Автор Тема: Подключение семафора  (Прочитано 2904 раз)
Оффлайн Lev
« : 21 Мая 2021, 21:54:18 »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли в цепь стрелки от импульсного переключателя подключить семафор, тогда если переключить стрелку, то семафор параллельно сработает?
Оффлайн Aleksej_Rostov
Re: Подключение семафора
« Ответ #1 : 21 Мая 2021, 21:59:31 »
А вы не думали типа триггера параллельно повесить. Момент переключения стрелки будет управлять его переключением?
Триггер можно микросхемой взять и выходы на прямом один цвет (например зеленый), на инверсированном второй цвет (скажем красный).
Я на макете планирую эти вещи по этому пути реализовывать.
« Ответ #2 : 22 Мая 2021, 06:27:56 »
Здрассьти вам ! А вот эту картинку,известную с детства каждому (на "жёлтом") для кого рисовали ? :lupa:
« Ответ #3 : 22 Мая 2021, 07:24:14 »
Тут же на все свой выключатель стоит , который включать надо. Тумблеры на светофор, фонарь, освещение отдельные. А хочется чтобы стрелку перевел, а цвет сам зажигался какой надо. Кроме того все питается от одного источника, все нагрузка лишняя.
« Ответ #4 : 22 Мая 2021, 08:44:30 »
Ну там отдельные выходы на аксессуарную переменку -16 V и ходовую постоянку-12V ,это ж широкоизвестный "кирпич"! Что мешает включить в  цепь и стрелку и семафор ? И с отдельного БП ?
Оффлайн Lev
« Ответ #5 : 22 Мая 2021, 09:22:08 »
Я об этом же -отдельный бп-импульсный включатель стрелки- провод стрелки разрезаем и включаем в цепь провода семафора, которые отвечают за движение сигнальной планки. Вопрос, хватит ли импульса и на стрелку и на семафор, импульс будет делиться между ними?
« Ответ #6 : 22 Мая 2021, 19:54:45 »
Просто изложил свой вариант.
« Ответ #7 : 23 Мая 2021, 15:00:17 »
Импульс" это типо время между замыканием и размыканием цепи--как он может "поделиться ? Соберите схему и поэкспеиментируйте,чем напрасно греть голову ! Результат--на Форум !
« Ответ #8 : 23 Мая 2021, 19:31:30 »
выбирайте любой вариант ответа:
1. да
2. нет
3. ХЗ что вы понимаете под а) "цепь стрелки" б) "импульсного переключателя" в) "семафор" (или это светофор?).   8)  ибо это всё перечисленное "сферический конь в вакууме", применительно к жд моделькам.
причём все три варианта ответов правильные в теории, т.к. возможны разные реализации - 1 или 2 катушки в соленоиде или вообще обычный мотор или серва.
нужны конкретные парт-номера приводов стрелок, семафора , и мощность используемого БП.
тогда можно что то реально посоветовать.
Оффлайн Lev
« Ответ #9 : 24 Мая 2021, 10:08:25 »
Здравствуйте, по 3 пункту
Стрелки томикс, отдельно ток на соленоид, отдельный провод на импульсный переключатель Томикс , подключенный на БП, ТРИКС из набора. Семафор Брава с сигнальной планкой. Партс номера не знаю, но семафоры импульсные.
Сигнальные лампы семафора решу отдельно.
Надо, конечно на столе смонтировать, но может быть кто то так делап и без экспериментов получится пункт 1. :D
Оффлайн Lev
« Ответ #10 : 24 Мая 2021, 11:24:12 »
При параллельном включении в цепь стрелки и семафора, сэр. Прежде чем экспериментировать полагаю надо собрать инфу и переварить оную 8)
« Ответ #11 : 24 Мая 2021, 11:55:33 »
Вам действительно надо собрать сначала вне макета, проверить, а потом уже туда перенести. Только перед тем как пробовать, проверьте на какие напряжения рабочие рассчитаны семафор и соленоид, просто 16 Вольт это не мало, и "защиты" думаю в кирпиче нет.
« Ответ #12 : 24 Мая 2021, 13:35:47 »
это аналог кнопки без фиксации?
Оффлайн Lev
« Ответ #13 : 24 Мая 2021, 14:04:03 »
Да
« Ответ #14 : 24 Мая 2021, 14:54:36 »
это как понять? можно схему.
