Автор Тема: Настройки CV в декодерах на моделях от TRIX.  (Прочитано 6903 раз)
Коллеги кинте ссылку на таблицу настроек СВ в декодерах Seletrix/DCC, ну или как скинуть на заводские  установки.  CV8=8 не помогает.
Re: Настройки CV в декодерах на моделях от TRIX.
« Ответ #1 : 19 Декабря 2021, 18:43:21 »
А станция умеет читать значения CV? Если да, то что пишет?
« Ответ #2 : 19 Декабря 2021, 20:26:08 »
нужно больше информации, т.к. трикс ставил и ставит очень  разные декодеры , может это чистый селектрикс.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=228526
« Ответ #3 : 19 Декабря 2021, 20:34:58 »
Станция не читает, к сожалению. Нет ДСС поддерживает. Модели со звуком br41(арт.16413) и e50 (арт.12491)
« Ответ #4 : 19 Декабря 2021, 21:47:29 »
в общем нет там сброса  или попробуй CV1 = 0
арт.16413
ну так на сайте трикса у каждой модели есть минимум одна инструкция и список запчастей, Смотри справа -
Anleitungen
 Ersatzteilliste
Ersatzteile bestellen
Kompaktansicht
Link kopieren
https://www.trix.de/de/produkte/details/article/16413
https://static.maerklin.de/damcontent/f9/9c/f99c12aea55a770cd3858de81208c6df1521131414.pdf
(арт.12491)
https://www.trix.de/de/produkte/details/article/12491
https://static.maerklin.de/damcontent/0f/70/0f7000567bbd75d4f5459c2335edec4b1434536008.pdf
« Ответ #5 : 20 Декабря 2021, 09:06:34 »
Эти инструкции есть у меня. Проблема в том, что постоянно горит головной свет не реагируя на клавишу F0 и перемену направления, а задний то горит-то нет. И красных огней нет, хотя в мануале прописано что они должны быть.
« Ответ #6 : 20 Декабря 2021, 09:22:06 »
Кто-нибудь может объяснить,что за CV с 19 и ниже, гугл-перевод мало что проясняет?
Оффлайн Aleksej_Rostov
« Ответ #7 : 20 Декабря 2021, 11:20:15 »
Предлагаю скачать какую-нибудь русскую инструкцию, типа MD и поискать аналогии. Потому что технический текст и тем более с немецкого будет ересь. Большинство CV во многих декодерах совпадает. Может помочь.
« Ответ #8 : 20 Декабря 2021, 12:05:06 »
НЕТ !!!!  стандартные ЦВ только до 29 и то частично!
 всё что выше, может быть чем угодно, у разных производителей.
это либо неправильно выставленный SS =SpeedStep - градации скорости 14 / 28/ 128 , нужно и  в пульте (какой кстати ? )  и декодере выставить одинаковый = 28 ,  смотри ЦВ29 бит 1,  просто запиши 6.
либо декодер битый - два сразу сомнительно.  либо просто глючат, с декодерами от "дохлого хастлера"  это вполне может быть,  они не очень любят ДЦЦ.
там ниже английский и французкий варианты и кроме того картинка  доступности кнопок доп функций, у разных командных станций от мраклина/трикса.
CV Discription DCC Value Factory Setting
1 Address 1 – 127 3
адрес
2 Minimum Speed 0 – 15 15
минимальная скорость
3 Acceleration delay 0 – 255 3
интенсивность ускорения
4 Braking delay 0 – 255 3
интенсивность торможения
5 Maximum speed 0 – 127 122
максимальная скорость
17 Extendet address (upper part) (CV 29, Bit 5=1) 0 – 255 192
18 Extendet address (lower part) (CV 29, Bit 5=1) 0 – 255 0
длинный адрес выше 128
19 Consist address (0 = inactive, Value + 128 = inverse direction) 0 – 127 0
адрес сплотки
21 Motive Power Mode; Bit 0 – 7 =^
F1 – F8 0 – 255 0
22 Motive Power Mode; Bit 0 – 1 =^ FLf – FLr, Bit 2 – 5 =^
F9 – F12 0 – 63 0
это связанно  с переназначением кнопок доп функций,  на адрес сплотки, если он назначен. по умолчанию всё на "родном" адресе.
29
Bit 0: Travel direction polarity reversal
Bit 1: number of speed levels 14 – 28/126
Bit 2: DCC Operation with braking Block
DCC-, Selectrix and DC power operation
Bit 5: address size 7 Bit / 14 Bit
0 – 255 6
самая главная ЦВ , каждый БИТ влияет на  настройки, нужно все биты  складывать и получить десятичную цифру которую и писать, попробуй прописать =  6 =00000110
52 Dimming of lights 0 – 31 31
яркость света - на всех выходах ИМХО
902 Volume 0 – 255 255
громкость звука
« Ответ #9 : 20 Декабря 2021, 14:19:34 »
Станция "Дигитракс". Судя по информации в инете это D&H и у них, вроде, нет сброса на заводские настройки. Глючит только паровоз(кстати, если кому для макета нужен будет - три ведущих оси в тендере буксуют на малых радиусах). На D&H скачал инструкцию. Там этих СВ в разы больше чем в инструкции к модели. Это, что значит - декодер в тяге упрощенный вариант?
« Ответ #10 : 20 Декабря 2021, 15:26:10 »
Скорее всего инструкция упрощенная.
« Ответ #11 : 20 Декабря 2021, 18:16:21 »
 :o эксперимент провалился...Прописал в СВ29=6:теперь вместо звуков локомотива играет музыка, причем кнопкой F2 не отключается, лок едет, свет по прежнему впереди горит постоянно.
« Ответ #12 : 20 Декабря 2021, 18:44:26 »
Музыка хоть приятная?  :)
« Ответ #13 : 20 Декабря 2021, 19:09:32 »
типа как в первых комп. играх :boyan:
« Ответ #14 : 20 Декабря 2021, 20:38:35 »
Прикольно)))
