Сборка полувагона 12-132-03 из кита Норкин-модель
Автор t2029, 05 февраля 2018, 16:30:13
Timon
t2029
Нашлось применение детали номер 17 - это кронштейн тормозного цилиндра.  ^-^
t2029
Сегодня очень непродуктивный день. Подвагонка слишком мелкая, хрупкая и вообще...  :-\ :-\ :-\
Складываем рычаги:
96868b7e140a5f3edf2632de683b97b9.jpgHighslide Image Viewer
Все ОЧЕНЬ хрупкое и готово сломаться. Сломал одну тягу и один имитатор рычага.  :777:
Вот на этих штуках я завис на пару часов.
8b5c10101f11c349b873743e76dbe10e.jpgHighslide Image Viewer
Это упоры под тяги. Надо менять конструкцию, их запаять - это просто ппц >:D >:D >:D  Они гнутся и мнутся, по хорошему их надо втыкать в хребтовую балку, здесь же предлагается паять в прорези на боковинах хребтовой балки. Пока запаял одну, сломал три! Вобщем более менее получилось по следующей технологии:
Облуживаем сами упоры - это существенно повысило жесткость и позволило поставить упоры в распор. Затем облуживаем места пайки, вставляем упоры и пропаиваем.
Один кронштейн под тормозной цилиндр тоже умудрился закосячить. Он вставляется в щель на раме под площадкой куда должен ставится цилиндр. Залуживаем пространство между щелями и внутреннюю часть сложеного кронштейна. Вставляем в щель и пропаиваем. Один встал нормально, а вот у втрого выломал площадку между щелями.  :-\ :-\ :-\
Пришлось паять торцы кронштейна на площадку. Технология аналогична пайке крышки на раму, рассказывал выше.
584903db4de78bb487275d9793a4d322.jpgHighslide Image Viewer
И самое прикольное место: петля под магистраль.
55ef9cbe4fee3ac19bc61d24c9254517.jpgHighslide Image Viewer
Напоследок запаял привод ручного тормоза. Тоже очень хрупкий и тоже обломил тягу.  :-\ :-\ :-\
Получилось так:
68f4029b1cbf74276d1da2a490f872d5.jpgHighslide Image Viewer
90d835e7aa5350e52ca1e6aa9249654a.jpgHighslide Image Viewer
Отдельное упражнение - восстановление обломанных упоров для рычага.
30acd2066ba816d0775ea536cf914be2.jpgHighslide Image Viewer
В принципе осталось припаять штурвалы ручника и проходную магистраль и нижняя часть будет готова. Остальную подвагонку можно будет смонтировать только когда появятся ресивер и распределитель.
Gematogen
Цитата: t2029 от 08 февраля 2018, 17:38:37Все ОЧЕНЬ хрупкое и готово сломаться. Сломал одну тягу и один имитатор рычага.
Цитата: t2029 от 08 февраля 2018, 17:38:37Они гнутся и мнутся
Цитата: t2029 от 08 февраля 2018, 17:38:37Пока запаял одну, сломал три!
Цитата: t2029 от 08 февраля 2018, 17:38:37втрого выломал площадку между щелями
Цитата: t2029 от 08 февраля 2018, 17:38:37Тоже очень хрупкий и тоже обломил тягу
Ты меня реально пугаешь... :o
Цитата: t2029 от 08 февраля 2018, 17:38:37Вот на этих штуках я завис на пару часов.
Это упоры под тяги. Надо менять конструкцию, их запаять - это просто ппц     Они гнутся и мнутся, по хорошему их надо втыкать в хребтовую балку, здесь же предлагается паять в прорези на боковинах хребтовой балки.
При следующей фотосессии сфоткай пожалуйста - где они устанавливаются, а то не понял ничего.
А набор из латуни или из бронзы? Что всё ломается - то?
t2029
Вот они
f509b781f7df8bbf0bf4aad7a33dee19.jpgHighslide Image Viewer
cf4f5575541e2a475a246a623f9dbf76.jpgHighslide Image Viewer
Цитата: Gematogen от 08 февраля 2018, 23:31:29А набор из латуни или из бронзы? Что всё ломается - то?
Из латуни. Но все очень тонкое. Деталировка же в виде полутравов, провоцирует на ломание. Вот как ты думаешь, отвод от магистрали когда сломается?  ::)
3778e94ad649b9731c85fce5ca307f0b.jpgHighslide Image Viewer
Так вот, у меня одна сломалась еще на этапе первого сгиба...  :-\ :-\ :-\
А как эти шланги паять я не понял, придется спрашивать у старших товарищей.
6ba248689466367bd0d2584bba313104.jpgHighslide Image Viewer
t2029
#20
Начал паять ковш. Рамки:
c8f558d39b878e2bfe58d99e3a52fb18.jpgHighslide Image Viewer
t2029
Немного информации
Строго говоря, это не совсем 12-132-03 - это 12-132 второго выпуска (с гладкими бортами). Отличается тем, что 12-132-03 имеет схему раздельного торможения, причем раздельное торможение ставится и на старый вариант 12-132 с гофрами.
Вагон этой разновидности занимает второе место по массовости на сети РЖД после гофрированного 12-132 (и 12-132-03) - 7.3% от вагонного парка по данным 2013 года!
t2029
Штыри на раме можно (или даже нужно!) было оставить - ими крепится рама к кузову... Посмотрим, как оно без этого получится :worship:
Гончаренко
Чтобы латунь не ломалась почти сразу по линиям сгиба, её нужно отжигать.
Чтобы ваша модель из травленки всегда вас радовала - её не нужно собирать.
Sandro
Цитата: Гончаренко от 10 февраля 2018, 17:37:24её нужно отжигать.
Один раз согнуть удаётся, но отжечь - так она станет совсем мягкой... Я предпочитаю не отжигать, согнуть и по возможности пропаять место сгиба. Даже наоборот, мне бы хотелось что бы листы, из которых травят были бы еще более нагартованными и жесткими.
Gematogen
У меня ломкость вызывает трудности при работе с бронзой. Латунь обычно проблем не вызывает.
Вот придут от тараса телеги и подвагонка - тоже за вагон возьмусь. Посмотрю.
t2029
Цитата: Гончаренко от 10 февраля 2018, 17:37:24Чтобы латунь не ломалась почти сразу по линиям сгиба, её нужно отжигать.
Какие режимы отжига? По слухам, Норкин травит из мягкой. А она по определению уже отожженная в процессе производства...
Gematogen
Я его латунь не отжигал никогда. И так мягкая.
Может он её перетравил? Полутравы стали "три четверти-травами" и в тонких местах ломаются.
t2029
Я думаю тут совокупность факторов. Небольшое смещение сторон (его видно на глаз), мелкие детали, небольшой перетрав -- и привет...
"Ворота"-опоры под тяги, я рассказывал про мучения с ними - я долго ломал, они достаточно пластичные - потому что цельные, без всякого рисунка, хоть и тонкие.
Sandro
Цитата: Gematogen от 10 февраля 2018, 21:14:48Может он её перетравил? Полутравы стали "три четверти-травами" и в тонких местах ломаются.
Бывает такое.  :(
Цитата: t2029 от 10 февраля 2018, 19:37:20Какие режимы отжига?
Я ничего от Норкина не отжигал, но и 0,3 и 0,15 гну только один раз, иначе всё, не держится.. Отжигал только самые кончики бандажей для бочек, для того чтобы их можно было хорошо загнуть.
Но пару раз забыл отжечь и они все равно загнулись хорошо. У него не отожженная латунь, она достаточно упругая, отожженная - совсем как пластилин... ну, почти.
Отжигал на зажигалке просто, и 0,15 не надо доводить до красного цвета, иначе может поплавиться. Более толстую и массивную чтобы отжечь надо довести до красного, потом можно простов воду, не обязательно давать ей остывать медленно.
