Автор Тема: Совмещение ПМ разных производителей.  (Прочитано 2002 раз)
Коллеги, у меня вопрос.
Можно ли стыковать путевой материал Bachmann на балластной призме E-Z Track system с путевым материалом других производителей? Может у них есть переходники, как между КАТО и ТОMIX?
Или E- Z Track можно совмещать с другими системами путем минимальных переделок?
Может у кого имеется такой опыт?
Re: Совмещение ПМ разных производителей.
« Ответ #1 : 22 Июля 2021, 21:42:00 »
Думаю переходников таких нет, но проблемы состыковать там быть не должно. Если стыковать обычными металлическими соединителями.
« Ответ #2 : 23 Июля 2021, 00:01:26 »
Да, так точно можно. Но такой вариант думаю лучше всего подходит для жёсткого крепления рельс на макете. Гвоздиками или на клей. Пластиковые замки спиливаешь и вперёд.)))
Он возможен и при сборно - разборном варианте, но боюсь, что только одни металлические соединители не дадут чёткой фиксации, четкого рисунка путей.
« Ответ #3 : 23 Июля 2021, 07:30:15 »
покупал давно, у Вовы с "тульской тырмарки"  ;)
во первых, рельсы от бачман на балласте, очень игрушечные и отвратительного качества и пластик и металл, ржавеют местами, стыки из мягкого металла - легко разгибаются,  геометрию не держат - рельсы сдвигаются куда попало - получаются углы и "ямы" в стыках.
во вторых, высота код 80, поэтому с рельсами  без балласта того же кода, например от РОКО (на фото эНка и НОе),  соединеяются вообще без проблем,  кроме того, что снизу получается  ступенька по высоте в 3 мм примерно.
в третьих,  переходников естественно - нет. пластиковые сцепки снизу балласта, совместимые только сами с собой, поэтому  при переходе на балластные като/томих/флейшман  придется пилить их, и возможно подбирать высоту - опять ступенька.
в четвертых, стрелки хотя есть вариант сразу электрифицированные и с импульсным пультом в комплекте, вроде не дорого и удобно ничего кроме БП докупать не нужно,  но: пришлось всю проводку перепаивать, т.к. контакты на плате пульта - оторвались почти сразу, и подклинивает иногда.
смотри фото, увы планшет с плохой камерой, но всё же.
тут видно "разбег" и "ямы":
тут видно угол:
тут ближний стык роко, дальний стык бачман
видно старопиковского вида штампованный остряк,
красный проводок это доработка  - подача питания на внутренние рельсы за крестовиной - не проходное питание.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2021, 08:31:46 от Сергеевич »
