Автор Тема: Звук в аналог  (Прочитано 4194 раз)
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
Re: Звук в аналог
« Ответ #15 : 04 Апреля 2015, 18:38:36 »
20*17*11 Пишут.  17 можно сточить по бокам там контакты позволяют, ну и высоту контактов тоже убрать можно.
Re: Звук в аналог
« Ответ #16 : 04 Апреля 2015, 18:51:02 »
попробуй декодеры от Train control systems
Re: Звук в аналог
« Ответ #17 : 04 Апреля 2015, 18:56:24 »
Саша с такими малыми габаритами о звуке в аналоге забудь. В аналоге звук дают единицы звуковых декодеров и все они крупнее указанного тобой размера.
В 9-ке вообще проблематично со звуком все. По причине крайне тесного свободного пространства.
Переходи на цифру уже однажды! Входной билет в мир цифры стоит около 50 евро (Roco Multimaus)
Re: Звук в аналог
« Ответ #18 : 04 Апреля 2015, 18:57:14 »
20*17*11 Пишут
но это размеры без динамика, как я понял?
с 11 до 5 мм можно подрезать контакты?
может мне на Zку посмотреть?
Ну а на цифре я решу проблему звука с такими размерами? это БР89-тый
Re: Звук в аналог
« Ответ #19 : 04 Апреля 2015, 19:04:21 »
это БР89
посмотри здесь 1zu160, может подскажут
Re: Звук в аналог
« Ответ #20 : 04 Апреля 2015, 19:08:39 »
На цифре да!
Звуковые декодеры Tran SL76 (фирма CT-Electronics) - самые крошечные звуковые декодеры в мире. Звук наверное даже лучше (сочнее) чем у ESU Loksound.
У меня такой декодер в 52-м паровозе от Фляйша стоит. О декодере я разссказывал в ветке "декодеры для нашего масштаба" или как там правильно та ветка называется. Там же я рассказывал как правильно разместить заказ чтобы был нужный звук.
Габариты:
15 x 11 x 8 mm - динамик вместе с резонатором (без резонатора очень тихий)
16 x 7.7 x 2.3 mm - сам декодер (для сравнения ESU имеет размеры 25 x 10.6 x 3.8 mm - почти в 2 раза больше)
Стоит дешевле ЕСУшного опять-таки.
Если у тебя некуда всунуть вот это - забудь о звуке в паровозе.
Вдогонку.
В Арнольдовский 89-й декодер всунь в будку машиниста под крышу над мотором. А динамик в тендер. Или наоборот. Вобщем проблем не должно быть.
Паяй очень аккуратно. декодеры от Тран очень мелкие и легко закоротить контакты если рука дрожит. Боятся короткого замыкания.
Вот пример звучания данного декодера с базовым (универсальным) паровозным звуком. Но на заказ могут прошить и специальный от конкретного прототипа (у фирмы богатая библиотека звуковых прошивок конкретных образцов).
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2015, 19:14:27 от kestrel »
Re: Звук в аналог
« Ответ #21 : 04 Апреля 2015, 19:18:53 »
Это да, без динамика.
ну вот те ножки желтые в черной обойме, они же для "мамы" заточены, в нашем случае их вообще с одной стороны спилить в 0 можно.
Re: Звук в аналог
« Ответ #22 : 04 Апреля 2015, 19:58:14 »
однако не очень понятно как вы хотите заставить его выдавать нужные звуки ?
Я помню историю, которую мне рассказал Миша (Hummel) Купил он паровоз НО, конечно, но не суть. Поставил его на рельсы, включил питание слегка, паровоз неожиданно издал звук колокола и зашипел,
Потом по мере увеличения нагрузки, паровоз стыл "пыхать" и чем быстрее ехал тем чаще "пыхал". Это было лет 5 назад, оказалось, что в паровозе стоит звуковой декодер или не декодер, какая-то приблуда вообщем, которая реагитует тупо 2V -  колокол 3V - начинается "пыш-пыш"
Вот я и подумал, что прошло лет 5 и может быть кто-то уже сделал такую штуковину на N.
Re: Звук в аналог
« Ответ #23 : 04 Апреля 2015, 20:03:17 »
Саш то что ты описываешь делает декодер от ESU (Loksound Micro). Но его в 89-й не всунуть.
и то работу звука в аналоге надо включит в настройках декодера. А для этого опять же нужна цифра.
Да купи ты уже себе мультимаус и не усложняй сам себе жизнь :)
Re: Звук в аналог
« Ответ #24 : 04 Апреля 2015, 20:13:50 »
Так про разные звуки задачи вроде не было. А так эта плата при подаче питания выдает то что воспроизводила До. Записываешь один звук и ставишь в круговое повторение. Если бы она после подачипитания начинала трек с начала, можно бы было смиксовать трек колокол-2 сек пауза- пышь пышь- Пышь-Пышь-Ппышь-ПЫШЬ-ПЫШЬ-ПЫШЬ-ПЫШЬ-ПЫШЬ-ПЫШЬ.
Re: Звук в аналог
« Ответ #25 : 04 Апреля 2015, 21:44:00 »
Саш, в нашем масштабе и в цифре звук не в каждую модель влезет.
Но все-равно в цифре шансов больше. И управление проще.
Re: Звук в аналог
« Ответ #26 : 04 Апреля 2015, 22:17:48 »
Да! Именно просто пыщ пыщ и хотелось бы)))) Но я думаю, что на ней просто видимо лууп из одной ноты, звука.
Только в них есть процессор и прога специализированная, а в платке выше нужного ф нам функционала нет.
Вывод какой?
Пока для  N такого нету?
Re: Звук в аналог
« Ответ #27 : 04 Апреля 2015, 22:28:47 »
Вывод какой?
Есть!
ESU Loksound Micro
Но в 89-й и прочие мелюзговые паровозики в Н-ке он не влезет.
В большие паровозы (типа 18, 50, 52 и так далее) да, а в мелочь (89, 98) нет.
Re: Звук в аналог
« Ответ #28 : 04 Апреля 2015, 22:57:44 »
Sandro, TTE это что за зверь такой?;)
Re: Звук в аналог
« Ответ #29 : 04 Апреля 2015, 23:23:54 »
Есть!
ESU Loksound Micro
Понятно. Ну что ж подождем, однако еще маленько..... 12V светодиодов в 3мм я уже дождался.  8)
