Автор Тема: Аналог (великий и ужасный)  (Прочитано 7027 раз)
Константин
« : 21 Января 2014, 21:11:51 »
Коллеги, решил перейти со временем с КАТОвских рельс на ТОМИКС, но возникло несколько вопросов.
Возможно ли рельсы томикс запитать от блока като или там разные штекеры?
Увидел в продаже вот такой блок от като KATO Hyper D100, кто нибудь с таким сталкивался, правильно я понимаю что через него можно управлять двумя независимыми путями?
Еще наткнулся на пару интересных блоков от томикса, кто нибудь использовал такие, что они из себя представляют и сколько независимых путей к ним можно подключить? TCS Power Unit N-DU202-CL и TCS Wireless Power Unit N-WL10-CL?
Бывают ли вообще такие аналоговые пульты к которым можно подключать несколько независимых путей?
Заранее спасибо!
« Ответ #1 : 21 Января 2014, 21:50:08 »
Интересный вопрос, никогда не задумывался над этим))) Есть ли такие?
Я думаю Томикс можно подключить в Като блоку, я, например его подключаю просто к кирпичу, для этого надо только купить подводной контакт Томикса, он суется между шпалами, под рельсами, а с другой стороны соответственно просто провода.
« Ответ #2 : 21 Января 2014, 22:41:20 »
Заранее спасибо!
Вроде как нет.
« Ответ #3 : 22 Января 2014, 01:33:35 »
Заранее спасибо!
Брать однозначно TCS Power Unit N-DU202-CL - Tomix 5512. Всем пультам пульт. Правда дорого, но стоит того. Сам хочу его заказать. Остальные, при всех достоинствах, похожи на пульты от детских машинок.
Сам озабочен переходом с КАТО на рельсы с более качественными стыками. Вот думаю Томикс или Фляйшманн. Чутье мне подсказывает, у немцев лучше с точностью получается. Когда провожу пальцем по рельсам ROCO geoLINE (16.5 мм), на призме, почти не ощущаю стыков. У Томикса конечно больше разнообразия. Чувствую, без пробной закупки не обойтись.
« Ответ #4 : 22 Января 2014, 01:39:35 »
Я в такой же ситуации побывал, купил Като, провел пальцем, офигел и потом собрал Томикс. Гораздо лучше они!
« Ответ #5 : 22 Января 2014, 01:57:43 »
Подпись автора
Александр |  EUROPE 1880 - 1948 | аналог | коллекционер
Может все же Фляшманн ещё лучше? Мой, неприлично дорогой, BR 18.5 DRG от Трикс, проехав несколько кругов по путям из Като, устроил грандиозный скандал. Еле помирились.    Где гарантия, что ему Томикс придётся по вкусу?
Отредактировано Andre (2014-01-21 22:03:05)
Константин
« Ответ #6 : 22 Января 2014, 02:16:32 »
Вот видео про данный агрегат очень мне уж понравились плавный разгон и остановка в аналоге, да и вид у него потрясающий!
« Ответ #7 : 22 Января 2014, 02:17:41 »
Вообще то! Да, лучше Фляйш, я совсем забыл, что у Томскса по стрелкам ходят хорошо колеса с малыми ребордами, а старички подпрыгивают на крестовинах!
Фляйш лучше, хотя у меня его никогда не было, надо подождать, что скажут его владельцы.
« Ответ #8 : 22 Января 2014, 02:35:02 »
Вот так сюрприз. Проблема c прохождением стрелок касается только старых моделей подвижного состава или всех?
Отредактировано Andre (2014-01-21 23:04:13)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #9 : 22 Января 2014, 04:02:00 »
У меня есть и фляйшманы и като.Стыки у фляйшей несравнимо лучше.На като пытался даже шлифовать,стало получше но не на много.У като есть конечно плюс,они более приспособлены к частым сборкам и разборкам.У меня правда, роковский лок на катовских рельсах ,чувствовал себя лучше чем родной като.Видимо из за колес,они у роко побольше.
« Ответ #10 : 22 Января 2014, 15:23:27 »
Старых, с большими ребордами. Я катал старый Арнольд, он то проезжает, но видно, что подскакивает на крестовинах.
Томикс сам по себе очень хорошие, качественные рельсы, но вот такая проблема на стрелках есть.
Я правда пробовал катать только на одном типе стрелок, другие просто не открывал и не вынимал из упаковки, но боюсь, что это общая беда на Томиксе.
« Ответ #11 : 22 Января 2014, 15:50:52 »
Та же фигня со старым пико по стрелкам балластного фляйша с металлокрестовинами (впрочем, замена колпар вагоны излечила - остались только ЧС-4 и думми BR-118) - проходит, но подпрыгивает...
« Ответ #12 : 22 Января 2014, 16:05:15 »
Да? Хм.. я думал как-то проточить крестовины, потому что старого Арнольда довольно много и с вагонами то ладно, а вот с тягами.... не знаю даже что и делать. Менять паровозикам колпары как-то не хочется.
« Ответ #13 : 22 Января 2014, 16:23:20 »
Старый Арнольд должен занять свое почетное место на полочке, а катать в кайф современные модели! :)
« Ответ #14 : 22 Января 2014, 16:35:37 »
Ну может быть))) правда он ходит зачастую лучше и тише современных)))) ладно, до макета пока далеко, посмотрим что и как будет))
