываю финальные фотки. Все ни как руки не доходили
Нюансы есть, надо будет где-то огрехи при декорировании закрывать, где-то чутка подрезать.
Пока проект закрывается на неопределенный срок, ибо нет физически возможности продолжать.
« Ответ #54 : 27 Декабря 2017, 20:58:28 »
Выглядит культурненько!  ;D
« Ответ #55 : 27 Декабря 2017, 21:23:34 »
Да, Андрей, здорово выглядит! Я бы только, ну... на мой вкус, тупиковые веточки сделал слегка изогнутыми. Жалко, что проект пока закрывается!
« Ответ #56 : 27 Декабря 2017, 23:14:49 »
Выглядит серьёзно.
« Ответ #57 : 28 Декабря 2017, 08:34:46 »
Sandro, в ближайшие  Х месяцев точно не смогу за него взяться, пока другие дела надо доделать. В принципе, вариант продажи тоже может рассматриваться
Оффлайн Loktionoff
  • В начале пути
Re: Минимакет
« Ответ #58 : 22 Сентября 2018, 12:39:00 »
Ага, значит будут еще и минимакеты " KOTOVOZZO " ...  :D
Как то не очень звучит. На скотовоза похоже. :-X
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #59 : 22 Сентября 2018, 13:01:59 »
DRAKONOVOZZO ))))
я,как непосредственный участник проэкта  :selfmade: :selfmade2: :lupa:предупреждал
,что лучше не на компе проэктировать  :typing: а сначала собрать на картонке что бы с расположением всего определиться ) Да и вместо пековской лучше бы смотрелась аглицкая от трикс стрелка ( имхо )
DR/DB/FS/MAV
