Что это может быть?
Автор Sandro, 25 ноября 2017, 21:57:55
Sandro
Ребят, электронщики, что это такое? Разобрал английский паровозик, там мотор и к нему подходить ЭТО. Один контакт мотора идет к токосъему напрямую, а другой вот через эту платку
Две детали с номером 101 спаяны параллельно к ним подходит провод и из них уходит к мотору.
DSC_0082.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/5q0e4jjat/]DSC_0083.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/hrvryp091/]DSC_0086.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/t48dghgnp/]DSC_0087.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/50hls75wl/]DSC_0090.jpgHighslide Image Viewer
VSergN
Есть "бредовое" предположение, что мотор не на 12 В, а на меньшее, и эта платка гасит несколько "лишних" вольт (например, на ней два встречно-параллельных стабилитрона).  :-[
Если есть возможность померить напряжение непосредственно на моторе и сравнить его с напряжением на рельсах, тогда станет яснее.  :thinking:
Sid1044
Не бредовое, все верно.
Это резисторы, рассеивают на себе часть мощности, подаваемой на мотор. Ограничат ток заторможенного двигателя, наверное, не сразу сгорит. Я встречал на маленьком моторе в паровозе от Трикса, откусил и выбросил.
Alexandro
делитель напряжения с резюками по 100 ом, подобная история в минитриксовском BR89.0,но там резюки неравнозначные.
после удаления стал через чур проворным,если питать классически от кирпича - лучше оставить )
если шимом то можно и удалить.
DR/DB/FS/MAV
Sandro
Погодите! Это что же, мы наблюдаем у Dapol решение для низковольтных моторов, о котором у нас тут написаны безрезультатные страницы сообщений?? В соответствующей теме
VSergN
Цитата: Alexandro от 25 ноября 2017, 23:27:21делитель напряжения с резюками по 100 ом
Давайте всё-таки выражаться корректными терминами, дабы не запутывать коллег, не так глубоко знакомых с электроникой!
В данном случае речь идёт не о делителе напряжения, а о балластном (или гасящем) резисторе. Делитель напряжения имеет, как минимум, 3 точки, а в данном случае - всего лишь две, т.е. это просто два запараллеленых резистора.
Цитата: Sid1044 от 25 ноября 2017, 23:25:03Ограничат ток заторможенного двигателя, наверное, не сразу сгорит.
Если считать, что резисторы по 100 Ом, то при токе в 100 мА на них будет падать 5 В и, соответственно, на мотор останется 7 В (при 12 В на рельсах). При большем токе на моторе будет ещё меньше.
При полном КЗ в моторе ток будет ограничен 12В/50 Ом = 0,24 А (240 мА), что в общем-то должно "спасти" двигатель.
Да, Саш! Правда решение это довольно "топорное", т.к.
а) ухудшает тягу на малых напряжениях;
б) создаёт источник нагрева (резисторы) внутри лока.
Зато бюджетно... :boyan:
VSergN
Цитата: bav от 26 ноября 2017, 00:30:49
Формул не знаю, поставил резистор 1 кОм, 100 Вт, на 3.5 V движок,  полет нормальный 7 лет.
100 Вт?  :o Не опечатка? (Такой резистор будет размером с целый лок, если не больше!)
VSergN
Sid1044
Плохой способ использовать низковольтные моторы, модель в гору не поедет, зато с горы - полетит (скорость сильно зависит от нагрузки). В эпоху цифры и ШИМ применять резисторы можно бюджетно в модели, например, мельницы, крутится себе с одной скоростью, ресурс мотора увеличивается, 77 лет проработает.
