Автор Тема: Проблема в стабильной работе локомотива  (Прочитано 1858 раз)
Оффлайн kenSay
  • Новичок
Добрый день, коллеги ) Если говорить о чайниках, то в вопросах всего, что связанно с темами данного комьюнити я тот самый, который берут с собой в поход, чтобы нагревать на огне. Т.е. совсем пока никак. Купил сыну стартовый набор kato M1 unitrack + локомотив BNSF (как мне сказали в народе "тыковка"). Работает 2 месяца, достаточно активно. В последнее время стала наблюдаться такая проблема: локо может внезапно остановиться, при этом свет горит. Для того, чтобы он продолжил движение можно либо его выключить и оставить на какое-то время, либо (установлено опытным путем) слегка прижать/приткнуть пальцем сверху. Когда работает, никаких рывков не наблюдается. Рельсы и колпары протирал спиртом. Подскажите в чем может быть проблема и, если есть необходимость лезть внутрь, то есть ли у кого-то подробные видео инструкции по тому как это делать? Спасибо
Re: Проблема в стабильной работе локомотива
« Ответ #1 : 17 Марта 2022, 12:29:21 »
Если локомотив встает, а свет продолжает гореть, значит проблема не в токосъеме. Может быть, есть какой-то механический дефект в шестерне, которую при определенных условиях клинит, а может быть, что-то клинит в двигателе при его нагреве, если вы говорите, что через какое-то время простоя локомотив опять двигается. Такую проблему довольно трудно диагностировать.
« Ответ #2 : 17 Марта 2022, 12:51:04 »
Мало информации.
Управление: цифра или аналог?
Лок с декодером или без? Если с декодером, стоит ли power buffer?
« Ответ #3 : 17 Марта 2022, 12:56:19 »
На рельсах накапливается не только грязь, но и окислы. Их спиртом не сотрешь.
Да и грязь надо стирать тряпочкой в одну сторону один раз одним местом. Иначе вы тонким слоем ее просто размажете.
Я чищу так: тряпочка+спирт пальцем в одну сторону одним местом за раз, так пару тройку раз, меняя место на тряпочке. И потом ластиком роковским, который для рельс. Он окислы убирает. Можно сразу ластиком, но тогда он пачкается дюже.
На модели нужно чистить еще контакты, которые колпар касаются. На них налипает грязь+смазка+пыль.
« Ответ #4 : 17 Марта 2022, 14:28:46 »
Для чистки контактов есть очень хорошие жидкости, я не раз о них тут говорил.
У меня баллонцик от Hama, но есть и другие. Посмотрите вот хотя бы на Озоне.
Одного баллончика хватает на долго и ей можно чистить и рельсы и контакты на моделях.
И даже сами моторы
https://www.ozon.ru/search/?from_global=true&text=contact+cleaner
WD40 наверное все же не надо, а вот для компьютеров и плат можно
« Ответ #5 : 17 Марта 2022, 14:36:47 »
Александр, а чем спирт хуже?
« Ответ #6 : 17 Марта 2022, 15:04:17 »
Я спирт побаиваюсь... он и краску, а может попортить и пластик. Эти жидкости очень хороши и безопасны.
« Ответ #7 : 17 Марта 2022, 15:11:09 »
Дык аккуратно, с чувством...
« Ответ #8 : 17 Марта 2022, 15:24:24 »
Ну да! :) Я как-то в такой жиже отмывал мотор от 89-го Арнольда, был весь в саже какой-то.
Прямо замочил в ней, потом продул аэрографом.
Не, ну рельры то сонечно спиртом неплохо и ластиком.
Оффлайн kenSay
  • Новичок
« Ответ #9 : 21 Марта 2022, 14:12:27 »
Знаете, я уже почему-то в этом не сомневаюсь...
Мало информации.
Управление аналог, но локомотив работает с цифрой, насчет второй части сообщения не в курсе.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2022, 15:13:12 от Knallfrosch »
« Ответ #10 : 21 Марта 2022, 15:20:46 »
У  меня вчера возникла такая же проблема. Свет горит, лок не едет. Потыркаешь, едет но потом опять не едет.
Оказалось, что одна из щеток закисла в стакане из-за загрязнения сточившимся графитом и тупо не подходила к коллектору.
Разобрал, почистил стаканы и коллектор со спиртом, пружинку подрастянул, чтоб прижималась хорошо. Все поехало как новое.
PS Кто разбирается в Selectrix?
« Последнее редактирование: 21 Марта 2022, 18:00:18 от BR95009 »
Оффлайн kenSay
  • Новичок
« Ответ #11 : 22 Марта 2022, 08:15:03 »
 :o Осталось понять как это все сделать мне на своем локомотиве, не имея понятия как он разбирается  :-\
« Ответ #12 : 22 Марта 2022, 09:07:18 »
К нему должен идти мануал, в котором обычно показано, и его разбирать и обслуживать. Замена щеток - штатная процедура.
Оффлайн kenSay
  • Новичок
« Ответ #13 : 24 Марта 2022, 15:31:19 »
Очень благодарен Вам в отдельности и каждому кто не прошел мимо! Не перестаю удивляться отзывчивости моделистов. Кому не задаю глупые, порой, вопросы - все реагируют сдержанно, с желанием помочь, никто не умничает и не вытрёпывается.  :-):-)
« Ответ #14 : 24 Марта 2022, 20:31:08 »
Всегда обращайтесь! :-):-)
