Автор Тема: сцепки на паровозе У.127  (Прочитано 3165 раз)
Оффлайн domovoy
Re: сцепки на паровозе У.127
« Ответ #15 : 14 Октября 2018, 05:00:10 »
(По идее, в обоих случаях буфера (тарелки) должны соприкасаться без зазора, т.е. прижиматься.)
А в пассажирских они сжимаются, то есть штатное положение не соприкоснутое, а сжатое
Т.е. другими словами, пассажирские стягивали "в натяг", а товарные - "чуть-чуть"?
Интересно! Получается, что товарным вагонам давали "свободу толкаться" (и, соответственно, сильнее дёргать сцепки) при продольных колебаниях вагонов в составе. :-[
в натяг -это после касания тарелок делали еще 2-3 оборота на стяжном приборе , а чуть-чуть -просто касание ...
для пассажирских натяг делался для плавности движения и значит более комфортных условий пассажирам , НО такой состав паровозу взять труднее -он как бы монолит становится ...поэтому в грузовых такой способ соединения не использовался -паровозу требовалась бы мощность НАМНОГО больше для трогания ...ну а комфорта в грузовом составе не требовалось  :D
кстати -зимой для свинчивания стяжки рекомендовалось использовать полуметровую трубу для облегчения вращения рукоятки винта ...
« Ответ #16 : 14 Октября 2018, 07:06:54 »
Представляю расцеплять состав на морозе ..... . Хотя может наоборот согреешься пока всё раскрутишь  :D.
Господа , товарищи , коллеги , а ни у кого нет данных какую максимальную нагрузку выдерживают существующие сцепки : винтовые , наши , американские и прочие. Просто интересно.
« Ответ #17 : 14 Октября 2018, 07:46:27 »
да по любому на разрыв больше чем тяга локомотива ! 8)
« Ответ #18 : 14 Октября 2018, 09:40:11 »
Ошибаешься, порвать можно, что угодно.  Грузовые составы с винтовыми сцепками, в 19 и начале 20 века очень часто рвали на части. Слишком она слабая, поэтому в СССР и перешли  на СА-3.
Кроме того локомотивов поставить в состав можно сколь угодно много. Или  в одну точку в голове/хвосте или в несколько точек по всему составу. в сша водят до нескольких сотен вагонов обычно платформы с контейнерами и до двух десятков тепловозов, группами по 2-4 штуки по всей длине.
разные модификации Шарфенбергов от Войт http://voith.com/rus-ru/Schaku.pdf
на растяжение от 300 кН,  до 1000 кН.
Современная СА-3 статическая нагрузка до 200 Тонн, динамическая почти 3000 кН. Образца 1933 года, несколько меньше.
Современная AAR аналогично СА-3 http://en.wikipedia.org/wiki/Janney_coupler
Grade E knuckles: 650,000 pounds-force (2.9 MN)
Винтовых очень много видов ,  точные данные не нашел но на уровне Шарфенбергов.
Оффлайн domovoy
« Ответ #19 : 14 Октября 2018, 12:16:33 »
там в другом была уже заковырка -ВЕС упряжи был на пределе физических возможностей сцепщика ... :777: вся упряжь у нас с 1936 года была заменена на объединенную -расчетное усилие 16тонн -вес упряжи 34 кг и 38 кг ...испытывалась упряжь на разрыв усилием в 25 тонн обычная и 30тонн термически обработанная ...для примера -при испытаниях тягой паровозом Э и весе состава 1300тонн растягивающие усилия достигали 25-30 тонн ...сама же упряжь и крюки по стали имели физический предел по разрыву 80тонн -термически обработанные 100тонн предел . Но движение поезда сложный процесс и если сцепку рвало , то значит растягивающие усилие в некоторый момент превышало этот показатель ...для примера : при взятии поезда с места растягивающее усилие достигало двойной силе тяги паровоза , в случае нахождения головной части состава в сжатом состоянии , а задней в растянутом , то усилие достигало еще больших величин ...
по автосцепке -самые первые имели усилие на разрыв по корпусу 190 тонн , усиленные -300 тонн ....их появление обусловленно пределом прочности винтовой стяжки , весом предельным для работы с ней и длительным временем затрачиваемым на формирование составов ( после сцепления всех вагонов приходилось пробегать по всему составу для окончательной стяжки вагонов ) +очень опасный труд сцепщика находящегося при сцеплении между вагонами ...
p.s и да -в утверждении что  по любому на разрыв больше чем тяга локомотива никакой ошибки нет -разрывные силы рвущие сцепку во много крат выше тяги локомотива ....
« Последнее редактирование: 14 Октября 2018, 13:40:25 от domovoy »
« Ответ #20 : 14 Октября 2018, 17:37:09 »
По поводу наших, в соответствии с требованием ГОСТ 33434-2015 "Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки",
узлы и детали автосцепного устройства, а также их крепление на железнодорожном подвижном составе должны быть рассчитаны на следующие нагрузки, не менее:
а) автосцепка грузового железнодорожного подвижного состава:
1) 2000 кН - при квазистатическом растяжении;
2) 2500 кН - при квазистатическом сжатии;
б) сцепка и автосцепка пассажирского железнодорожного подвижного состава локомотивной тяги:
1) 1500 кН - при квазистатическом растяжении;
в) сцепка и автосцепка вагонов моторвагонного железнодорожного подвижного состава:
1) 1000 кН - при квазистатическом растяжении;
2) 1500 кН - при квазистатическом сжатии;
г) тяговый хомут - 2500 кН при квазистатическом растяжении;
д) детали, выполняющие функции тягового хомута на пассажирском железнодорожном подвижном составе, - 1500 кН при квазистатическом растяжении;
е) клин тягового хомута - 2500 кН при квазистатической изгибающей нагрузке;
ж) упорная плита:
1) 2500 кН - при квазистатической изгибающей нагрузке;
2) 3500 кН - при действии нагрузки смятия;
и) крепление задних упоров грузового железнодорожного подвижного состава к хребтовой балке - 3500 кН при квазистатической нагрузке;
к) крепление передних упоров грузового железнодорожного подвижного состава к хребтовой балке - 2500 кН при квазистатической нагрузке;
л) крепление задних упоров пассажирского железнодорожного подвижного состава к хребтовой балке - 2500 кН при квазистатической нагрузке;
м) крепление передних упоров пассажирского железнодорожного подвижного состава к хребтовой балке - 2000 кН при квазистатической нагрузке;
н) крепление поддерживающей планки - 50 кН при действии вертикальной квазистатической нагрузки;
п) маятниковая подвеска - 400 кН при квазистатическом растяжении;
р) крепление розетки - 400 кН при действии вертикальной квазистатической нагрузки;
с) нижняя перемычка розетки - 350 кН при действии вертикальной квазистатической нагрузки;
т) центрирующая балочка с жесткой опорой хвостовика:
1) 400 кН - при действии вертикальной квазистатической нагрузки для грузового железнодорожного подвижного состава;
2) 350 кН - при действии вертикальной квазистатической нагрузки для пассажирского железнодорожного подвижного состава;
у) центрирующая балочка с упругой опорой хвостовика, прогиб которой ограничен нижней перемычкой розетки, - 100 кН;
ф) крепление ограничителей вертикальных перемещений автосцепки - 200 кН при действии вертикальной квазистатической нагрузки.
