Сибирские вагоны.
Автор Criator, 01 марта 2011, 19:06:28
КБВ
Нормально, заводик в действии. Так держать.
c.k.
Ну как на такое слюни не пускать ;)  А что за автотехника на платформах?
Criator
На первых двух платформах техника из набора "HYPER CONSTRUCTION "какой то китайской фирмы . Потом пара Томитексовских грузовичков и на последней платформе моя попытка сделать "Камаз". А вот эксковатор бумажная самоделка.
Отредактировано Criator (2013-06-29 17:24:27)
kestrel
Хм. Возникла мысль о макете сортировочной горки, глядя на снимки :)
vad
Да, модели хорошие. Нужно придумать как это можно было бы максимально автоматизировать производственный процесс.  Мне даже порой пишут Немцы с форумов, готовые приобрести модели наших вагонов....  Я их обычно отсылаю на форум, но они не знают русского...Ну, а для  сортировочной горки необходимым условием является отменная катучесть вагонов ,что для девятки даже с полированными металлическими подшипниками является проблеммой.  Так же необходимы пологие стрелки на стрелочной улице, чтоб не затруднять движение. Необходимо так же адаптивное устройство торможения для вагонов, с измерением веса, сопротивления качению и скорости, чтобы быстрокатучий или тяжёлый  не снёс стоящий состав куда он должен быть пристыкован.   Но самой главной проблемой является немасштабно быстрый разгон вагонов на девятке с горки. Более того, сортировочная горка обычно применяется на реальной ЖД только на больших станциях, а, следовательно, должен и быть пропорционально большой макет. ---------
Отредактировано VAD (2013-06-29 18:24:15)
Criator
Цитата: шмырштю
какая максимальная ширина вагонов ?
Без накладных деталей , в среднем 18 - 19 мм. С накладными , некоторые модели получаются 19.5 мм.
vad
Тот единственный хоппер от Виталия, что у меня есть - имеет ширину около 20мм.
Остальные вагоны других производителей имеют ширину от 19 до 20.5мм.Это вполне проходибельная габаритная ширина. ---------
vad
Цитата: шмырштю
Самые негабаритные вагоны по моему опыту - это Бачмановский кран, и уборочная техника фирмы Люкс, их  пришлось даже подтачивать, укорачивать, итд.... Не лезли в габарит. --------------
Вадим
Sandro
#53
Про вагоны Криса теперь тут Модели от Криса Уайта
ailcat
Я уже думал над этим вопросом. И в итоге пришел к интересному выводу: вагонам даром не нужна отменная катучесть. Достаточно, чтобы от небольшого толчка он проезжал 15-20 см (заодно и сцепки целее будут).
Идея такая:
изготавливаем приблуды (фрагменыт пути), имеющие в межпутном пространстве несколько роликов, захватывающих вагон за реборду и слегка "подталкивающих" его в нужном направлении (или притормаживающих слишком быстрый вагон). Ставим такие модули в начале каждого горизонтального участка (можно и о приводе от одного электромотора подумать). В итоге, скатившийся с горки вагон слегка проталкивается, следующий его подталкивает дальше, третий проталкивает эту парочку и т.п. По заполнению пути локомотиву остается слегка сжать поезд (дальний вагон упрётся всё в ту же приблуду, и не сможет откатиться), чтобы сцепились еще не сцепившиеся сцепки - и тягать состав...
Детали не прорабатывал (в частности, толщина, диаметр и жесткость роликов, чтобы и надежно цепляли колеса, и не выталкивали состав из колеи...
ailcat
Самый негабаритный вагон - это ЭР-2 и иже с ними. 22,2 мм без выступающих поручней...
КБВ
Тогда колёса на всех вагонах предназначенных для таких манёвров должны иметь как минимум одинаковые колёсные пары.
ailcat
совсем не обязательно. Размер реборды оговорен стандартом (а цеплять надо именно за реборду, причем примерно на уровне УГР, чтоб не выдавливать вагон из колеи). Вариации в пределах допустимого как раз и должны отрабатываться "мягкостью" роликов (а чтобы исключить влияние ширины колес - "тягать" стоит только одну сторону вагона...
