Сибирские вагоны.
Автор Criator, 01 марта 2011, 19:06:28
vad
Цитата: Criator
Цистерночки .
Да, сцепки на раму - это более правильно!
Наилучшие для этого сцепки Микротрейнз. --------
Вадим
КБВ
Хорошие сцепки, но лично меня больше устраивает Атласс, на мой взгляд более похожа на отечественную чем Микротраин и имеет более большой угол отклонения по сторонам. Но это моё мнение.
vad
Цитата: КБВ
VAD написал(а):    Наилучшие для этого сцепки Микротрейнз.Хорошие сцепки, но лично меня больше устраивает Атласс, на мой взгляд более похожа на отечественную чем Микротраин и имеет более большой угол отклонения по сторонам. Но это моё мнение.
1) Микротрейнз по виду не сильно отличается от атласа. Они даже совместимы.
2) А куда больше радиус? Микротрейнз ходит с длиннобазными вагонами 16см длинной по самым крутым стрелкам образующие S-образную кривую, и ещё запас остаётся. (У меня так ходят октябри на пятых стрелках)
3) Самое важное преимущество сцепок микротрейнз - это то, что при сцеплении даже одного вагона он не отбрасывается! Сцепка не отталкивает его. У них самый нежёсткий механизм! ---------
Criator
Решив немного отдохнуть от работы над очередной серией моделей я решил перебрать отбракованные отливки на предмет окончательного избавления от них путем перемещения оных в мусорное ведро. Но и тут меня накрыла волна креативной мысли . В руках оказались платформа с бракованной поверхностью и крытый вагон с некачественной торцевой стенкой . Отрезав лишние части этих вагонов я совместил кусок полувагона и платформы . В итоге получился такой вот забавный спецвагон для ремонтного состава.   5N1dn.jpgHighslide Image Viewer  [url=http://uploads.ru/0etr9.jpg]0etr9.jpgHighslide Image Viewer[url=http://uploads.ru/Yb76l.jpg]Yb76l.jpgHighslide Image Viewer  [url=http://uploads.ru/o1Axc.jpg]o1Axc.jpgHighslide Image Viewer
vad
Да, для ремонтного состава - самое оно :)  -------
ailcat
Это будет "более правильно", если модели будут иметь хребтовую раму для передачи тягового усилия, и радиус поворота хотя бы в 5-7 раз больше базы вагона.
Во всех осатльных случаях более правильным является размещение сцепок на телегах, позволяющее уменьшить излом сцепки в кривой в несколько раз.И если бы это было не так - не пришлось бы выдумывать всяческие "динамические сцепки" и прочие извращения, позволяющие моделям вагонов со сцепками на корпусе вписываться в кривые малого радиуса...
Criator
Вообще то на моделях ничего не мешает поставить сцепку на раму вагона .
vad
Цитата: ailcat
VAD написал(а):    Да, сцепки на раму - это более правильно!Это будет "более правильно", если модели будут иметь хребтовую раму для передачи тягового усилия, и радиус поворота хотя бы в 5-7 раз больше базы вагона.
А как быть со скидывающим моментом, который действует на телегу со стороны локомотива с другой длинной базы, если сцепка на телеге?  Это чревато сходами!  А если увеличить вес вагона - тогда возникнут проблеммы преодоления уклонов. Поэтому я сторонник полного  освобождения телег от сцепок, особенно если заранее неизвестно с каким вагоном будет он сцеплен.
Далее по рейтингу идут динамические сцепки и снова на раме.  Сцепки на телегах имеет смысл оставлять в непереформируемых составах, между вагонами с одинаковой базой (например, нерасцепляемая сплотка из Октябрей)--------
Вадим
silver41green
Коллеги,тема ведь не про сцепки...Представлен очередной вагон - для ремонтного поезда. Вагон необычный и оригинальный. Виталий изобретателен,хороший вагон. Здорово!
kestrel
Такие вагоны реально существовали (как правило их делали из крытых деревянных 4-х осных вагонов). Если бы раму той части что заимствована от платформы переделать то было бы волне копийно.
Criator
В этом случае я не преследовал цель сделать модель какого либо вагона . Здесь я просто соединил два куска различных вагонов которые были целыми и своими целыми частями перекрывали поврежденные участки друг друга . Да и вообще - это я слепил ради развлечения. Хотя в продолжении серии , возможно и появятся более "правильные" модели подобных вагонов.
Criator
Еще парачка бочек получилась. Свежепокрашеные .qcNXb.jpgHighslide Image Viewer
skif 13
Симпатичные бочки !!!
ailcat
Впору наливной состав заказывать... цистерн эдак с метр длиной :)
Criator
Кое как открасил бОльшую часть вагончиков из того , что понаделал в очередной серии . Получилось ВОООТ такое маленькое кучко вагонов . Даже телег на всех не хватило. Особо слюни прошу не пускать , все модельки уже давно зарезервированы несколькими участниками форума . Но продолжение следует !rnlx1.jpgHighslide Image Viewer  [url=http://uploads.ru/bGV9Y.jpg]bGV9Y.jpgHighslide Image Viewer[url=http://uploads.ru/3T1Of.jpg]3T1Of.jpgHighslide Image Viewer  [url=http://uploads.ru/JnsFS.jpg]JnsFS.jpgHighslide Image Viewer[url=http://uploads.ru/GR2jM.jpg]GR2jM.jpgHighslide Image Viewer  [url=http://uploads.ru/0sTVK.jpg]0sTVK.jpgHighslide Image Viewer[url=http://uploads.ru/ACMku.jpg]ACMku.jpgHighslide Image Viewer
