Автор Тема: Буфера  (Прочитано 4602 раз)
Оффлайн c.k.
Буфера
« Ответ #15 : 07 Марта 2011, 00:46:53 »
И мне чтучек 20, может 30 :)
p.s. Как минимум 2 бесплатно ;)
Отредактировано C.K. (2011-03-06 21:49:00)
Буфера
« Ответ #16 : 07 Марта 2011, 16:51:06 »
^-^  Ой...я ошибся насчет 20.. этож получается всего на 5 вагонов... больше, наверное понадобится, так, что бы впрок еще осталось.
Поэтому в зависимости от цены и качества штук.....40 может быть,  ну не меньше 20ти
edelbroker
Буфера
« Ответ #17 : 13 Октября 2011, 16:27:21 »
Sandro
Вспомнил я эту тему, короче оказывается МАБАР выпускает кучу приблуд для жд и в том числе для энки
http://www.mabar.es/categoria/1/221/0/T … ezas-N.htm
У них я увидел вот это, помоему то что нужно.
Стоит 2,5 евро.
Буфера
« Ответ #18 : 13 Октября 2011, 17:40:31 »
О! Спасибо, сейчас посмотрим, что там у них есть!
Re: Буфера
« Ответ #19 : 28 Сентября 2016, 22:46:00 »
Вот, такие сможет кто-нибудь выточить?
Re: Буфера
« Ответ #20 : 28 Сентября 2016, 23:50:48 »
Саш, выточить смогу. Только думаю, что если будет массовка, то лучше в последствии через мастер модель  и восковки отливать.
Re: Буфера
« Ответ #21 : 29 Сентября 2016, 00:45:10 »
Или станочек с чпу, чтобы по чертежу точил бы. Тогда можно будет и из стали делать, что даст, наверное, возможность сделать более тонкими и ножку и тарелки.
Руками конечно, трудно одинаковые 40 шт сделать
Re: Буфера
« Ответ #22 : 29 Сентября 2016, 04:05:25 »
Всё в цене вопроса.  Если зарабатывать на  этом, то да, можно и ЧПУ. Чтобы окупился например за год.
А так достаточно  иметь  хороший токарный станок, можно небольшой. И как ты написал, точить тогда из стали!
У8 серебрянка подойдёт как нельзя  лучше. А если потом заоксидировать, то просто фирма получится!
Надо покумекать над технологией на сей момент.
В любом случае, чем больше будет предложений на изготовление, тем лучше для нашего общего дела!
Re: Буфера
« Ответ #23 : 29 Сентября 2016, 05:20:39 »
Попробую
Re: Буфера
« Ответ #24 : 29 Сентября 2016, 14:20:17 »
Попробуйте, ребят, может что-то получится. Тема вот, старая, а решения пока нету, кроме как покупать у немцев готовые, литые буфера. Но они все равно не той формы, что мне нужна, да и по 7,50е стоят 4 шт.
Re: Буфера
« Ответ #25 : 08 Ноября 2016, 12:57:29 »
Как-то так
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2016, 13:59:55 от Knallfrosch »
Оффлайн Kr
Re: Буфера
« Ответ #26 : 08 Ноября 2016, 13:22:05 »
А какой диаметр в самом тонком месте ?
Re: Буфера
« Ответ #27 : 08 Ноября 2016, 13:49:10 »
По идее должен быть 0.4 мм, но может быть и 0.5-0.6, у меня просто инструмент туда не подлазит, чтобы точно замерить.
Оффлайн Kr
Re: Буфера
« Ответ #28 : 08 Ноября 2016, 14:19:40 »
Я пробовал делать буфера.
При 0,4 мм еще нормально.
А при меньшем диаметре начинает гнутся при обработке.
Типа такого
Re: Буфера
« Ответ #29 : 08 Ноября 2016, 14:23:00 »
Как-то так
Мастер!
Тебя на доску почёта надо, а ты скромничаешь!
