Автор Тема: крепление рельс КАТО  (Прочитано 1881 раз)
« : 27 Декабря 2021, 11:10:57 »
Коллеги, подскажите размеры (диаметр) крепежа для рельс КАТО
Оффлайн Nimrod94
Re: крепление рельс КАТО
« Ответ #1 : 27 Декабря 2021, 13:20:49 »
Дмитрий N, возможно пико-саморезы подойдут. Могу продать такие)
« Ответ #2 : 27 Декабря 2021, 18:58:48 »
Поддержу!
Также интересует, использовал-ли кто-то на практике что-то более-менее доступное-бытовое, чтобы аккуратно прикрутить рельс? Клеить принципиально не собирался.
« Ответ #3 : 27 Декабря 2021, 19:45:11 »
Гвоздь 1,2 x 13 мм
« Ответ #4 : 27 Декабря 2021, 22:19:46 »
да, но зачем покупать дорого?
вот есть желтые и белые в любом хозяйственном, где метизами торгуют.
https://www.sdvor.com/perm/product/samorez-universalnyj-25h16-mm-62822/
но гвоздями ещё дешевле и проще  мелкие есть от 10 мм, либо канцелярские булавки гвоздики , но внимательно есть толстые и мягкие и стальные тонкие жесткие.   длина правда 2 см. длиноваты.
« Ответ #5 : 28 Декабря 2021, 00:01:47 »
гвозди ? мне думалось саморезы-винты, что то вворачивающиеся  :thinking:.
Константин, по твоей ссылке 2,5мм, не толстоваты, не порвут шахту крепления? Ты такие уже использовал?
Оффлайн Nimrod94
« Ответ #6 : 28 Декабря 2021, 07:28:54 »
пико-саморезы - 1,3 мм диаметр на 10 мм длины.
а гвозди 1,3 мм диаметр на 14 мм длины.
« Ответ #7 : 28 Декабря 2021, 07:41:00 »
гвоздями и булавками пользовался для крепления рельс к фанере и к пеноплексу, меня этот вариант вполне устраивает. Только приходилось фанеру засверливать если мягкие булавки и откусывать снизу если торчали.
просто не нашел сходу, но есть 1,5 и 2 мм в диаметре, и желтые и белые, в основном использовал для крепежа тонкой фанеры  в торец, для прикручивания плат и прочего.
ну если не спешно, то на алике точно есть,  примерно по 40 копеек, уж точно дешевле от пико, который там же закупается ;-)
Оффлайн Aleksej_Rostov
« Ответ #8 : 28 Декабря 2021, 09:48:25 »
Как вариант можно подобрать сверло по отверстию, диаметр сверла известен и от него уже искать крепеж, накинув на резьбу.
А визуально кажется от аудиокассет может подойти. Еще очень хороший источник мелкого крепежа - старые автомагнитолы, там множество всяких болтиков и винтиков маленьких диаметров и различных длин.
Раньше хороший был у нас радиорынок, там много всего мелкого можно было прикупить, а сейчас прикрыли его, построят многоэтажку какую-нибудь.:(
« Ответ #9 : 28 Декабря 2021, 10:12:18 »
Рынок? Серьезно? В эпоху интернета?
« Ответ #10 : 28 Декабря 2021, 10:31:49 »
Да, рынок :D и самое интересное, что там реально можно было найти что-то еще и дешевле того же Али, а также что-то очень нестандартное в плане крепления и инструмента и в маленьком объеме. например фторопластовые пластины 2 мм, из которых я пытался втулки делать в Томиксы взамен вышедших из строя.
Вот там бы я болтик в эту катошку-рельсу стопроцентно подобрал бы:)
« Ответ #11 : 29 Декабря 2021, 23:40:19 »
В наборе КАТО "Собери мини-модуль-диораму", о котором я писал в отдельной теме, имеется рельсина КАТО R183-45° и два самореза для её крепления.
Размеры самореза:
1. наружный диаметр резьбовой части - ровно 2 мм;
2. длина резьбовой части - 5,5 мм.
Рельс крепится саморезом к пластине ДВП, толщиной 2,5 мм, т.е. заход самореза в крепёжную "втулку" с обратной стороны рельсины составляет 3 мм.
Оффлайн Nimrod94
« Ответ #12 : 30 Декабря 2021, 09:54:49 »
разумеется, вкручивать нужно с изнанки
